แอร์ไม่เย็นครับ By: pang23
วันอาทิตย์ที่ 06 มิถุนายน 2010 เวลา 13:32:45
405 gr ครับ เวลารถติดแอรืมันไม่ค่อยเย็นเลยครับ แต่พอวิ่งสักพักมันถึงจะเย็นขึ้นมา มันเกี่ยวกับพัดลมไม่แรงหรือเปล่าครับ เพราะทุกวันนี้พัดลมมันดังเบาลงแต่ก็ยังดังอยู่ดี
Re: แอร์ไม่เย็นครับ By: wat_2667
วันอาทิตย์ที่ 06 มิถุนายน 2010 เวลา 13:37:53
คอมแอร์อาจไม่มีกำลังอัดครับ
Re: แอร์ไม่เย็นครับ By: pang23
วันอาทิตย์ที่ 06 มิถุนายน 2010 เวลา 13:41:43
ต้องเปลียนคอมแอร์หรือครับ แล้วทำไมเวลาวิ่งแล้วมันเย็นอะครับ งง
วันอาทิตย์ที่ 06 มิถุนายน 2010 เวลา 13:46:48
ก็เวลาวิ่งตคุณเร่งรอบเครื่องขึ้นสูง รอบของคอมแอร์ก็สูงตาม เลยมีกำลังอัดมาไงครับ เหมือนเวลาคุณดูดน้ำด้วยหลอดดูดที่รั่วแหละ ถามว่าดูดขึ้นไม๊ดูดขึ้นแต่ต้องดูดแรงกว่าหลอดไม่รั่ว
วันอาทิตย์ที่ 06 มิถุนายน 2010 เวลา 13:49:29
วันอาทิตย์ที่ 06 มิถุนายน 2010 เวลา 13:50:56
เปลี่ยนคอมแอร์ครับ แต่ทังนี้ให้ช่างเช็คดูให้แน่ใจก่อนดีกว่าครับ
วันอาทิตย์ที่ 06 มิถุนายน 2010 เวลา 13:54:01
ขอบคุณ คุณ wat มากครับ
Re: แอร์ไม่เย็นครับ By: mr.not
วันอาทิตย์ที่ 06 มิถุนายน 2010 เวลา 14:42:46
เป็นได้หลายสาเหตุครับ 1.ระบบระบายความร้อน ( พัดลมใช้มาหลายปี ) อาจหมุนช้าลง เลยทำให้เวลารถติดระบายความร้อนระบายไม่ทัน แต่เวลารถวิ่งมีลมทำให้ระบายความร้อนดีขึ้น วิธีแก้เปลี่ยนพัดลมพร้อมล้างคอยล์ร้อนหน้ารถ ..2.ไหนๆก็ทำแล้วล้างตู้แอร์ในรถพร้อมเช็ครอยรั่วและเช็ควาวล์ฉีดน้ำยาแอร์..3.เช็คกำลังอัดของคอมฯถ้ากำลังอัดน้อยค่อยหาคอมฯเปลี่ยนครับ..
Re: แอร์ไม่เย็นครับ By: jamesdrum
วันอาทิตย์ที่ 06 มิถุนายน 2010 เวลา 16:38:07
:เครียดดูดบุหรี่:อาการเดียวกะแดงแก้วผมเลยยยย!!!...
...วิ่งยาวๆหนาวจับจิต พอรถติดร้อนไปถึงไต!!!...
วันอาทิตย์ที่ 06 มิถุนายน 2010 เวลา 16:42:03
ไปทำพร้อมกันเลยไหมครับ อยากเห็นแดงแก้วตัวเป็นเป็น อิอิ
วันอาทิตย์ที่ 06 มิถุนายน 2010 เวลา 17:09:46
:สะกดจิต:อายครับ!!!...แดงแก้วก้นโด่ง(น่า........555+) แต่เจ้าของเหมือนโจรใต้เลยยยยย
...ผมกำลังจะไปทำแอร์(เปลี่ยนคอมฯเช็คแล้วไม่มีกำลังอัด)ที่อู่ประจำแถวหนองแขมครับ!!!...รวมพลชาวเปอโยต์เมื่อไหร่ได้เห็นแดงแก้วแนวฮาแน่ๆครับ...
วันอาทิตย์ที่ 06 มิถุนายน 2010 เวลา 17:17:06
ล้อ กับ กระจกมองข้างโดนใจมากมากครับ
Re: แอร์ไม่เย็นครับ By: jod_ryhp
วันอาทิตย์ที่ 06 มิถุนายน 2010 เวลา 20:09:24
งง...........นิดนึงครับ
ตุณ....jamesdrum
ทามมาย...........กาบชายล่างมันไม่มีหรือครับ
คัน GR. ผม.มานมีชายล่างด้วย.....งง
ถามเพราะสงสัยครับ
วันอาทิตย์ที่ 06 มิถุนายน 2010 เวลา 20:17:08
อันนี้ของกะป๋มครับ
วันอาทิตย์ที่ 06 มิถุนายน 2010 เวลา 20:27:45
...ตอนผมทำสี ผมให้ช่างสีถอดออกครับ(แล้วหายจ้อย!!!...)ชอบความโค้งมนของชายล่างแบบไม่มีกาบข้าง เพ่งดูนานๆเหมือนส่วนโค้ง+เว้าของอิสตรี
...5555555555555555555555
วันอาทิตย์ที่ 06 มิถุนายน 2010 เวลา 20:30:25
อ๋อ...................
มานเป็นอย่างเนี้ยนี่เยเอง..............
