บดวาล์ว+ตั้งวาล์ว 405GRI 1.6 By: Anek nimha
วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2006 เวลา 06:58:33
ผมจะเปิดฝาเพื่อบดวาล์ว พร้อมกับตั้งวาล์วด้วยครับ....ปัญหามีอยู่ว่า...405GRI เป็นวาล์วแบบ direct.....
คล้ายๆกับ Toyota Mighty ก็เลยต้องทำการบดวาล์วก่อน.....แล้วเอามาประกอบ จึงจะวัดวาล์วได้......
1. Shim Valve ราคาเท่าไหร่ครับ....฿หรือ แยกตาม size ด้วย...
2. บางไผ่ตลาดสี่มุมเมืองรังสิต มีหรือเปล่า(เผื่อมีพี่ๆ เคยซื้อที่นี่)
3. ปะเก็นฝาสูบ เป็นชุดมีหรือเปล่า(หมายถึง มีปะเก็นฝาวาล์ว และอื่นๆด้วย)
รายละเอียด........405GRI...101500km. เพิ่งเปลี่ยน timing ที่ 80000 km.
วาล์วน้ำ,ฝาหม้อน้ำ เพิ่งเปลี่ยน ปัจจุบัน......
ปล. ถ้าเป็นไปได้ จะถ่ายรูปเก็บไว้ครับ......
Re: บดวาล์ว+ตั้งวาล์ว 405GRI 1.6 By: SignifeR
วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2006 เวลา 07:40:31
จะเปลี่ยนวาล์วใหม่ ? ต้องถามว่า เปลี่ยนเพราะสาเหตุอะไร วาล์วคด Huh
ปกติถ้าจะตั้งวาล์วใหม่ ไม่ต้องถอดฝาสูบนะครับ ที่ไหนบอกเนี่ย........
ต้องถอดกรองอากาศด้านบนออก มันก็เจอชุดแคมชาร์ฟแล้วก็เจอวาล์วแล้ว
ที่ต้องเปลี่ยน คือปะเก็นฝาวาล์วครับ ราคา 400 - 500 บาท
การตั้งวาล์ว ให้อู่ที่ทำเปอร์โยต์ทำจะดีกว่า เพราะถ้าตั้งผิด วาล์วโหม่งลูกสูบ ทีนี้ก็ยาวแน่ๆ ได้เปิดฝาสูบจริงๆ แล้วครับ
การตั้งวาล์วไม่ได้ยากหรอกครับ แต่ควรจะให้อู่ที่มีความรู้ความชำนาญตั้งให้ เพราะผิดสเปกไปแค่ฟิลเลอร์ หรือสองฟิลเลอร์ ก็ไม่วิ่งแล้วอ่ะ เหมือนตั้งสายพานแหละครับ รถผมที่ มูเลย์สายพานแบบปรับตั้งได้ ปรับเลื่อนไปจิ๊ดเดียว รถไม่วิ่งเลยอ่ะ
การตั้งวาล์วอู่ที่ชำนาญงานเขาก็จะมีชิมวาล์วเก็บไว้อยู่แล้ว และเลือกใช้ให้เหมาะกับวาล์วของรถคุณน่ะครับ
ค่าชิม ค่าแรง รวมๆ เบ็ดเสร็จก็ประมาณพันกว่าบาท
Re: บดวาล์ว+ตั้งวาล์ว 405GRI 1.6 By: Anek nimha
วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2006 เวลา 10:37:00
   ขอบคุณครับ ที่คุณอาร์ต แนะนำครับ  ผมอาจใช้ประโยคไม่ถูกต้องเท่าไหร่ครับ........
1. Shim Valve ราคาเท่าไหร่ครับ?(ที่ศุนย์ดอนเมือง 100 ต่อตัว)
2. ปะเก็นฝาชุด ที่ว่า 800 บาท ที่ไหนครับ(บางไผ่ สี่มุมเมือง 1000+)
ส่วนที่บอกว่า จะเปิดฝาทำไม ก็บอกไปแล้วครับ ว่า ผมจะบดวาล์ว ไม่ได้ตั้งเฉยๆครับ...
