Re: แดงแก้วฮาเฮ... By: jamesdrum
วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2012 เวลา 21:52:40
...เด็กชายโจ เทียนทะเล กำลังอยู่ในวัยเรียนรู้ ชั่งซักชั่งถามอ่ะพี่เจษ...!!! 55555555555555555555555555555555555555
Re: แดงแก้วฮาเฮ... By: yellow11
วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2012 เวลา 22:03:49
กลับจากสุรินทร์หรือยังครบ!!
วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2012 เวลา 22:11:16
...จ๊ากกกก สุรินทร์นี่ค้างคืนสี่พันเลยนะพี่...!!! 5555555555555555555555555555555555555555555555555
Re: แดงแก้วฮาเฮ... By: valentine2525
วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2012 เวลา 23:39:40
เดินทางปลอดภัยครับ อยู่ชุมพรถึงวันไหนครับ?
Re: แดงแก้วฮาเฮ... By: โจ เทียนทะเล
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2012 เวลา 08:03:46
ว้า..สงสัยมาทำงานเช้าไปไม่เห็นมีสมาชิกแก็งค์เลยมีแต่...โจ เทียนทะเล และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้....ไม่เป็นไร..สวัสดี 2 บุคคลทั่วไปครับ.....อิๆ
และแล้วเช้านี้ก็ขับรถอย่างมีความสุขอีก 1 เพ..ลา..ที่แอร์เย็น เครื่องวัดอุณภูมิเช้านี้อยู่ที่ 26 C
เช้านี้เลยไม่มีการเลียวกับ GRI ปลอม ...5555 เดี๋ยวตอนเที่ยงค่อยมาลุ้นกับ GRI ปลอมต่อว่าเย็นป่าว........
Re: แดงแก้วฮาเฮ... By: jasa
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2012 เวลา 08:08:54
ไม่แน่นะ พี่โจ จีอาร์ไอปลอม อาจโอริงได้รับความร้อนขยายไปปิดรูรั่วแล้วก็ได้
ภาวนาอย่าให้เป็นตู้แอร์อย่างเดียวพอ เพราะจะได้ไม่ต้องรื้อคอนโซน
Re: แดงแก้วฮาเฮ... By: Thawatpra
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2012 เวลา 08:34:37
มีนิยายน้ำเน่าเล่าให้ฟังครับ ( น้ำเน่าเพราะใช้เวลาแก้ไขหลายปี ).....ก่อนหน้านี้ สิบกว่าปีผมพยายามแก้ไขปัญหาแอร์เจ้านู๋แดง ใช้รถ 3-4 เดือน แอร์ก็ไม่เย็นแล้ว....ไป ซ่อมร้านแอร์มาหลายที่ก็ไม่หาย
มาจบด้วยความบังเอิญ.....คอยล์ร้อนรั่ว.....ตอนรื้อคอยล์...จึงถึงบางอ้อ....ด้านในคอยล์ร้อนมันผุใน....เป็นสนิมอลูมิเนียมผงขาว ๆ มันไปอุดที่วาวล์....พอล้างระบบเติมน้ำยาใหม่พอใช้ไป 3-4 เดือนพอมีสนิมใหม่มันก็ไปอุดที่วาวล์ไหม่
เลยสั่งเปลี่ยนทั้ง คอยล์ร้อน...คอยล์เย็น....ใช้มา 7 ปี.....ถึงพัง....แต่ทีพังก็เพราะตัวเราเองอีกนั้นหล่ะ....ตอนเปลี่ยนเครื่องดันทะลึ่งไปเปลี่ยน คอมแอร์ลูกใหม่....เลยโดนซะอีก 1 ดอกอยู่ดีไม่ว่าดี
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2012 เวลา 09:12:31
ถึงคนที่เอา 505 มาทิ้งไว้ที่อู่นี้เมื่อคืนอีกคัน โดยก่อนนี้เอา 405 มาจอดรอท่าไว้ก่อนแล้ว
ทำใจ....รอ.....นิดนึงนะ เมื่อคืนลองนับดู มีแค่ 18 คันเองที่รอซ่อม.. 555.5555
Re: แดงแก้วฮาเฮ... By: bomclash
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2012 เวลา 09:18:32
สู้ต่อไป...ครับ
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2012 เวลา 09:51:12
คุณ ธ. ดาวเทียม ครับ GRI ปลอมของผมเคยเปลี่ยนคอยล์ร้อน...คอยล์เย็น..ตู้แอร์..มาแล้วครับ ปีกว่าๆเอง....
