Re: แดงแก้วฮาเฮ... By: bomclash
วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2011 เวลา 09:30:05
ตอกย้ำได้เจ็บปวดจริงๆครับ หลงทางเนี่ยย ทำซะจนชินแล้วครับ ขอบคุณครับ พี่ตู้
วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2011 เวลา 09:30:50
ขอบคุณนะครับพี่เต้ แต่เย็นนี้เห็นที ต้องขอโทษ ด้วยนะครับ คงจะไปไม่ได้ 99% ครับ
Re: แดงแก้วฮาเฮ... By: noom2503
วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2011 เวลา 09:36:44
ตัดน้ำยังตัดไม่ขาด ตัดสวาท จะตัดขาดได้ไง....
Re: แดงแก้วฮาเฮ... By: jasa
วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2011 เวลา 09:49:01
แต่ 1% ที่เหลือน่ะมาได้ชัวร์ ... ใจน่ะใจ พี่น้องขอความช่วยเหลือให้พามาแค่เนี้ย บอมจะแล้งน้ำใจก็จะคอยดู ฮ่าๆๆๆ (กดไข่มัน)
เต้ พี่ดูไฟให้แล้วนะ มีหลอด h1 ติดมาด้วยทั้งสองหลอด สูงต่ำ ลองไปใส่ดูก่อน ก็ได้ว่าสว่างพอป่าว แต่บอกคำเดียวว่า โคมยังกริ๊บเหมือนใหม่ คุณน้องต่อนี่ ใจสุดๆ จริงๆ (มีเบื้อหลังอะไรกับโคมอันนี้ป่าวน้อ) 55.5
Re: แดงแก้วฮาเฮ... By: kong405
วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2011 เวลา 10:07:57
ขอเพียง เรา มี เรา...
และเขาอีกคน....ความเหงาก้อไม่มี....
วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2011 เวลา 10:09:31
ตัด..อกตัดใจ...พอตัดได้ แต่จะให้ตัดกล่องดวงใจ อ่ะ เมินซะเถอะ....
วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2011 เวลา 10:16:03
เงียบ.....แต่ไม่เหงา
วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2011 เวลา 10:32:04
จริงของนายว่ะก้อง
วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2011 เวลา 10:38:49
ขายจ้าาาา.......ขาย เจ้าของเต็มใจขายหรือยกให้ฟรี.....สำหรับผู้ที่ต้องการความแปลกประหลาด
เอ๊ะ....ไม่ใช่ เจ้าของต้องการขายแค่แม๊กซ์ยกทั้งชุด แต่ก็แถมรถทั้งคัน
.........รับประกันสุดสายตา เขียนขอบขาวให้ฟรีตลอดอายุการใช้งาน
ระบบแอร์เย็นฉี่...แถมพัดลมสิบหกนิ้ว ไว้ให้ใช้ภายในรถ
กระจกมองข้างไร้ไฟฟ้า รถมือเดียวตั้งแต่ออกจากเต็นท์มือสอง
สีสวยสดใส...แต่ต้องเก็บสีใหม่ทั้งคัน
ช่วงล่างแน่นปึ๊ก......เพราะไม่ค่อยได้ขับ สนิมจับหมดแล้ว
เครื่องเดิมๆครับ ใช้เบนซินอย่างเดียวแก๊สไม่เคยได้แตะต้อง
เพราะเจ้าของรอให้สึนามิถล่มปั๊มน้ำมันให้หมดก่อน จึงจะติด
สภาพพร้อมใช้งานครับพี่น้อง 90% ที่ต้องซ่อม
ซื้อไปไม่ผิดหวัง ซ่อมได้เลยครับ อะไหล่มีเยอะ มีเป็นเข่ง
สนใจก็ติดต่อได้ครับ.....ไม่แพงอย่างที่คิด
ขายได้ก็ขาย ....ขายไม่ได้ก็จะขายต่อไปครับ จนกว่าจะขายได้ อิอิ
เจ้าของหน้าตาดี ใจดี ครับ เป็นคนโอบอ้อม อารีย์มีไมตรีจิต ( พูดเล่นนะ)
สนใจลองคุยลองถามไถ่ดูกันได้......เจ้าของไม่กัด เอ้ย....ไม่ดุครับ
วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2011 เวลา 10:41:40
งานนี้ อีตาเจมส์ตาร้อน หูร้อน หางร้อน เอ้ย...ปากคอร้อนในเป็นแน่แท้ สงสัยแค้น....ถึงแค้นมาก อิอิ
ปอลอ จุดจุดจุด ซะจายยยยยยย
วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2011 เวลา 10:42:28
ไปล่ะ......
