405GR อยากเปลียนเครือง+เกียช่วยแนะนำที ครับ By: toor
วันพฤหัสบดีที่ 03 มิถุนายน 2010 เวลา 20:29:30
1 ต้องใช้เครืองรุ่นไหนดี (เห็นเขาโพสเครือง D8 กัน)
2 ต้องเปลียนอะไรบ้าง
3 ทีสำคัญ * ต้องใช้ เงิน เท่าไหร่ ครับ*
Re: 405GR อยากเปลียนเครือง+เกียช่วยแนะนำที ครับ By: vopang
วันพฤหัสบดีที่ 03 มิถุนายน 2010 เวลา 20:47:07
โปรดระวังอู่ที่มีปํญหา ที่เคยโพสกันอะคับ โปรดอ่านเป็นข้อมูลแล้วอย่าหาว่าหล่อไม่เตือน ว่าแต่เคื่องเดิมมีปัญหาอะไร วางd8 ก้อถูกต้มแล้วครับ
Re: 405GR อยากเปลียนเครือง+เกียช่วยแนะนำที ครับ By: ekachai v
วันพฤหัสบดีที่ 03 มิถุนายน 2010 เวลา 21:22:16
เครื่องนี้สิครับ พร้อมเกียร์ออโต้ เบ็ดเสร็จ 42000 บาท
Re: 405GR อยากเปลียนเครือง+เกียช่วยแนะนำที ครับ By: maxkrub
วันพฤหัสบดีที่ 03 มิถุนายน 2010 เวลา 23:33:27
เรื่องราคา แล้วแต่ที่ครับ ว่าตอนวาง ทำอะไรให้บ้าง รับประกันแค่ไหน การบริการเป็นยังไง ..........
Re: 405GR อยากเปลียนเครือง+เกียช่วยแนะนำที ครับ By: ker
วันศุกร์ที่ 04 มิถุนายน 2010 เวลา 07:01:25
แล้วเครื่องมีปัญหาอะไรครับถึงต้องเปลี่ยน ผมใช้รุ่นเดียวกับคุณนี่แหละ แต่หาหัวฉีดซีตรองมาใส่ ประหยัดไม่ต้องติดแก็ส ไล่บี้รถรุ่นใหม่ได้สบาย ๆ ถ้ามีถนนให้วิ่งกับใจเราถึงแค่นั้น
Re: 405GR อยากเปลียนเครือง+เกียช่วยแนะนำที ครับ By: Lucifer
วันศุกร์ที่ 04 มิถุนายน 2010 เวลา 07:14:08
น่าสนใจครับ ช่วยอธิบายเพิ่มนิดนึงที่บอกว่าเอาหัวฉีดซีตรองมาใส่ หมายถึงแค่ยกฝาสูบ ท่อไอดี ชุดหัวฉีด และกล่องecu หรือยกทั้งเครื่องมาใส่ และเป็นเครื่องรุ่นไหน
Re: 405GR อยากเปลียนเครือง+เกียช่วยแนะนำที ครับ By: taey405 GRI
วันศุกร์ที่ 04 มิถุนายน 2010 เวลา 08:09:34
ไปว่าเครื่องที่อู่ไหนครับ(เครื่องสวยดีมีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่า)
Re: 405GR อยากเปลียนเครือง+เกียช่วยแนะนำที ครับ By: kong405
วันศุกร์ที่ 04 มิถุนายน 2010 เวลา 10:29:23
ขอข้อมูลที่ละเอียดอีกหน่อยสิครับเพื่อเป็นแนวทาง
วันศุกร์ที่ 04 มิถุนายน 2010 เวลา 11:43:43
เครื่องเดิม ๆ ครับ ใช้เฉพาะชุดหัวฉีดของซีตรอง มีรูปครับแต่ลงไม่เป็น เพื่อน ๆ แนะนำหน่อย จะลงให้ดู
Re: 405GR อยากเปลียนเครือง+เกียช่วยแนะนำที ครับ By: j17
