405 GR เปลี่ยนเครื่อง SRI ต้องปรับช่วงล่างอะไรบ้าง ถึงจะนุ่ม หนึบ By: hungkim
วันพฤหัสบดีที่ 08 เมษายน 2010 เวลา 16:37:11
405 GR เปลี่ยนเครื่อง ซองเทีย (ตัวเดียวกับ SRI) ขับแล้วเหมือนช่วงล่างกระโดก กระเดก ไม่ทราบว่าต้องปรับเปลี่ยนช่วงล่างอย่างไรบ้างให้นุ่ม หนึบ ครับ
Re: 405 GR เปลี่ยนเครื่อง SRI ต้องปรับช่วงล่างอะไรบ้าง ถึงจะนุ่ม หนึบ By: maxkrub
วันพฤหัสบดีที่ 08 เมษายน 2010 เวลา 17:19:13
ครบๆเลย ก็ สปริง กับ ช๊อคอัพใหม่ ครับ
สปริง SRI หรือ MI หรือ 306 16 วาล์ว ตัว 2000 ก็ได้ สปริง 306 จะถูก+หาง่ายกว่า รวมค่าแรงพร้อมใส่ไม่เกิน 3000 บาท
ส่วนช๊อคแอบฯ เน้นทนๆ นิ่มๆ ก็เปอร์โยต์ แต่ถ้าวิ่งทะลุมิติ วิ่งทำเวลา เอาไม่ค่อยอยู่เหมือนกันนะ หน้ามันจะลอย
Re: 405 GR เปลี่ยนเครื่อง SRI ต้องปรับช่วงล่างอะไรบ้าง ถึงจะนุ่ม หนึบ By: hungkim
วันพฤหัสบดีที่ 08 เมษายน 2010 เวลา 17:21:40
แล้วด้านหลังละครับต้องทำอะไรไหม
Re: 405 GR เปลี่ยนเครื่อง SRI ต้องปรับช่วงล่างอะไรบ้าง ถึงจะนุ่ม หนึบ By: wat_2667
วันพฤหัสบดีที่ 08 เมษายน 2010 เวลา 17:36:27
ไม่ต้องครับ
Re: 405 GR เปลี่ยนเครื่อง SRI ต้องปรับช่วงล่างอะไรบ้าง ถึงจะนุ่ม หนึบ By: Mai405
วันพฤหัสบดีที่ 08 เมษายน 2010 เวลา 18:57:24
อัดจารบีทอร์ชั่นบาร์ซะหน่อยก็แจ่ม
Re: 405 GR เปลี่ยนเครื่อง SRI ต้องปรับช่วงล่างอะไรบ้าง ถึงจะนุ่ม หนึบ By: k.nimit
วันศุกร์ที่ 09 เมษายน 2010 เวลา 15:53:13
ผมก็วางเครื่อง ซองเทีย 2.0 ใน 405 gri เหมือนกัน วางแล้วก็เซ็ทช่วงล่างใหม่หมด แบบประหยัดได้แก่ โช๊คเก่าอัดน้ำมันใหม่ เปลี่ยนบู๊ซปีกนกตัวเล็ก ตัวใหญ่ เหล็กกันโคลง อัดจารบีลูกปืนล้อ หน้า - หลัง อยู่ราชบุรี เข้าไปทำที่อู่อาดำริห์ มาไปแต่เช้าอู่เปิด เสร็จตอนเย็น ขับแล้วรถวิ่งนิ่งเหมือนเราได้รถใหม่หนึ่งคัน แบบว่าตั้งแต่ได้รถคันนี้มาใช้ 7 ปี ไม่เคยทำอะไรเลย พอเปลี่ยนเครื่อง แล้วก็คิดได้ว่าจะต้องเซ็ทช่วงล่างใหม่
วันศุกร์ที่ 09 เมษายน 2010 เวลา 16:08:16
ผมมีสปริงค์ 306 ตัวเครื่อง 2000 + โช๊คอัพหน้า 405 SRI 1 ชุดครับ
สนใจโทรมา วัฒน์ 080-079-8914
วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2010 เวลา 11:47:19
แล้วถ้าเปลี่ยนโช็ค เป็นของ 306 เครื่อง 2000 ด้วย จะใส่กันได้ไหมครับ
วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2010 เวลา 19:59:57
โช๊ค 306 แกนมันสั้นกว่ามั้งครับ ใส่แล้วน่าจะเตี้ยกว่าเดิมนะ
แต่ถ้างบประมาณถึง Bilstein กะ H&R ครับ หรือพวก ไอบัค หรือ Guttman ก็ ไม่ผิดหวัง
Bilstein กะสปริงเดิมๆ ดีกว่า โช๊คเดิม+สปริงเดิม แต่สู้ข้างบน ไม่ได้ สำหรับ 405
ปล. อิจฉา คนใส่ CUSCO จริงหนอ......
วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2010 เวลา 09:43:05
ไม่เตี้ยครับ สูงกว่าเดิมอีก
วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2010 เวลา 09:44:50
ท่านที่โทรหาผมเรื่องสปริงค 306 ผมบอกราคาผิดไปครับ ลืมไปว่าตอนซื้อมันมีชุดเบรคมาด้วย
ถ้าเอาราคาถูกกว่าเดิมเกือบครึ่ง โทรมาได้ครับ
Re: 405 GR เปลี่ยนเครื่อง SRI ต้องปรับช่วงล่างอะไรบ้าง ถึงจะนุ่ม หนึบ By: Gump405
วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2010 เวลา 21:12:20
พี่ชายเอาสิงห์เขียว(405Gri) ของผมเป็นหนูทดลอง แกไปได้เครื่องซองเทียร์มา ลงมือถอดเปลี่ยนให้ผมเองเลย โคตรเก่งเลยพี่เรา แกเป็นช่างซ่อมเรืออยู่กรมชลประทาน เห็นผมกดเครื่องตัวเดิมไป ห้าแสนโลแล้ว ยังไม่เคยเปลี่ยนครัชท์ (ตั้งแต่ป้ายแดง) แกเลยไปหาเครื่องมาเปลี่ยนให้ลงทุนน้อยมาก (เครื่องแค่ 15,000) ให้แกไว้ซื้อของจุกจิกอีก 5,000 แกบอกพอแล้วทั้งค่าเดินสายไฟด้วย เกียร์ก็ใช้ของเดิม ว่าจะไปทำไรเรืองช่วงล่าง เรืองเบรคเพิ่ม แกบอกไม่ต้อง ขี่ไปเลย ถ้าพังจะซ่อมให้ใหม่ อะไหล่โคตรถูก เด๋วต้องหามือสองมาไว้ซ่อมใช้ ว่าไปโน่น.... ตอนนี้ขี่เหมือนรถใหม่ ประหยัดกว่าเครื่องเดิม (LPG) แต่เกียร์5 เหลือเยอะไปหน่อย น่าจะทดอีกนิดเสียงคงหายอื้อ
ว่าแต่ว่าอาการเก่า....เครื่องร้อนแล้วไม่ยอมให้สตาร์ท ยังคงเป็นอยู่ ทั้งที่เปลี่ยนECUใหม่แล้ว ใครพอมีความรู้ช่วยแนะนำทีครับ ขอบคุณครับ
Re: 405 GR เปลี่ยนเครื่อง SRI ต้องปรับช่วงล่างอะไรบ้าง ถึงจะนุ่ม หนึบ By: Sompong1961
วันอาทิตย์ที่ 09 พฤษภาคม 2010 เวลา 23:19:37
405gri เปลี่ยนเครื่องเป็น SRI 2000 cc.เกียร์ ออโต้ ใกล้จะเสร็จแล้ว คงต้องเซ็ตช่วงล่างใหม่ โดยเฉพาะสปริงที่จะต้องหาของ SRI เดิมมาใส่ ใครพอจะมีแหล่งบ้างครับ
Re: 405 GR เปลี่ยนเครื่อง SRI ต้องปรับช่วงล่างอะไรบ้าง ถึงจะนุ่ม หนึบ By: meme 405
วันอาทิตย์ที่ 09 พฤษภาคม 2010 เวลา 23:53:55
อย่าลืมเบรคนะครับ
Re: 405 GR เปลี่ยนเครื่อง SRI ต้องปรับช่วงล่างอะไรบ้าง ถึงจะนุ่ม หนึบ By: 40 ha
วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2010 เวลา 09:07:20
ผมเปลี่ยนแล้วยังใช้สปริงเดิม gr
ผมว่ามันก็โอเคนะ หน้าทิ่มนิดนึง ปรับหลังลงตามกัน กลายเป็นโหลดนิด ๆ กำลังดี
ขับก็นิ่มดี
วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2010 เวลา 23:10:12
หมายความว่าต้องเปลี่ยนเบรคหลังเป็นดิสก์ เหมือนกับล้อหน้า หรือต้องใช้ขนาดใหญ่ขึ้นครับ
วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2010 เวลา 14:38:54
ผมมีสปริงค์ 306 ตัว 2000 ครับ
วัฒน์ 080-079-8914
Re: 405 GR เปลี่ยนเครื่อง SRI ต้องปรับช่วงล่างอะไรบ้าง ถึงจะนุ่ม หนึบ By: BEAUT
วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2010 เวลา 14:44:40
ไม่ต้องไปเสียเวลาหาโช็ค SRI หรอกครับผม ..
หาโช๊ค + สปริงทั้งชุดของ 306 เครื่อง 2000 มาเปลี่ยนแปลนบน ใส่ได้เลยครับ
หาดูในเว็บก็ได้ครับ หาไม่ยาก ราคาสบายๆ !!