(บดวาล์วเจียร์บ่าวาล์ว ไม่ต้องรอให้วาล์วคดครับ) ผมติดอย่างเดียวครับ คือที่ซื้ออะไหล่ ที่เพื่อนสมาชิก
ซื้อกัน ในราคาที่ถูกกว่าแถวๆบ้านครับ(รังสิต)
Re: บดวาล์ว+ตั้งวาล์ว 405GRI 1.6 By: heng
วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2006 เวลา 10:58:01
  ชิม วาวล์ตอนที่ผมตั้งวาวล์คราวนั้น ดูจากบิลที่เคยทำตอนนั้นนานแล้วนะครับ 50 บาท ปะเก็นฝาวาวล์มี 2 เกรด ถ้าเป็นสีดำจะถูกประมาณ 300-400 บาท แต่ผมใช้ดีขึ้นมาอีกหน่อย ซึ่งเทียบจากเส้นสีดำขอบมันจะหนากว่า มันจะแพงกว่าหน่อยหนึ่ง ยี่ห้อมิลเลอร์ ถ้าหากไม่เปิดฝาสูบก็จะประหยัดปะเก็นฝาสูบไปได้อีกเกือบพัน
วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2006 เวลา 11:55:43
ขอบคุณมากครับ..ทุกๆท่านเลย Smiley
วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2006 เวลา 22:53:53
อ้างจาก: Anek nimha ที่ วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์  2006 เวลา 10:37:00
�  ขอบคุณครับ ที่คุณอาร์ต แนะนำครับ� ผมอาจใช้ประโยคไม่ถูกต้องเท่าไหร่ครับ........
เอางี้ครับ คือที่ถามว่าทำไมจะเปิดฝาสูบ มันไม่เกี่ยวกับคดไม่คดหรอก แม้วาล์วจะสึกมากแต่ก็ไม่คดครับ กรณีคดคือวาล์วโหม่งลูกสูบ เช่นสายพานเครื่องขาด หรือตั้งมาร์คผิดไปชนิดที่ว่าไม่น่าให้อภัย หรือใส่แคมองศาสูงแล้วมันกดวาล์วมากๆ น่ะ เป็นไปได้
ผมเลยถามว่าจะเปิดฝาสูบนี่ วิ่งไปกี่แสนโลแล้วคับ ?  ผมเห็นคุณลงว่า วิ่งมาแสนนิดๆ ผมเลยถามกลับว่า จะเปิดฝาสูบทำไมง่ะ บางคันเช่นรถพี่ทอม วิ่งมาสองแสนห้าแล้ว ยังไม่เปิดฝาสูบเลยครับ วาล์วมันไม่พังกันง่ายๆ รถผมวิ่งมาสองแสนโลแล้วเพิ่งโอเวอร์ฮอล เพิ่งเปิดฝาสูบ วาล์วมันยังสึกไม่เท่าไหร่เล๊ยยยยยยยยยยยยยย
ดังนั้น ผมคิดว่าไม่มีความจำเป็นที่ต้องเปิดฝาสูบ เว้นรถคุณวาล์วคดไปแล้ว และกำลังอัดเสีย
จึงควรแค่ตั้งวาล์วครับ เปิดฝาวาล์ว ค่าอะไหล่ดังนี้
อู่นอกนะ ศูนย์ผมไม่รู้
- ชิมตั้งวาล์ว ตัวประมาณ 80 บาท ใช้ทั้งหมด 8 ตัว
- ยางฝาวาล์ว ถ้าของดีหน่อยก็  400 - 500 บาท
- ค่าแรงช่าง คงเกือบๆ พันหล่ะ หรือบางทีอาจจะกว่า
- มีประเก็นฝาข้าง กับพวกโอริงด้วย ไม่กี่บาทครับ
แค่นี้อ่ะครับ
แต่ถ้าจะใจถึง ขนาดเปิดมาเปลี่ยนวาล์วกันก็
- ปะเก็นฝาสูบ ประมาณ 800 บาท
- วาล์ว ถ้าเป็นของดีๆ หน่อย ผมจำราคาแน่นอนไม่ได้ง่ะ แต่ตัวละร้อยอัพแน่ๆ
- ปลอกวาล์ว แมคคาลี่แท้  นี่ถ้าจำไม่ผิด ตัวละร้อยกว่าบาทได้ มันใช้ 8 ตัวก็คูณเข้าไป
- ค่าแรง ก็ร่วมๆ 2000 - 3000 บาท แล้วแต่ที่
( ถ้าราคาผิดพลาด ขออภัยครับ พอดีบิลไม่อยู่แถวโต๊ะคอมอ่ะ )
คงราวๆ นี้ครับ แต่ใจผมคิดว่าวิ่งมาแสนโล นี่เด็กๆ มาก วาล์วไม่น่าจะคดหรือสึกมากๆ เว้น เจ้าของไม่เคยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรงเวลาเลย หรือใช้น้ำมันเครื่องคุณภาพต่ำๆ ก็มีโอกาสให้วาล์วสึกก่อนวัยอันควรได้เหมือนกันครับ
สำหรับร้านก็เอกชัยฯ หรือเจริญใหม่ หรือแถววรจักรก็มีให้เลือกอย่างล้นหลามครับ
วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2006 เวลา 06:36:41
ขอบคุณมากครับ.....
