เกี่ยวกับน้ำมันเกียร์ 406 By: pleumjj
วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2010 เวลา 21:14:29
ผมสงสัยว่ารถรุ่น 406 ต้องถ่ายน้ำมันเกียร์บ้างรึเปล่า เพราะว่าเคยไปเข้าศูนย์ ศูนย์บอกว่าไม่ถ่ายน้ำมันเกียร์ ใช้ได้ตลอด
ปล. เพิ่งได้รถมา ใช้ไป 70000 กิโลแล้ว
Re: เกี่ยวกับน้ำมันเกียร์ 406 By: chai3034
วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2010 เวลา 21:18:25
ผมใช้ D8 มักจะเปลื่ยนถ่ายหลังหมดฤดูฝน หรือเกิน 20000 โลไปแล้ว หลังลุยฝนมากลัวโคลน น้ำฯ
ซ่อมแพงกว่าเปลื่ยนครับ
Re: เกี่ยวกับน้ำมันเกียร์ 406 By: CoRso
วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2010 เวลา 21:22:51
ต้องถ่ายครับ ตามปกติก็สี่หมื่นโล หรือเร็วกว่าแล้วแต่สะดวก
Re: เกี่ยวกับน้ำมันเกียร์ 406 By: pleumjj
วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2010 เวลา 21:33:56
ต้องใช้น้ำมันเกียร์ เบอร์อะไรอะครับ
Re: เกี่ยวกับน้ำมันเกียร์ 406 By: kowit
วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2010 เวลา 22:26:14
ผมใช้ Mobil ATF220 อยู่ครับ ลื่นปรื๊ดเลยหลังเปลี่ยน
Re: เกี่ยวกับน้ำมันเกียร์ 406 By: credor
วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2010 เวลา 00:03:40
รถใหม่มากใช้ไม่เยอะ รถปีอะไรครับ ซื้อมาเท่าไหร่
น้ำมันเกียร์ ของแท้จะเป็น total ลิตรละ 6-700 บาท
หรือไม่ก็ลอง วาโวลีนดู ลิตละ 200 บาท
Re: เกี่ยวกับน้ำมันเกียร์ 406 By: wat_2667
วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2010 เวลา 09:12:50
คงต้องถามก่อนว่า 406 ดี8 หรือ ดี9 ข้อสังเกตุ ดี8ไฟท้ายชิ้นเดียว กระจังหน้าเป็นครีบเหมือนบานเกล็ก ดี9 ไฟท้ายจะมีขีดขั้นตรงกลาง กระจังหน้า จะเป็นตาข่าย
ดี8 ใช้เกียร์ ZF อันนี้หากใช้น้ำมันเกียร์ โททาล (ได้ยิ่งดี) ราคาลิตรละ 400 กว่าบาท แต่ก็สามารถใช้น้ำมันเกียร์วาโวลีน ได้ ราคาจะถูกกว่า โททาล
หากเป็น ดี9 ใช้เกียร์ AL4 เกียร์ตัวนี้คงต้องใช้น้ำมันเกียร์แพงหน่อย ตามสเป็กบอก โททาล ใช้ได้ครับ
อยากรู้จัง ศูนย์ไหนบอกไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ ตลอดอายุการใช้งาน คือมันเป็นอย่างนี้ รถเมืองนอกนั้นส่วนใหญ่จะใช้กันประมาณ (บางประเทศเป็นกฏหมายเลย)หกหมื่นกิโล ที่นี้สเป็กมันเปลี่ยนที่ ประมาณหกหมื่นกิโล เช่นกัน เมื่อถึงกำหนดเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ รถก็หมดอายุการใช้งาน
สำหรับเมืองไทยนั้น รถบางคัน ยี่สิบ สามสิบ ปีก็ยังใช้กันอยู่
ส่วนใหญ่ที่ผมใช้ 405 ผมจะเปลี่ยนทุกๆ หนึ่งหมื่นกิโล ซึ่ง 405 เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ถูกกว่า 406 เปลี่ยนครั้งละประมาณ 400 บาท ซึ่งบางท่านก็ใช้ถึง สองหมื่น สามหมื่นกิโล ก็ไม่มีปัญหา (ในสเป็กรถถ้าจำไม่ผิด ให้เปลี่ยนทุกๆ 40000 หรือ 60000 กิโล) ด้วยความที่เมืองไทยเป็นเมืองร้อน ผมเลยคิดว่า น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ ก็น่าจะเสื่อมประสิทธิภาพไวกว่าเมืองนอก ก็เลยเปลี่ยนให้เร็วหน่อย
