Re: แดงแก้วฮาเฮ... By: tawa
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 10:57:41
สองท่าน และอีกหนึ่งช่าง ที่มาช่วย ในการแก้ไขสถานกาณ์
Re: แดงแก้วฮาเฮ... By: RATCHAI
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 10:58:36
จะว่าไป ก็โชคดีนะที่มันไม่หลุดตอนไปศรีราชา ตอนใช้ความเร็วสูงๆ ไม่งั้น.....ไม่อยากจะคิด
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 10:59:36
ยามศึกเราช่วยรบ ยามสงบเราค่อยมารบกันเอง
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 11:02:29
เช้คตรวจสอบกันให้ดีนะครับ บูชปีกนกเนื่อ ล้อแบ ไปไม่เป็นเอาเลยนะครับ ทางช่างบอกต้องมีวิธีใส่ และทำบ่าล็อคให้ดี เพราะมีหลุดก็หลายคันแล้วที่ไม่ตรวจสอบ และทำไม่ดี แต่ผมหลุดฮาสุด ตรงสะพานปิ่นเกล้าเลย ใกล้สนามหลวง คนเพียบ อายสุด สุด ตำรวจมาเป็น 10 เทษบาล มาเก็บกวาด คราบน้ำมันเกียร์อีก 7-8 คนพร้อม ทราย และ ไม่กวาด ตรงที่รถผมตอนนั้น คนนับ 20 คนได้ วุ่นวายไปหมด
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 11:04:31
ใช่เลยครับแอ็ปตอนที่นายมาเจอกันที่อู่นั่งทานเหล้ากันเฮ ฮา แล้ว แต่ตอน เกิดเหตุเครียดกันไปหมด (ยามสงบ เราก็นั่งทานเหล้ากันตามปรกติ อิ อิ อิ )
Re: แดงแก้วฮาเฮ... By: bomclash
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 11:17:23
พี่เต้ รอด ปลอดภัยก็ดีแล้วครับ
Re: แดงแก้วฮาเฮ... By: โจ เทียนทะเล
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 11:50:15
ขี่เกียจตั้งกระทู้ใหม่เปลืองเวปเค้า....
ขอถามผู้รู้ดังนี้....เอาแบบมีสาระนะ....55555
ข้อ 1. โช๊คหน้ามันนิ่ม..ทำไงดี..จะเปลี่ยนหรืออัดใหม่ดี..(เนื่องจากวันที่ไปเฮฮาบางพระตอนขึ้นเนินที่บ้านพักรู้สึกว่าใต้ท้องรถมันขุดกับคอเนินนิดหน่อย)
ข้อ 2. ของใหม่ราคาเท่าไหร่..ของเก่าราคาเท่าไหร่...
ข้อ 3. อยากให้รถมันสูงสัก 5 นิ้วทำไงดี(ไว้รองรับฉาวๆ)ต้องทำไงบ้าง...
ข้อ 4. แล้วต้องทำทั้งหน้าหลังหรือป่าว....
ข้อ 5. ใครมีเก็บไว้แล้วอยากปล่อยบ้าง....
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 11:57:54
1 เปลี่ยนใหม่ยอมดีกว่า ถ้าของดี มันนิ่มอาจจะไม่ได้วัดจากที่มันครูดเนินก็ได้นะครับ
2. ของใหม่ก็แล้วแต่ยี่ห้อ ราคา 2500 บาทขึ้นไป
3. ห้านิ้ว (บ้าไปแร้วพี่เรา) 1 -1.5 นิ้ว ชาวบ้านเขาก็ว่าสูงมากแล้ว
4. เอาให้ดีก็จัดทั้งหน้าหลังเลย ราคาใกล้ๆ กันครับ
5. วันเสาร์นี้ผมจะไปซื้อโชค สนใจไปกันไหม?
Re: แดงแก้วฮาเฮ... By: noom2503
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 12:08:36
เห็นมีคนบอกขายโช๊คของ 406 อยู่ 2500 บาท หาเอาเองนะค่ะ คุณ พี่โจ...
ส่วนด้านหลัง ก้อให้ เคน จัดการเข้าข้างหลังให้ ก้อสูงแล้วคร๊าบบบบบ...
