วาร์ว 407 sw ดัง By: ืnaew
วันอังคารที่ 27 เมษายน 2010 เวลา 19:54:39
วาร์ว 407swเสียงดัง แต๊กๆๆๆ เวลาเครื่องเย็นยิ่งดังอะคับ  ไปยนตกิจบอกว่าไม่เปลี่ยนก็ได้ไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าเปลี่ยนต้องเปลี่ยนยกยวง อยากทราบว่า วาร์วดังแบบนี้มีปัญหาอะไรกับเครื่องเบนซินมั้ยครับ และอายุการใช้งานวาร์วไฮโดรลิคแบบนี้มีอายุใช้งานประมาณเมื่อไร และ น้ำมันเกีร์ยออโต้นี่ไม่ต้องเปลี่ยจริงๆเหรอครับใช้มา เก้าหมื่นกว่าโลละ ปี 2006 และแผนที่ gps สามารถหาได้ที่ใหนครับ ที่ศูนย์บอกเปงแสนเลย รบกวนถามผู้รู้ด้วยครับ ถูกต้องแล้วครับ
Re: วาร์ว 407 sw ดัง By: maxkrub
วันอังคารที่ 27 เมษายน 2010 เวลา 20:18:40
ลูกถ้วยไฮดรอลิค  จริงๆแล้ว ตามอู่นอก แก้ไขได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนครับ ( ถ้ามีเวลา หรือถ้าโอริงมันหาเทียบได้ ) ถอดมาล้าง ทำความสะอาด  แล้วใช้ น้ำมันเครื่องเบอร์ 30 ซักพักดู  สตาร์ทเช้าๆ ( หรือหลังจอดนานๆเป็นอาทิตย์ ) อาการเสียงวาล์วดังเพราะระยะห่างมันมากแทบจะไม่ได้ยิน หรือจะถอดจากฝาสูบ จากเครื่องมือ 2 ........( ไม่รู้ว่า มันจะเหมือนพวกเครื่อง D9 ไหม )
เบิกของใหม่ 16 ตัว ......... ราคามันน่าจะซื้อเครื่องจากญี่ปุ่นได้แล้ว   อายุงาน มันไม่แน่นอนหรอกครับ  แต่ถ้านับจริงๆ จะเป็นชั่วโมงทำงานมากกว่านะ ไม่ใช่ระยะทางที่วิ่ง+น้ำมันเครื่องที่ใช้+ระยะทางและเวลาที่เปลี่ยน น้ำมันเครื่องในแต่ละรอบ
ส่วนแผนที่ GPS เค้าน่าจะมีตัว Software ตัวใหม่ๆมาให้ลูกค้า Update ได้นะ เห็นพวกรถใหม่ๆป้ายแดง บาง 0 เซลล์มีแถมพวก software  ใหม่ๆ ให้ Update ตั้งหลายปี หลายเวอร์ชั่น หลังการขาย  แต่ทีนี้ มันแพงอีค่าลิขสิทธิ์มันนี่หละ  แผนที่พวก Garmin ถ้าของลิขสิทธิ์ สำหรับผม ผมก็หน้ามืดละครับ ทนๆใช้แผนที่เก่าอยู่
Re: วาร์ว 407 sw ดัง By: credor
วันอังคารที่ 27 เมษายน 2010 เวลา 23:00:31
gps ไป โลตัส big C มีครัีบ
ไปซื้อตัวนี้นะครับ  Nuvi 205  ราคา 4900 บาท  ของ ศูนย์รับประกัน
มีแผนที่ update อีก 1 ปี  คุ้มมาก
คุ้มสุด ตอนนี้  ไม่ต้อง ไปซื้อ พวกของเถื่อนนะครับ ราคาแพงกว่า แต่ แผนที่ เถื่อน ไม่คุ้มครับ
Re: วาร์ว 407 sw ดัง By: MOOTOO
วันพุธที่ 28 เมษายน 2010 เวลา 00:13:40
น้ำมันเกียร์ ก็เปลี่ยนบ้างเถอะครับ  มันจะอยู่ยืนยงได้นานแค่ไหนเชียว
Re: วาร์ว 407 sw ดัง By: ืnaew
วันพุธที่ 28 เมษายน 2010 เวลา 17:37:45
แ้ล้วถ้าปล่อยให้มันดังแบบนั้นไปเรื่อยๆจะมีผลอะไรกับเครื่องยนต์ต่อไปในอนาคตมั้ยครับ และอู่นอกใหนที่ดีมีความชำนาญเปอร์โยรุ่นใหม่ๆบ้างนะคับ
Re: วาร์ว 407 sw ดัง By: peugeot 607
วันพุธที่ 28 เมษายน 2010 เวลา 18:03:43
-ผมใช้ 407 SW เช้าๆ วาล์วดังเหมือนกัน ช่างบอกว่าไม่เป็นไร (ขับไปเถอะ)
-น้ำมันเกียร์ผมเปลี่ยนทุก 15,000-20,000 กม. ครับ ช่วยต่อชีวิตเกียร์ได้นานทีเดียวครับ เมื่อก่อน 406 เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุก 20,000 กม. เกียร์พังที่ไมล์ 240,000 กม. คันอื่นเปลี่ยนตามศูนย์เกียร์ใช้ได้ประมาณ 100,000-150,000 กม. ก็ต้อง OVERHALL เกียร์แล้วครับ
-GPS รถ 407 ของผมใช้ได้ครับ แต่ต้องไปใช้ที่ประเทศฝรั่งเศส ใช้เมืองไทยไม่ได้เหมือนกัน ศูนย์บอกไม่มี Software
วันอังคารที่ 04 พฤษภาคม 2010 เวลา 16:23:32
วาร์วที่ว่าดัง มันดังมากๆยิ่งกว่ารถกระบะอีกตอนเช้าๆนะเสียชื่อสิงหมด แล้วอยากรู้ว่าวาร์วไฮโดรลิคมีหน้าที่อะไรนะครับ แล้วไอ้ที่ช่างบอกไม่เป็นไรขับไปเถอะเพราะอะไรนะครับ ไม่มีผลเสียกับตัวเครื่องในอนาคตหรือครับ เพราะช่างที่เปอร์โยสุขาภิบาลก็พูดอย่างนั้นเหมือนกัน
Re: วาร์ว 407 sw ดัง By: mont305
วันอังคารที่ 04 พฤษภาคม 2010 เวลา 18:29:29
อ้างจาก: peugeot 407 ที่ วันพุธที่ 28 เมษายน  2010 เวลา 18:03:43
งงมากๆกับตรงนี้ครับ อะไร
ที่บอกว่าทางศูนย์ไม่มี Software มารองรับ แล้วจะขายรถมาให้ลูกค้าทำไมล่ะครับ ว๊าก
 งงกับเขาจริงๆ :สาบแช่ง:
 :เครียดดูดบุหรี่:
Re: วาร์ว 407 sw ดัง By: VISANUPORN
วันอังคารที่ 04 พฤษภาคม 2010 เวลา 19:18:19
gps ของผมไม่มี กางแผนที่เอา ก็ไม่ได้ลำบากอะไร ถูกดีด้วย
