Re: แดงแก้วเกเร... By: wat_2667
วันพุธที่ 04 สิงหาคม 2010 เวลา 14:42:37
ป๋าวัฒน์ครับ หัวเชื้อน้ำมันเครื่อง ใส่ในเกียร์ มันช่วยอะไรได้บ้าง (แล้วทำไมป๋าถึงต้องใส่)
[/quote]
มันมีผลทางจิตใจ ครับ เหมือนกิน เอ็ม 150 นั่นแหละ 5555555555
ตามทฤษฎี หัวเชื้อมันจะไปสร้างฟิลม์ เกาะที่ชิ้นส่วน
แต่เรื่องของเรื่องก็คือว่า น้ำมันเครื่องผมขาดนิดหน่อย เลยคิดพิเรนท์ ราคาใกล้เคียงกันถ้าซื้อน้ำมันเครื่อง 1 ลิตร กับหัวเชื้อ 1 กระป๋อง ทีนี้น้ำมันเครื่อง 1 ลิตรเติมก็เหลือ(เพราะขาดนิดเดียว) เหลือจะเก็บไว้ก็ไม่น่าจะดีเพราะโดนอากาศพาลจะหกใส่รถให้เช็ดอีก ครั้นจะเติมหัวเชื้อใส่เครื่องหมดก็กลัวมันจะหนืดไป ก็เลยเติมเครื่อง ครึ่งกระป๋อง เติมเกียร์ ครึ่งกระป๋อง
ข้างกระป๋องระบุว่า สามารถใช้ผสมกับน้ำมันเกียร์/เฟืองท้าย ในสัดส่วน 1:5 เพื่อทำหัวเชื้อน้ำมันเกียร์/เฟืองท้าย ได้ ครับ
Re: แดงแก้วเกเร... By: jasa
วันพุธที่ 04 สิงหาคม 2010 เวลา 14:45:54
[/quote]
ว่าแล้วเชียว..แต่ไม่กล้าถามว่า ช่วยทางจิตใจหรือเปล่า?
เพราะเคยซื้อไอ้ที่ขายขวดเป็นพันๆ ที่โฆษณาว่า ไม่มีน้ำมันเครื่องก็วิ่งได้
ใส่ไป ไม่เห็นมันแตกต่างอะไรกันเลยอ่ะ.....!
Re: แดงแก้วเกเร... By: kong405
วันพุธที่ 04 สิงหาคม 2010 เวลา 15:18:19
ผมว่าน่าจาติดเชื้อจากแดงแก้วมากกว่านะ 5555555555555555555 (ไม่รู้ว่าแดงแก้วโกรธป่าว) เอาล่ะไม่อยากแซวแดงแก้วหล่ะ เดี๋ยวมันจะเข้าตัวเองอีก เฮ้อออออออ...........
วันพุธที่ 04 สิงหาคม 2010 เวลา 15:26:16
ช่วงนี้ของลง 405 เกียร์ธรรมดาพังเพราะน้ำมันเกียร์แห้งไปหลายคัน (เพราะไม่เช็คซีลเพลานี่แหละ) เป็นไปได้หาทางเติมน้ำมันเกียร์ก่อนเลย แล้วรีบเข้าไปทำ ก่อนที่เกียร์จะพัง เพราะติดโรคระบาด พี่เตือนด้วยความเป็นห่วง(แดงแก้ว) นะ
น้องพีคระแวงจิต เพิ่งไปถ่ายน้ำมันเกียร์มาเมื่อวันเสาร์ เลยจัดไปน้ำมันเกียร์ ปตท. ลิมิเต็ดสลิป แต่ก็รู้สึกไม่ประทับ เมื่อคืนเลยจัดหัวเชื้อน้ำมันเครื่อง ท๊อปวัน กรีนท์ ไปอีก 120 ซีซี.
