ถามอาการหลังเครื่องเกือบๆฮีตเที่ยวที่แล้ว 405GR By: Jack_copy
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 17:21:15
คือว่าครั้งที่แล้วเครื่องเกือบฮีตคือว่าเข็มขึ้นเกือยสุดแ่ตสังเกตเห็นเลยจอดข้างทางรอเครื่องเย็นแล้วค่อยขี่รถไปหาช่าง ระหว่างไปได้่จอดรถอีกสองครั้งเพราะเป็นอาการเดิม
ช่างเลยบอกว่าลองเปลี่ยนวาล์วน้ำก่อน แต่พอเอามาขี่ก้อจะฮีตอีก แต่ขึ้นช้ากว่าเดิม
ปัจจุบันอาการคือ
1. เปิดฝาหม้อน้ำแล้วสตาร์ดเครื่องจะมีฟองที่ฝาหม้อน้ำ ปกติ 405GR เป็นไหมครับ รึว่าฝาโก่งแล้ว
2. อุณหภูมิไม่ขึ้นไปฮีตแล้ว แต่จะอยู่แถว 85 - 90 ท่านคิดว่าเป็นอะไร เกี่ยวกะข้อ 1 ไหมครับ เปลี่ยนฝาหม้อน้ำจะหายไหม
3. รึว่าปั๊มก้อจะไปด้วยแล้วอิอิ
4. ลองสรุปให้หน่อยครับป่วยเป็นไรครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
Re: ถามอาการหลังเครื่องเกือบๆฮีตเที่ยวที่แล้ว 405GR By: Thawatpra
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 18:03:59
ข้อมูลค่อนข้างกว้าง ผมคิดว่า อยู่ดี ๆ รถ Over Heat แสดงว่าการระบายความร้อนผิดปกติ....ถ้าน้ำในหม้อน้ำปกติ อาจจะเกิดจาก
....พัดลมหม้อน้ำไม่ทำงาน....สามารถทดลองได้ติดเครื่องจนเครื่องร้อน...สังเกตุการทำงานของพัดลม
....วาวล์น้ำเสื่อมสถาพไม่เปิดตามอุณหภูมิที่กำหนด......ถอดออกมาใส่ในน้ำร้อนดูการเปิด...และใส่ในน้ำเย็นดูการปิด.
...ฝาหม้อน้ำเสื่อมสภาพ.....จะมาพร้อมกับอาการน้ำในหม้อน้ำหาย บ่อย ๆ 1-2 ต้องเติมน้ำหม้อน้ำ ทั้ง ๆ ที่หารอยรั่วแต่ไม่เจอ
กรณี.....เปิดฝาหม้อน้ำแล้วสตาร์ดเครื่องจะมีฟองที่ฝาหม้อน้ำ....แล้วถ้าไล่ลมไม่ดีละครับโอกาศมีฟองอากาศก็เป็นไปได้ครับ....ถ้าฝาโก่งหรือปะเก็นร้าว...จะต้องเห็นฟองอากาศตลอด....ของผมเพิ่งโดนไปมีคราบน้ำมันด้วย....อันนี้ต้องดูอายุรถด้วยครับว่า Overhaul หลังสุดเมื่อไร
กรณีถ้าปั๊มพังหรือเริ่มสึกหรอ....มักจะรั่วที่แกนเพลาปั๊มก่อน และจะพบหยดน้ำที่พื้นใกล้ล้อซ้ายหน้าหลังจากจอดไปสักพักหนึ่งครับลองสังเกตุดู
ลองพิจารณาดูนะครับหลายๆ ความคิดเห็น
p.thawat
Re: ถามอาการหลังเครื่องเกือบๆฮีตเที่ยวที่แล้ว 405GR By: Jack_copy
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 20:02:46
เมื่อวานเอารถไปลองวิ่งดู ความร้อนก้อขึ้นครับ ที่ประมาณ 90 องศาประมาณ 20 โล ผมอยากลองว่ามันจะฮีตไหมก้อเลยขี่ลองดูต่อครับปรากฎว่ามานขึ้นมา 100 องศากว่าๆ ก้อเลยจอด สงสัยเครื่องจะไปแล้ว แต่น้ำไม่หายนะครับ กำลังงงกับชีวิต ถ้าจะเอาไปซ่อม อาก้อยังไม่ยอมโอนให้ เซ็ง
Re: ถามอาการหลังเครื่องเกือบๆฮีตเที่ยวที่แล้ว 405GR By: wat_2667
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 23:33:47
ไม่ต้องงงครับ อาการนี้ ลองสังเกตุว่า ขับช้าความร้อนไม่ขึ้น ขับเร็วจะฮีต ใช่ไม๊ ถ้าใช่หม้อน้ำตันครับ ให้ร้านหม้อน้ำเปิดฝาข้างมาล้างแยงตะกรันออก
ส่วนที่บอกว่าเปิดฝาหม้อน้ำ ติดเครื่องดูเห็นฟองอากาศนั้น เป็นตลอดหรือป่าว และมีคราบเหมือนโคลนสีน้ำตาลตามขอบหรือไม่ อาการนี้ ประเก็นอาจรั่วครับ