Re: แดงแก้วฮาเฮ... By: tawa
วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2011 เวลา 10:48:38
พี่เจษถ้าใส่ก็ต้องเอาไฟมุมออกใช่ให้พี่ แล้วจะใส่ยากไหมครับ (ต่อโคราชอยู่ตรงโซนไหนนะ ใกล้หลวงพ่อโตที่ใหญ่ที่สุดหรือเปล่า บ้านอาอยู่แถวนั้น ไม่แน่อาจไปเที่ยวไม่นานนี้ ถ้าใกล้จุดนั้นนะ หรือเข้ากรุงเมือไหรบอกเลยครับ)
Re: แดงแก้วฮาเฮ... By: wat_2667
วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2011 เวลา 11:02:10
ต้องเอาออก สิ ครับใส่ไม่เป็นก็เอามาใส่ น้องพีค มะ
แถวชุมพวง นะ ไกลจากวิหารหลวงพ่อเยอะอยู่ แต่มีทีเด็ดอยู่ขอบอก
วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2011 เวลา 11:06:23
ต้องเอาไฟมุมออก และเก็บไว้ เพราะพี่คิดว่าไม่นานคงกลับไปใส่โคมเดิม 55.555 ใส่ไม่ยากส์ ยากส์ตอนเอากันชนออกนี่แห๊ละ แต่ถ้ามีรูพอไขได้ น๊อตใต้ไฟก็แป๊บเดียว มันอยู่ที่รถอ่ะ บางคันก็ถอดได้ บางคันก็ถอดไม่ได้ เช่นรถพี่ต้องห้อยกันชนลงมาอย่างเดียวเลย ถึงจะถอดไฟหน้าได้ ไฟเต้เป็นซีนอลอยู่แล้ว ก็แค่เปลี่ยนเป็นหลอดซีนอล h 1 แล้วก็ยัดเข้าไปได้เลย แต่ฝาปิดด้านหลัง (ยาง) จะปิดไม่สนิท แต่ถ้าใช้หลอด h1 เดิม ก็เสียบกับปลั๊กเดิมได้เลย ไฟเลี้ยวก็ต่อเข้าไฟเลี้ยว ไฟหรี่ก็ต่อเข้าไฟหรี่ จบ.. เดี๋ยวเปิดรถพี่ดูเอาไปทำก็ได้ ไม่ยากส์ สำหรับ เณรเต้...อยู่แล้วววว
แต่ที่ง่ายสุด ก็เอาใส่รถไป ไปให้พี่ว๊าดดด เค้าทำให้วันเสาร์นี้นะ 55.5555
Re: แดงแก้วฮาเฮ... By: phizitor
วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2011 เวลา 12:53:13
เรื่องใจไม่แพ้ใครอยู่แล้วววว
ส่วนเเบื้องหลังเนี่ยมีแต่กลากกับเกลื้อน และเม็ดสิวบ้างประปราย
5555
วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2011 เวลา 12:55:45
แก้ข่าวครับ ผมอยู่อ.พิมายครับ ไม่ใช่อ.ชุมพวง
แต่ที่ไม่เข้าพิมายตอนกลางคืนเพราะตำรวจชุมยิ่งกว่ายุงเสียอีก เข้าพิมายทีไรเป็นได้เป่าปู้ดๆๆทู้กกกที
วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2011 เวลา 13:11:19
ไม่รู้ว่ารถพี่เต้มีชุดบัลลาดHDซีนอนมั๊ย
ข้างขวาตั้งระดับแสงยากนิดนึงระวังตัวปรับตั้งจะหลุดจากเบ้านะครับ ส่วนข้างซ้ายโคมไฟสูงจะถอยมากลึกกว่าข้างขวานิดนึง
คัทออฟจะออกสีฟ้าชัดขึ้นถ้าเปลี่ยนหลอดไฟสูงที่เป็นแสงสีฟ้าขาวมาใส่โปรเจ็คเตอร์ แล้วเอาหลอดไฟโปรเจ็คเตอร์ที่เป็นแสงสีเหลืองไปใส่ไฟสูง
ลองดูครับ แต่ผมว่าใช้แสงสีเหลืองจะมองเห็นชัดกว่า
วกกลับมาเรื่องคัทออฟสีฟ้าตอนผมถอดออกมากลับแผ่นบังแสง ทดลองปรับระยะเลนส์กับโคมแล้วมีผลบ้างนิดหน่อยแต่ก็เสียความเข้มของแสงไปบ้าง
ขอให้สนุกกับการทำรถนะครับ
ปล.เมื่อวานถูกลอตเตอรี่รางวัลเลขท้าย3ตัวครับ ชื้อ556 กับ665 เลข556ออกครั้งที่สอง ครั้งที่สาม ออก 656
วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2011 เวลา 13:14:13
เข้า ชุมพวงทีไรโดนดูดด๊วบๆทู๊กกกกที
วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2011 เวลา 13:15:55
แค่สีคิ้ว-สูงเนินเองครับ จากบ้านผมก็แค่ร้อยกว่าโล จิ๊บๆ
ที่ไม่จิ๊บคือแดงน้อยยังไม่เสร็จ
วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2011 เวลา 13:18:26
ทำเป็นโวย เดี๋ยวหาคนรีบติดแก๊ส ขาวอุบลก่อน เพราะสงสัยงานนี้แดงน้อยโดนยาว