[/quote]
พี่วัฒน์เมื่อวันเสาร์น่ะ พี่ไปซื้อน้ำมันเกียร์ที่ไหนมาครับมีด้วยหรอพี่ยี่ห้อ สิงห์ยกขาน่ะ มันมีแบบกระป๋องอลูมิเนียมสีขาวๆด้วยหรอ น้อง งง จัง 555555555555555555555 ระวังนะพี่ใส่เข้าในเกียร์น่ะมันจะสับสนว่าจะวิ่งตรงๆหรือว่าตรงแบบคดไปคดมา555555555555++++
Re: แดงแก้วเกเร... By: madmax
วันพุธที่ 04 สิงหาคม 2010 เวลา 15:43:21
น้ำมันเกียร์ผมใช้น้ำมันเครื่องมั่ง น้ำมันเกียร์จริงๆมั่ง ไม่ค่อยรู้สึกว่าแตกต่าง คราวหน้าผมจะลองน้ำมัน
เครื่องดีเซลเบอร์ 30 ใสๆเติมเกียร์ดู ลดแรงเสียดทาน
วันพุธที่ 04 สิงหาคม 2010 เวลา 15:45:17
[/quote]
อันนั้น วิ่งถอยหลัง ครับ 555555555
วันพุธที่ 04 สิงหาคม 2010 เวลา 15:49:26
ตอนบิ้ว ฮาเลย์ หาน้ำมันเกียร์ ไม่ได้ก็เอาน้ำมันเครื่อง กับ จาระบี นี่แหละครับ ตีผสมกันเติม รุ่นนี้เลย
วันพุธที่ 04 สิงหาคม 2010 เวลา 15:59:50
โอ้..พระเจ้าฯ มันงามแต้ๆ ยังอยู่หรือเปล่าครับป๋า
อย่าบอกว่าปล่อยไปแล้วนะ ... เพราะถ้าเป็นเช่นนั้นจริง
มันน่าเสียดายม๊ากกกกกกกกกก
วันพุธที่ 04 สิงหาคม 2010 เวลา 16:06:15
คันนี้อาแดง บอกขาย 689000 บาท ครับ
ส่วนอีกคันที่ช่วยกันทำ ญี่ปุ่นบินมาซื้อเอาไปเข้าพิพิธภัณ เห็นว่าเอาแอคคอร์ท ตาเพชร(สมัยนั้นออกใหม่ๆ) มาแลก 1 คัน
วันพุธที่ 04 สิงหาคม 2010 เวลา 16:10:07
อุอุ คันนี้ซื้อ 405 ได้สิบคันเลยนะนั่น
วันพุธที่ 04 สิงหาคม 2010 เวลา 16:13:14
เกียร์มือ ครัชเท้า มีเกียร์ถอย นะ ขอบอก ขับแล้วร้อนขาชิบ
Re: แดงแก้วเกเร... By: jamesdrum
วันพุธที่ 04 สิงหาคม 2010 เวลา 16:48:53
...โดยส่วนตัวผมนะครับ!!!...รถเขาก็มีแม่ย่านางน่ะ ผมเชื่อ...!!! ...ผมเองตั้งแต่มือไวไปบอกขายแดงแก้วสองหมื่นห้า(ล้อเล่นแท้ๆ)...ตั้งแต่นั้น!!!...แดงแก้วเกเรแบบไม่มีสัญญาณเตือนเลย!!!...
...ปกติผมใช้รถถนอมมาก ขับก็ไม่เร็ว(ไม่เกิน 120) ออกตัวก็ไม่กระชาก ลากรอบก็ไม่เคยเกิน3000รอบ น้ำเอย น้ำมันเครื่องเอย ดูแลตลอดครับ!!!...
...แปลกอีกเรื่อง(ความเชื่อส่วนตัวผมครับ...ย้ำ!!!...)ถ้าแม่ผมนั่งแดงแก้ว เท่าที่จำได้แดงแก้วไม่เคยเกเรเลย นอกจากแอร์ไม่ค่อยเย็นตอนรถติดๆ!!!...
...แต่เมื่อเช้าวาน(ตีสี่)ผมขับไปรับแม่...ผมก็ทำใจไว้แล้วว่าคงต้องโดนแม่เทศน์แน่ๆ!!!...ปรากฎว่า ไม่เกเรเลย ทำตัวน่ารักมาก แอร์ก็ปกติ ทุกอย่างไม่เหมิอนคืนนั้นที่ไปอู่เลย!!!...
...เรื่องแบบนี้ ผมไม่ได้ต้องการให้ใครหรือท่านไหนต้องมาเชื่อ!!!...แต่ผมรบกวนถามนิดนึงครับ!!!...ท่านที่นับถือพุทธ ท่านมีวัตถุมงคลไว้เป็นที่พึ่งทางใจติดไว้ในรถของท่านบ้างหรือไม่ครับ!!!...สำหรับผม...!!! เพียบ 555+++ ขอบคุณครับ
วันพุธที่ 04 สิงหาคม 2010 เวลา 16:56:46
พี่เชื่อ เจมส์ นะ เพราะตั้งแต่พี่เข้ากระทู้นี้ น้องพีค ก็มีอันเป็นไป มอเตอร์เดินเบาเสีย ขับมาดีๆเบาดับ ท่อน้ำสามทางหลังเครื่องรั่วน้ำหายความร้อนขึ้น โอ้ววววววว ไม่น่าเลย กระทู้อาถรรพ์.... บรืยยยยยย
วันพุธที่ 04 สิงหาคม 2010 เวลา 17:10:55
วันพุธที่ 04 สิงหาคม 2010 เวลา 17:12:49
นั่นไง เล่นของแล้วไง เจ้าของกระทู้อ่ะ
วันพุธที่ 04 สิงหาคม 2010 เวลา 17:14:47
...55555555555555555555555555555555555+++ ...ดู๊!!!... คิดปายด้ายยยยยยยยยย!!!...