ป๋าเจษส์....ก็ไปบอกพี่เทพให้มาซื้อที่เปิดอู่ใหม่แถวเทียนทะเลซิ..ดีกว่าเช่าเค้านะ.....ที่จอดกว้างขวาง..อากาศดี...มีนกนานๆชนิดให้ชม....ไปมาสะดวก..ถนนดี...น้ำไม่ท่วม....อิๆ
Re: แดงแก้วฮาเฮ... By: jod_ryhp
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2012 เวลา 09:57:41
สวัสดีครับ พี่โจ
Re: แอร์ไม่เย็นเพราะอะไร...
? ตอบ #40 เมื่อ: วันนี้ เวลา 09:06 ?
อ้างจาก: โจ เทียนทะเล ที่ เมื่อวานนี้ เวลา 15:07
อ้างจาก: jod_ryhp ที่ เมื่อวานนี้ เวลา 14:06
อ้างจาก: โจ เทียนทะเล ที่ วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2012 เวลา 11:35:55
ขอบคุณท่านพี่pha และคุณ40 ha มากครับที่ให้ความรู้..แต่ขออีกนิด...แล้วกล่องฟิวส์หัวรถไฟในนั้นมีฟิวส์อยู่2-3ตัวเบอร์ก็ไม่เหมือนกัน..ในแต่ละตัวมันทำหน้าอะไรบ้างครับ.......
ฟิวส์ Engine กับฟิวส์พัดลมหน้าหม้อน้ำครับ
ตาจ๊อด มนุษย์ไฟฟ้า มาก็ดีแล้วไหนช่วยอธิบายหน่อยซิว่าเบอร์ของฟิวส์แต่ละตัวมันหมายถึงอะไรแล้วมันใช้กับอะไรได้บ้าง......ตอบมาด่วนเลยพ่อยอดมนุษย์ไฟฟ้า
ในเมนวลผมลองอ่านดูแล้ว มันบอกว่า เป็นฟิวส์ engine และ พัดลม แต่มันไม่ได้บอกว่าตัวไหน
ผมแนะนำให้พี่โจทำตามนี้นะครับ
1. สตาร์ทเครื่องยนต์
2. เปิดแอร์
3. เปิดฝากระโปรงรถ
4. เปิดฝาฟิวส์กล่องหัวรถไฟ
5. ลองชักดูทีละตัว แล้ว ดูว่าอันไหนดับ ก้อ จดใว้เลยครับ
ผมแนะนำได้เท่านี้เช่นกันพอดีว่า ฝนไม่ตก ขี่ มอไซค์มาทำงานครับ
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2012 เวลา 10:22:27
ไม่เป็นไรไว้รอจ๊อด..ทดลองทำแล้วมาแจ้งให้พี่ทราบด้วยนะ..แต่ตอนนี้พี่ไปหาข้อมูลในเน็ตพอได้ความรู้คร่าวมาว่าในแต่ละเบอร์นั้นมันมีคุณสมบัติในการต้านกะแสไฟไม่เหมือนกันเช่น เบอร์ 30 A
หากกระแสไฟเกิน 30 ฟิวส์เบอร์นี้ก็จะขาด...สรุปเริ่มฉลาดแย้ว.......อิๆ
ปล.แล้วฟิวส์ใบมีดมันเบอร์อะไร...ใช้ทำอะไร....งงอีกแย้ว
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2012 เวลา 10:23:56
...สวัสดีพี่ๆน้องๆชาวฮาเฮทุกๆท่าน...!!!
