เรื่อง แอร์ แอร์ By: Thawatpra
วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2010 เวลา 13:01:23
เห็นหลาย ๆ ท่านมีปัญหาเกียวกับแอร์ของ PG พอสมควร ผมซ่อมระบบแอร์ มา 4 ปีกว่าแล้ว ยังไม่เดยทำอะไรเพิ่มเติมอีกเลย ยกเว้น เติมนำ้ยาแอร์บ้าง และ เปลียน compressor ตอนเปลี่ยนเครื่องเท่านั้นเองอยาก แชร์ประสบการณ์ เผื่อจะประโยชน์ สำหรับบางท่านนะครับ
ก่อนหน้านั้นผมมีปัญหา ใช้แอร์ 5-6 เดือนแอร์ก็ไม่เย็นแล้วครับ ผมใช้บริการช่างน้อยที่ชลบุรี....ช่างก็ไล่รอยรั่วก็ไม่พบ...ก็ต้องตั้งสมมุติฐานเปลี่ยนอุปกรณ์ตามลำดับ..จากน้อย ...ไปหามาก...
แต่ทุกครั้งต้องเปลี่นวาวล์ ( อันนี้ช่างเทียบวาวล์ของ Benz ให้ )...ดูแลอย่างนี้มา 2 - 3 ปี
พอดีย้ายที่ทำงานมาอยู่กิ่งแก้ว ก็ใช้บริการ ราชันแอร์ ( ใช้บริการตอนร้านอยู่ที่ ถ.เทพารักษ์ แล้ว ย้ายมาอยู่ข้าง รพ. .( จำชื่อไม่ได้ )..ประมาณ กม. 15-18 บางนา-ตราด ) ช่างที่ราชันแอร์ ก็วิเคราะร์ปัญหาคล้ายช่างน้อยที่ชลบุรี....และอาการแอร์ ก็เหมือนเดิม อายุการซ่อมก็ 5 - 6 เดือน เหมื่อนกัน
แต่ point คือ แผงแอร์ผมผุจนทะลุน้ำยาแอร์รั่วหมด..งานนี้ก็ต้องเปลี่ยนแผงแอร์ที่หม้อน้ำละัซิ.....พอลื้อแผงแอร์ถึงเข้าว่า ทำไม่ทุกครั้งที่ซ่อมแอร์ต้องเปลี่ยนวาวล์.....แล้วน้ำยาหายไปไหนหมด..สาเหตุ เกิดจากแผงแอร์ของ PG เป็น อลูมิเนียม และ ระบบแอร์มักจะมีความชื่นปนอยู่แล้ว...รวมกันก็กลายเป็น อลูมิเนียมออกไซค์ ( ผงสีขาวๆเป็นฝุ่นละเอียดๆ ) เมื่อแผงแอร์เก่ามากๆ ก็จะมีปริมาณ อลูมิเนียมออกไซค์ มากตามไปด้วย แล้วเจ้านี้ละที่จะไปอุดตันที่วาวล์ทำให้ pressure สูงเกินจนทำให้ pressure switch ตัดระบบบ้าง หรือ ถ้าไม่ตัดก็ เกิดการค่อยๆ รั่วของน้ำยา จาก pressure สูงเกิน ( ก็แล้วแต่ว่า joint ไหนรั่งง่ายที่สุด แต่ไม่ได้หมายความว่าช่างประกอบหรือขันข่อต่อไม่แน่นนะครับ ) ก็เปลี่ยนไปซะแต่จำราคาเปลี่ยนไม่ได้ มันนานมากแล้วครับ
เพื่อนสมาชิกท่านใด 5-6 เดือนแอร์หาย ไล่รอยรั่วไม่พบ ช่างต้องเปลี่ยนวาวล์ ...ก็ลองพิจารนาอายุแผงแอร์ ด้วยนะครับ..
Re: เรื่อง แอร์ แอร์ By: Shutter J
วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2010 เวลา 13:11:51
ขอบคุณครับ ไม่ทราบว่าแผงแอร์มันมีอายุการใช้งานหรือเปล่าครับ
Re: เรื่อง แอร์ แอร์ By: kong405
วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2010 เวลา 17:09:16
ปัญหาของเจ้าของกระทู้นี้เป็นเหมือนของผมเลยครับซ่อมแอร์ทีไรเปลี่ยนวาวล์ทุกครั้งไปเป็นมาสามสี่ปีทีเดียว.... จนมาเจอช่างแอร์ของจริง(ขอยกย่องหน่อย)แก้ไขปัญหานี้ให้กับผมจนลืมอาการแบบเดิมไปเลยและตอนนี้ผมก็หมดปัญหาเรื่องของแอร์ไปแล้ว...
Re: เรื่อง แอร์ แอร์ By: jurind4
วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2010 เวลา 18:23:38
ผมก็มีปัญหาเรื่องแอร์เหมื่อนกันทำครั้งแรกโดนไป5000ใช้ได้ไม่ถึงสามวันแอร์ไม่เย็นพอเอาไปให้ที่ร้านดูมันก็ทำให้เย็นพอผ่านไปสามวันก็ไม่เย็นอีก
เพื่อนแนะนำให้ไปทำที่ร้านแถวอุดมสุขพอไปทำแล้วก็หายใช้มาจะสามเดือนแล้วยังไม่มีปัญหาเลยราคาก็ไม่แพง
Re: เรื่อง แอร์ แอร์ By: su405
วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2010 เวลา 20:34:28
ร้านอะไร อยู่แถวไหน แล้วมีเบอร์มั้ยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2010 เวลา 21:46:20
[/quote]ร้านอยู่แถวๆนวมินทร์ครับเข้าตรงถนนเรียบทางด่วนรามอินทรา อาจณรงค์ได้ครับชื่อร้านถวิลแอร์ ครับว่างๆเดี๋ยวลงเบอร์โทรให้นะ(ถ้าทำแอร์ที่ร้านนี้เสร็จเตรียมหาผ้าห่มไว้ด้วยล่ะ)