ไม่เฉพาะรถเกียร์ออโต้ นะครับ รถเกียร์ธรรมดา ก็ต้องคอยเช็ค คอยเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เช่นกัน ไม่เช่นนั้ท่านคงต้องหาเกียร์มาเปลี่ยนแน่ๆ
Re: เกี่ยวกับน้ำมันเกียร์ 406 By: D8-2000
วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2010 เวลา 10:19:55
เข้ามานอนยันว่า เปลี่ยนครับ ถ้าไม่เคยเปลี่ยน พอเปลี่ยนแล้วจะเห็นถึงความแตกต่างอย่างแน่นอน
Re: เกี่ยวกับน้ำมันเกียร์ 406 By: ibara
วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2010 เวลา 12:28:12
ของผม D8 เปลี่ยนทุก 40,000 กม. ครับ
ผมใช้ Total ครับ
วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2010 เวลา 13:19:30
ผม d8 และ d9 ใช้ total ครับเปลี่ยนทุก 40000 กม.
Re: เกี่ยวกับน้ำมันเกียร์ 406 By: kjaihan
วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2010 เวลา 22:42:19
406 D8
1.ใช้นำมันเกียร์กี่ลิตรครับ
2.TOTAL LONG LIFE ที่ว่าหาซื้อได้ที่ไหนบ้างครับ
3.ต้องเปลี่ยนไส้กรอง เหมือนที่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหรือเปล่า
4. ร้านข้างถนน สามารถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ได้ง่ายๆ เหมือนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหรือเปล่า (จำเป็นต้องเปลียนที่ 0 หรือเปล่า)
Re: เกี่ยวกับน้ำมันเกียร์ 406 By: toh
วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2010 เวลา 23:23:39
รุ่นนี้ป๋องสี่ร้อยหมดแล้ว ดิ หาที่ไหนได้อีกครับ
วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2010 เวลา 23:45:16
ล่าสุด ซื้อที่เอกชัย 450 บ.
ล่าสุดซื้อที่ เอกชัย 450 บ.ครับ
วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2010 เวลา 23:48:21
406 D8
1. ประมาณ 4 ลิตรครึ่ง
2. ลองสอบถามร้านเอกชัย ดูครับ
3. อันนี้ยังไม่เคยเปลี่ยน รถวิ่งมาเกือบ สองแสนสี่แล้ว
4. ผมเปลี่ยนเองครับ
วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2010 เวลา 08:04:15
ขอบคุณมากๆครับ
วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2010 เวลา 13:56:34
มีใครถ่ายรูปรูเติมน้ำมัน GEAR ให้หน่อยได้ไหม
ก้านวัดเจอแล้ว รู DRAIN น่าจะอยู่ด้านล่าง
ขอบบคุณครับ
วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2010 เวลา 14:03:00
ขอบบคุณครับ
รถรุ่นไหน ครับ เปอร์โยหากเป็นเกียร์ออโต้ ก็เติมเข้าที่ตรงรูที่ก้านวัดน้ำมันเกียร์ เสียบอยู่ก็ได้ครับ
วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2010 เวลา 17:26:16
ไปเปลี่ยนมาแล้วครับ ผมอยู่ระยอง ซื้อ TOTAL 450 บาท
Re: เกี่ยวกับน้ำมันเกียร์ 406 By: wasan ch
วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2010 เวลา 21:12:26
อ้าวแล้วทำไมที่ศูนย์เปลี่ยนที่ตั้งสามพันเลยอะครับ งง 5 ลิตร สามพันกว่า มันยี่ห้ออะไรละนั่นนะ
วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2010 เวลา 10:29:52
น่าจะเป็นของเอสโซ่