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2012 เวลา 10:37:09
มาแล้วหรือเสียงหายดีหรือยัง..มีแมงวันบินมาบอกพี่ว่าการที่เจมส์เสีงแหบเพราะเจมส์ไปฮันนีมูลมาจริงป่าว...
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2012 เวลา 10:39:46
มีใครพอจะรู้บ้างว่าเป็นรุ่นอะไร...
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2012 เวลา 10:54:38
...ธีร์ครับ...!!! ใจเย็นๆนะครับ รถที่อู่เยอะมากๆ(ตามภาพที่พี่เจษลงไว้) ...ผมกับพี่เทพก็เครียด ใจทุกคนที่อู่อยากจะทำรถให้เสร็จแล้วปล่อยออกอย่างน้อยวันละ 2-3 คัน...!!! ถนนก็กำลังทำ ฝนก็ตก รถลูกค้าก็เพียบ(ลองหลับตานึกภาพดู)...!!!...ตอนนี้ผมเองก็เหมือนเป็นคนในครอบครัวพี่เทพไปแล้ว ผม(ต้อง)ไปช่วยแกทุกวันยกเว้นวันที่ผมไม่ว่าง(เมากอดคอด้วยกันสองคนมาหลายช็อตแล้ว และดีใจที่พี่เทพบอกผมว่า ผมเป็นเหมือนคนในครอบครัว ทุกคนที่อู่รักผมและรู้(แล้ว)ว่าผมไม่มีประโยชน์อะไรแอบแฝงเลย) อีกอย่าง อยู่ด้วยกันมาเข้าเดือนที่สี่ ผ่านมาทุกอารมณ์ จนผมรู้สึกผูกพัน...!!!
...พี่เทพแกก็เปรยกับผมบ่อยๆว่า "ถ้าทำรถให้แก็งค์เปอโยต์ช้า จะโดนด่ามั๊ย???" ผมก็บอก "โอ๊ยพี่ พรรคพวกกัน เขาเข้าใจอยู่แล้ว"...และผมขอยืนยันเลยครับว่า ผมไม่ได้ล๊อบบี้ให้ลัดคิวซ่อม และจะไม่ทำเด็ดขาด และพี่เทพก็ไม่ทำแน่ถ้าผมทำอย่างนี้ แถมมิตรภาพระหว่างผมกับแกจะสั่นคลอนทันที...!!! ...แต่ตอนทำรถ(ในก๊วน)ผมก็ช่วยเต็มที่ เหมือนตอนรถพี่ตู้(ขออนุญาติเอ่ยนะพี่)
...ผมไม่ได้เอาแกมาชม(อีกแล้ว) และเป็นเรื่องธรรมดาที่ผ่านๆมาผมมีงอนๆใส่แกบ้าง ยิ่งอยู่ด้วยกันทั้งวัน ทุกวัน กินเบียร์เมาหัวทิ่มก็(เริ่ม)บ่อย จนจะได้เสียกันอยู่แล้ว 55555555555555
ปล.แดงแก้วผมก็ไม่ได้รีบอะไรแล้ว แต่พี่เทพแกก็พูดถึงบ่อยๆ "รถเสี่ยเจมส์ เดี๋ยวผมทำสุดฝีมือ"...!!!
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2012 เวลา 10:56:49
...ไปหัดขับรถครับพี่โจ 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
Re: แดงแก้วฮาเฮ... By: RATCHAI
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2012 เวลา 11:07:57
แล้วแดงแก้วทำสีเสร็จยังครับพี่เจมส์ อยากเห็นว่ามันจะแดงขไหนหนาด จะได้ทำสีแดงๆ บ้าง อิๆๆๆ
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2012 เวลา 11:10:53
คันนี้รุ่นไหน....
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2012 เวลา 11:12:43
...ยังทำสีไม่เสร็จอ่ะแอ๊ป...!!! แต่ผมก็คงเอาสีแดงแก้วแบบเดิม และคิดๆอยู่ว่าจะโรยกากเพชร(หรือผงมุก)ดีรึป่าวอ่ะค๊าบ...!!!
ปล.ใครใช้สีแดง หน้าตาดีมีเสน่ห์ทุกคน 555555555555