วันพฤหัสบดีที่ 05 สิงหาคม 2010 เวลา 14:00:14
[/quote]
ไม่ใช่แค่พี่วัฒน์คนเดียวหรอกนะที่โดนอาการหลอนของแดงแก้วน่ะ..ของผมน่ะโดนเต็มๆเลย มั่นใจเลยครับว่าติดเชื้อหวัดนก อุ้ย...เชื้อแดงแก้วครับร้อยเปอร์เซ็นเพราะตั้งแต่ผมเข้ามาสุงสิงในกระทู้ ขายแดงแก้วด่วน เอ้ย...แดงแก้วเกเร เนี่ยอะไรที่มันไม่เคยเกิดมันก็เกิด อะไรที่ไม่เคยเป็นมันก็สำแดงเดชให้ผมเห็นอย่างเช่น เมื่อก่อนน้ำมันเครื่องไม่เคยหยด พอแดงแก้วมีหยด สิงห์สำราญขอหยดมั้ง(ดูมันทำ) หรือ เมื่อก่อนเครื่องยนต์ของผมเดินเรียบไม่มีอาการสะดุด แต่พอเข้ากระทู้นี้มันเล่นสั่นเหมือนจะมีจ้าวมาประทับเข้าทรงซะงั้น หรือ ผมขับรถอยู่ดีๆตามปกติไฟหน้าปัทม์มันนึกจะโชว์มันก็โชว์แบบสุดๆคือมีกี่ดวงที่ติดได้มันก็พร้อมใจกันติดขึ้นมาพร้อมกันเฉยเลย (วัยรุ่น เซง..) หรือ เวลาขับมาดีๆแล้วเลี้ยวแบบแฮงๆตามแบบฉบับของวัยรุ่นอย่างผมมันก็ดันดับเอาดื้อๆเลย ไม่เคยเจอะไม่เคยเจอ.....เฮ้อ..แล้วอย่างเนี่ยจาไม่ให้โทษแดงแก้วได้ไง ขอบอกอย่าให้เจอนะแดงแก้วเนี่ย(จะรีบหนีให้ไกลเลย ไม่กล้าอยู่
ใกล้555555555555) ว่าแต่ว่าแดงแก้วหายยังเนี่ย.....
วันพฤหัสบดีที่ 05 สิงหาคม 2010 เวลา 14:08:51
อื้มมมมมมม เหมือนจะมีพลาสติกซุ้มล้อหน้าขวา เหลืออยู่ 1 อันนะ วันเสาร์ไม่มาเอา จะเอาน้ำมันลาดจุดไฟเผาทิ้ง ซะ หนักรถ 5555555555
วันพฤหัสบดีที่ 05 สิงหาคม 2010 เวลา 14:14:37
คุณก้อง วันเสาร์ถ้าว่าง เชิญด้วย ที่เต้นท์ป๋าธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 05 สิงหาคม 2010 เวลา 14:21:07
...มือระวิงเลยยยยยย!!!... ไหนจาพี่เจษจอมอำ มาพี่วัฒน์จอมขู่ แล้วมาเจอคุณก้องจอมเหน็บบบบบบ!!!...เฮ้ออออออ...!!! เกิดเปนแดงแก้ว ช่างน่าฉงฉานนิ!!!... นี่ขนาดเก็บแดงแก้วไว้บ้าน(รอซ่อม) ไม่ขับมาทำงานแล้วน่ะเนี่ยยยยยย!!!... ยังแพร่เชื้อได้ถึงเพียงนี้ ถ้าขับไปมีทติ้งดี ไอ ว๊ายยย!!!... คงจอดเรียงกันเป็นตับ พร้อมผ้ายันต์แปะหน้ารถท่านๆ... แต่แดงแก้วต้องจอดไกลๆ 200 เมตรแน่ๆ ห้ามเข้าใกล้ ฮือ ฮือ