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 12:12:38
ดู๋ ดู ไอ้พวกนี้ แทนที่จะบอกกันตั้งแต่วันแรก จนป่านนี้ มานถึงมาบอก แล้ว มันก้อคนเดิมๆอีกนะ ทำให้พี่น้องห่วงอีกแล้วนะเรา เจ้า เด็กมหาภัย......
Re: แดงแก้วฮาเฮ... By: Thawatpra
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 12:15:49
1..รถก็อายุมากแล้วและยังต้องรับ ฉาว ๆ หลายคน....นอกจากโช็ค ก็จัดสปริงไปด้วยครับ และถ้ามีโครงการเปลี่ยนเครื่อง เปลี่ยนเกียร์ แนะนำอย่างยิ่ง ....ของ 306 เครื่อง 2000 16V สูงทันตาเห็นครับ.....ใส่แล้งยังสูงไม่พอ...ไปขอสเปเซอร์ลองเบ้าโช็คจากป๋าเจษครับ
ขอเสริมช่วยดูเหล็กกันโครงด้วย ไม่แน่ใจ GRI เท่ากับ GR หรือเปล่า 21 มม หา 22 มม.มาใส่แทน อันนี้ถามคุณหนุ่ยดีกว่าครับ เคยรื้อ GRI....เวลาตกหลุมจะได้ช่วยการทรงตัว ฉาวๆจะได้ไมม่ตกใจ
Re: แดงแก้วฮาเฮ... By: bj2405041
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 12:16:24
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php?action=profile;u=3135 5. วันเสาร์นี้ผมจะไปซื้อโชค สนใจไปกันไหม? :โอ้ววววววววววว:มี โชค ขายด้วยเหรอครับ หาซื้อได้ที่ไหน? อ่ะ ซื้อมาเผื่อด้วยนะ ครับ อิอิอิ..
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 12:22:15
จะไปซื้อ ของหัวตัดอ่ะครับ พี่ BJ.อยากได้หรอ ตามาเลย เขาไม่รับฝากให้ไปด้วยกันเลย 5555+
Re: แดงแก้วฮาเฮ... By: jasa
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 12:29:11
ขี่เกียจตั้งกระทู้ใหม่เปลืองเว็บเขา....
เห็นแล้วคันไม้คันมืออดตอบไม่ได้อ่ะ ขอถามผู้รู้ดังนี้....เอาแบบมีสาระนะ....55555
ผมว่าพี่โจ สับสนอ่ะครับ โช๊คนิ่มโช๊คแข็ง มันไม่เกี่ยวอะไรกับใต้ท้องรถขูดกับคอเนิน เรื่องขูดกับคอเนิน หลายคันขูดในวันนั้น เพราะสถานที่มันค่อนข้างชัน แก้ปัญหาส่วนนี้ พี่โจคงต้องไปซื้อรถกะบะขับอ่ะครับ ส่วนเรื่องโช๊ค พี่โจต้องดูว่า ระหว่างที่พี่โจขับเนี่ย มันทรงตัวดีพอกับความต้องการของพี่โจหรือยัง ถ้าโอเคแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันให้เสียเงินป่าวๆ หรือเวลาพี่โจโดดจั้มคอสะพาน ยางมันมากระแทกซุ้มล้อหรือเปล่า อะไรประมาณนี้นะครับคุณพี่ข้อ 2. ของใหม่ราคาเท่าไหร่..ของเก่าราคาเท่าไหร่...
อันนี้มีคนตอบไปแระอยากเสียเงินก็ไปซื้อนะข้อ 3. อยากให้รถมันสูงสัก 5 นิ้วทำไงดี(ไว้รองรับฉาวๆ)ต้องทำไงบ้าง...
สูงขนาดนี้ก็ต้อง Off Road อ่ะนะชัวร์ข้อ 4. แล้วต้องทำทั้งหน้าหลังหรือป่าว....
ไปดูก่อนว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไรข้อ 5. ใครมีเก็บไว้แล้วอยากปล่อยบ้าง....
