ช่วยด้วยครับ 405 GRi มีปัญหาดังนี้ครับรบกวนด้วยนะครับ By: danai
วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2010 เวลา 00:16:15
รบกวนทุกท่านด้วยนะครับ ผมใช้ 405 GRi มีอาการ คือ ไฟ K ขึ้นทำให้รถกระชาก ( เป็นในขณะกำลังขับด้วยครับ ) หรือบางทีจอดรถติดๆไฟ K ก็ขึ้นแล้วเครื่องก็จะดับไปเฉยๆครับ แต่บางครั้งตัวชดเชยรอบก็จะเร่งรอบขึ้นให้ไปถึงประมาณ 3,000 รอบแล้วก็ลงมาในระดับปกติ (เครื่องก็จะไม่ดับ) เป็นอย่างนี้บ่อยมากครับ
*** อาการแบบนี้เป็นในขณะขับน่ากลัวมาก เกิดได้กับทุกเกียร์เลยครับ บางทีขับอยู่เกียร์ 3 กำลังเร่งแบบปกติ อาการนี้ก็เกิดขึ้นได้ครับ มันจะกระชากแบบตกใจเลยเหมือนมีใครดึงรถไปข้างหลังประมาณนี้อะครับ แล้วไฟ K ก็จะโชว์ แต่เครื่องไม่ดับนะครับ ***
ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรครับท่านใดทราบ ช่วยแนะนำด้วยนะครับ
สิ่งที่ทำไปเบื่่องต้นแล้ว แต่ไม่หายครับ
- ล้่างปีกผีเสื้อ
- เช็คมอเตอร์เดินเบา
- เปลี่ยนหัวเทียน
- เช็คสายหัวเทียน
- กรองเบนซิน
- กรองอากาศ
และขอคำแนะนำอีกเรื่องครับ ผมอยู่แถวปิ่นเกล้า-พระราม8 มีอู่ซ่อมดีๆีที่ใกล้ย่านนี้แนะนำหน่อยครับ ขอบคุณทุกท่านครับ
Re: ช่วยด้วยครับ 405 GRi มีปัญหาดังนี้ครับรบกวนด้วยนะครับ By: sodamix69
วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2010 เวลา 00:50:47
ผมก็เคยเป็นเหมือนกัน เปลี่ยน speed sensor แล้วหายครับ มันอาจเป็นสาเหตุนี้ก็ได้ แต่อย่าพึ่งสรุปเอารถไปให้ช่างผู้ชำนาญดูก่อนดีกว่า
Re: ช่วยด้วยครับ 405 GRi มีปัญหาดังนี้ครับรบกวนด้วยนะครับ By: danai
วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2010 เวลา 02:10:08
คุณ sodamix69 ครับ ตัว speed sensor ใช่ตัวที่อยู่ใต้เครื่องหรือป่าวครับถ้าใช้ คือตัวนี้ช่างเคยถอดปลั๊กออกเมื่อเกือบ 2 ปีได้แล้วครับเนื่องจากปลั๊กไหม้ ( แต่อาการที่ผมกล่าวเป็นได้ประมาณเดือนมานี่เองครับ ) แล้ว ตัว speed sensor หาซื้อได้ที่ไหนครับ แล้วราคาเท่าไหร่ มือสองสภาพดีพอมีขายปะครับผมก็อยากหาใส่ให้เหมือนเดิมครับ ขอบคุณครับ
Re: ช่วยด้วยครับ 405 GRi มีปัญหาดังนี้ครับรบกวนด้วยนะครับ By: chatchai
วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2010 เวลา 06:41:30
เคยไปแวะดูอู่แห่งนึง อยู่ซอยทุ่งมังกร ที่ต่อกับสวนผักน่ะ
เห็นช่างโรจน์ บอกว่า ย้ายมาจากผ่านฟ้า ก็ดูดีนะครับ
ลองใช้บริการแกดู แล้วเอามาบอกกล่าวกันบ้างนะครับ ว่าเป็นยังไง
ผมได้แต่แวะ และคุยกันเท่านั้นเอง
Re: ช่วยด้วยครับ 405 GRi มีปัญหาดังนี้ครับรบกวนด้วยนะครับ By: wat_2667
วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2010 เวลา 08:43:01
ลองหากล่องอีซียู ของสมาชิกท่านอื่นมาเปลี่ยนสลับดูครับ ผมว่าอาการมันคุ้นๆว่ากล่องอีซียูน่าจะมีปัญหา
Re: ช่วยด้วยครับ 405 GRi มีปัญหาดังนี้ครับรบกวนด้วยนะครับ By: boo
วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2010 เวลา 10:27:59
ผมมี SPEED SENSOR ขาย 500 บาท ติดต่อ 089-9262795
Re: ช่วยด้วยครับ 405 GRi มีปัญหาดังนี้ครับรบกวนด้วยนะครับ By: ABC
วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2010 เวลา 10:55:47
ตัวนี้มีเปล่าว
วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2010 เวลา 10:57:46
ตัวนี้ด้วยครับ(ยางฝาปิดท้าย ) น้ำเข้าฝาท้าย
วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2010 เวลา 11:31:36
ยางฝาท้าย ถ้ามันยังดีอยู่ไม่กรอบไม่ขาด ก็ใช้ซิลิโคนยางทาก่อนใส่ เอาอยู่ครับ ซื้อใหม่เทียบเอาที่คลองถมมีครับ
Re: ช่วยด้วยครับ 405 GRi มีปัญหาดังนี้ครับรบกวนด้วยนะครับ By: Schap
วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2010 เวลา 12:00:06
หากน้ำเข้า 405 ปัญหาน่าจะอยู่ที่ไฟฟ้าท้ายมากกว่าถอดมายิงสิลิโคน หรือไม่ก็ใช้สกอตเทปปะก็หาย
วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2010 เวลา 12:59:29
อยู่ที่เกียร์ครับ ถ้ามันเสียมันจะทำให้รอบไม่นิ่ง ขึ้นๆลง บ้างทีรอบค้าง ราคาตัวละ 3 พันกว่าบาท เฟืองไมล์ 200 ซื้อที่เอกชัยสุขุมวิทได้เลย ถ้าเป็นที่กล่อง ECU มาเอาของผมไปลองได้ผมมีอยู่กล่อง มีอะไรก็โทรมาปรึกษากันได้ครับ
วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2010 เวลา 13:25:51
คุณ NAPOLEON ไม่ทราบมีเบอร์โทรของอู่ปะครับ พอดีผมไปไม่ถูก
คุณ WAT_7229 ขอบคุณครับเดี๋ยวคงต้องลองอย่างที่ท่านแนะนำครับ
คุณ boo น่าสนครับไว้ผมโทรไปนะครับ
คุณ sodamix69 ขอบคุณจริงๆครับ อาจจะต้องรบกวนหน่อยครับ ขอเบอร์ติดต่อได้ปะครับ
( ขอบคุณทุกท่านจริงๆครับ สำหรับคำปรึกษาดีๆและน้ำใจ ท่านใดมีคำแนะนำเพิ่มได้นะครับ ขอบคุณครับ )
วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2010 เวลา 15:40:36
นาฬิกามีครับ แต่เป็นของ ซีตรอง ซองเทีย ไม่รู้ใส่ได้หรือเปล่า
Re: ช่วยด้วยครับ 405 GRi มีปัญหาดังนี้ครับรบกวนด้วยนะครับ By: ekachai v
วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2010 เวลา 18:55:12
นาฬิกาส่วนมากไม่เสีย แต่หลอดไฟมันขาดจึงมองไม่เห็นตัวเลข
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2010 เวลา 11:55:32
ถึงคุณ ABC รบกวนถามว่าหัวเกียร์ ว์อที่ไหน ครับ ราคาแรงไม๊ครับ ขอบคุณ ครับ