วันศุกร์ที่ 04 มิถุนายน 2010 เวลา 14:43:10
เคยเห็น (แค่เคยเห็นนะครับ) gr วางของ d8 หลายคันครับ แจ่มครับ ข้อสำคัญคงน่าจะอยู่ที่อู่ที่วางล่ะครับ ให้ดีขอดูผลงาน คุยกันให้รู้เรื่องก่อน ค่อยตัดสินใจครับ ข้อควรเน้นคือ ไฟฟ้าควรต่อให้ครบนะครับ จะได้ไม่มีปัญหาจุกจิกตามมาทีหลังครับ
จริงๆ เครื่อง sri น่าจะราคาถูกดี แรงพอตัวนะครับ ไม่ถึงกับจี๊ด แต่ขับง่ายขับสบายครับ ดูแลรักษาต่ำด้วย (แต่ถ้าไม่คำนึงถึงงบ ผมว่าวาง d8 ก็ดีนะ)
ส่วนเรื่องหัวฉีดไม่น่าเกี่ยวนะครับ ยังไง อัตราส่วนที่ถูกต้องคือ 14.7:1 จ่ายหนาก็ไม่มีประโยชน์เท่ากับสิ้นเปลืองครับ
Re: 405GR อยากเปลียนเครือง+เกียช่วยแนะนำที ครับ By: wat_2667
วันศุกร์ที่ 04 มิถุนายน 2010 เวลา 15:05:20
เครื่อง 406 D8, 306 ตัว 16วาวล์ (เครื่องตัวเดียวกัน) ตัวนี้ได้ความสด รอบมาไว อะไหล่จากหัวตัดเยอะ ที่สำคัญ เสียงเครื่อง(ไม่เกี่ยวกับพัดลมนะ) เงี๊ยบเงียบ
เครื่อง SRI 2000 ซีซี. 8 วาวล์ อันนี้ค่าเครื่อง(วางตอนแรก) ค่าใช้จ่ายน้อยกว่า แต่เสียงเครื่อง (วาวล์) ดังจัง
วันศุกร์ที่ 04 มิถุนายน 2010 เวลา 17:19:15
อยากเห็นรูปครับ วิธีใส่รูปตามนี้ครับ
- scroll ไปข้างล่างหน้าเว็บ คลิกที่ "ตอบกระทู้"
- เลื่อนลง คลิก "ตัวเลือกเพิ่มเติ่ม"
- จะเห็นช่อง browse ให้คลิกแล้วหารูปที่เก็บไว้ในโฟลเดอร์
- ที่สำคัญควรละขนาดรูปให้ไฟล์เล็กลง ถ้าไฟล์ใหญ่จะแนบไม่ผ่าน
Re: 405GR อยากเปลียนเครือง+เกียช่วยแนะนำที ครับ By: siam405
วันศุกร์ที่ 04 มิถุนายน 2010 เวลา 19:29:03
GR+D8
Re: 405GR อยากเปลียนเครือง+เกียช่วยแนะนำที ครับ By: Jack_copy
วันศุกร์ที่ 04 มิถุนายน 2010 เวลา 20:10:25
เครื่องเดิมใส่หัวฉีดทำมาประมาณเท่าไรครับ
Re: 405GR อยากเปลียนเครือง+เกียช่วยแนะนำที ครับ By: toor
วันอังคารที่ 08 มิถุนายน 2010 เวลา 09:51:40
ขอบคุณ ครับ ทีช่วยไขข้อข้องใจเรื่องเปลี่ยนเครือง
ถ้าเรื่อง งบในการเปลี่ยนD8พร้อมเกียร์ เท่าไหร่ครับ
แต่เครื่องเดิม ติดหัวฉีด ซีตอง ก็น่าสนนะครับ
เครื่องเดิมผม ข้อเฉีวยงดัง-เกียร์ก็ใกล้จะพัง(AUTO) ที่สำคัญกินน้ำมัน6กิโล/ลิตร
วันอังคารที่ 08 มิถุนายน 2010 เวลา 10:50:26
วางที่อู่นันทวุฒิ ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับ ใช้สบายใจ งบตามที่ตกลง ไม่มีคิดเล็กคิดน้อย