ร้านขายโช๊คมีเก็บไว้อื้อซ่าส์เลย ไปกับแอ็ปนะรับรองได้เสียเงินแน่ๆ
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 13:00:32
น่าจะเป็น
SHOCK-UP --- โช๊คอัพ ไม่น่าช่าย โชค นะครับ อิอิอิ
ปล.ค่ำๆ วันอาทิตย์ เหมือนจะเห็น 306 คันงาม กำลัง ออกจาก The Mall งามวงวาน นะครับ 555.505
Re: แดงแก้วฮาเฮ... By: jamesdrum
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 13:09:22
...ขอแจมคำตอบให้พี่โจด้วยคน...!!!
...วันนั้น แดงแก้วก็ครูดดดดด เหตุเพราะมันชันและแคบ ผมเลยเอียงขึ้นและลงไม่ได้ เลยโดนเหมือนกันค๊าบพี่...!!!
คำตอบ(ที่ผมขอแจมแบบไม่ใช่กูรู อิ อิ)
1.บางทีลมยางก็มีผลอ่ะพี่(ลมอ่อน หน้ารถก็ลง) ลองเช็คลมยางดู...!!! ถ้าโช๊คมีปัญหา มันจะเด้งๆอ่ะค๊าบ(เพราะสปริงมันทำงานแทนโช๊ค) หรือเอาชัวร์ๆ พี่โจลองก้มดูเอาไฟฉายส่องตรงแกนโช๊ค(ดันปลอกพลาสติกครอบขึ้น)แล้วดูว่ามีน้ำมันเลอะออกมาจากแกนผิดปกติอ่ะป่าว???
2.ตอนนี้แดงแก้วใส่โช๊คยี่ห้อ Reccord ตอนนั้นซิ้อของใหม่จำได้เลาๆว่าสามพันนิดๆ(แต่ได้ยินมาว่าไม่ค่อยเวิร์ค ผมก็ไม่รู้เพราะตอนซื้อ ไม่ได้ปรึกษาใคร 555)
3.จะให้รถสูงขึ้นอีก 5 นิ้ว...!!! ผมว่าพี่โจอำอ่ะ 555555555555555555555 รถพี่แสตนดาร์ดนะค๊าบ คุณพี่...!!!
4.ปกติโช๊คหลังไม่ค่อยเสียง่ายๆ(แดงแก้วผม คานอันเก่าพังแต่โช๊คยังโอเลยพี่) วันนั้นผมลองกดท้ายรถพี่ก็ปกตินะ...!!!
5.ผมแนะนำอยากให้พี่ซื้อของใหม่ไปเลย ลองโทรฯถามและปรึกษาร้านเอกชัยดู จะดีกว่าเน๊ออออ...!!!
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 13:29:14
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 13:40:22
...คนปลอดภัยก็โอเคแล้ว ยังไงๆเต้ต้องระวังๆหน่อยเน๊อ(เป็นห่วงนะครับ)
ปล.เปอโยต์มักมีอะไรให้เร้าใจเสมอๆ 555555555555555
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 15:23:53
อีกแย้ววว เหรอเต้ .... ดีแล้วแห๊ละมันหลุดตอนไปคนเดียว ต้องหมั่นตรวจเช็ครถเยอะขึ้นนะ เพราะต้องขับไปส่งลูกสาวสุดที่ัรักทุกวัน ..
เสี่ยเจมส์ แล้วเมื่อไหร่กลับมาอยู่บ้าน ที่บ้านติดเน็ตหรือยัง ถ้ายังรีบๆ นะ เดี๋ยวจะเหงาแย่ ฮ่าๆๆๆๆ
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 15:35:39
ตอนเที่ยง คุยกับ วัฒน์ คนล่าฝัน เมื่อคืนนอนดอยอ่างขาง เมื่อกลางวันนั่งทานข้าวเที่ยงอยู่ที่แม่สาย เชียงราย กำลังจะเดินเข้าไปเที่ยวฝั่งพม่า.... คืนนี้จะไปนอนริมโขงแถว อะไรไม่รู้ แล้วจะต่อไปภูชี้ฟ้า .... แม้เจ้าโว้ย อิจฉา บุญพาวาสนาจริงๆ