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2010 เวลา 19:12:35
ถึงคุณ WAT_7229 หัวเกียร์นี้ไปเดินวรจักรเห็นเค้ากองกับพื้นขายอันละ200บาทครับ
Re: ช่วยด้วยครับ 405 GRi มีปัญหาดังนี้ครับรบกวนด้วยนะครับ By: Nitchaphat
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2010 เวลา 20:53:47
สวัสดีค่ะ....เพื่อนๆ พี่ ๆ ในชมรม
เป็นน้องใหม่ที่จะใช้PG406d9 ปี 2001ค่ะ คำถามคือ วันที่ลองรถรู้สึกขับนิ่มและสบาย ดูหรุหราและชอบมาก สภาพดี เข้าซ่อมศูนย์ตลอด มีประวัติที่ศูนย์ และเช็ดประกันไม่มีชนเลย รถวิ่งมาประมาณ 11600 โล แต่เมื่อสตาร์รถแล้วลองขับ เห็นหน้าปัดขึ้นตัว s กะ * กระพริบพร้อมกัน ทำให้ไม่แน่ใจว่าเป็นปัญหาที่เกียร์หรือเปล่า แต่พอเราเอามือไปกดปุ่มมันในขณะขับก็ไม่ดับ แต่พอจอดนิ่งๆตอนหยุดรถ สักพักก็ดับไปเอง ถามคนขายที่เต้นท์ เค้าบอกว่าคงล้างอัดฉีดมา
คำถามคือ 1.เกี่ยวกันไหมค่ะ หรือว่ามีปัญหาที่เกียร์ เพราะถ้าซื้อมาซ่อมแพงมาก ประมาณ6-8 หมื่นบาท (ถามที่ศูนย์มานะ ค่ะ) รบกวนพี่ๆ ช่วยให้คำแนะนำด้วยค่ะ ว่าเรามีวิธีดูอย่างไรบ้าง ปล.ตอนขับเปลื่ยนเกียร์นิ่มมากค่ะ
2.กินน้ำมัน?
3.ทำไมคันนี้ไม่มีไฟตัดหมอก หรือว่า เป็น d9v1 ค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ
น้องใหม่ นึกแล้วรักโดนใจสิงห์406ค่ะ
วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2010 เวลา 00:44:55
โอ้ววันนี้ เกิดอาการใหม่อีกแล้วครับ อยู่ดีๆเครื่องสั่นเหมือนเครื่องเดินไม่เต็มสูบ พอขับไปได้ประมาณ 2 กม.ความร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วถึง 110 และก็ลดลงอย่างเร็วเหมือนกัน ภายใน 10 วินาทีกลับมาที่ 90 งง มากๆครับ( เพราะเพิ่งเช็คน้ำเติมมาเต็มๆ ) ก็เลยขับต่อไปแต่เครื่องยังสั่นอยู่ พอถึงที่ทำธุระก็จอดไว้ประมาณ 1 ชม.แล้วก็ขับกลับ เครื่องก็ยังสั้นอยู่นะครับแต่คราวนี้ความร้อนขึ้นแบบถาวรเลยครับ ค่อยๆขึ้นจนถึง 110 เลยต้องจอดข้างทางแล้วดับเครื่องเปิดฝากระโปรงไว้ 20 นาที จึงเปิดหม้อน้ำปรากฎว่าน้ำหม้อน้ำหมดเลยครับ งง อีกแล้วเพราะไม่เห็นรอยรั่วใดๆ พัดลมก็ติดนะครับ ( และก็ไม่มีรอยน้ำรั่วตรงพื้นที่จอดรถ )
*** ท่านใดพอจะประเมิณอาการได้กรุณาแนะนำด้วยนะครับ ***ถ้าพอจะประเมิณราคาในการซ้อมให้ด้วยจะดีมากๆครับผมจะได้คำนวนงบประมาณ และเตรียมไว้เผื่อไม่พอ คิดว่าพรุ่งนี้จะนำรถเข้าอู่ครับ แต่อู่ประจำก็ไกลซะด้วยซิครับ อยู่แถวลาดพร้าวแนะ ( ผมอยู่แถวปิ่นเกล้า ) แล้วจะขับไปถึงมะเนี่ย
*** อาการเก่ายังไม่ทันได้ทำ อาการใหม่มาอีกแล้ว *** ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับ
