405 GRจะเปลี่ยนลูกปืนทอชั่นบาร์ทั้ง 2 ข้าง By: ch306
วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2009 เวลา 21:05:33
405 GRจะเปลี่ยนลูกปืนทอชั่นบาร์ทั้ง 2 ข้าง ไม่ทราบว่าจะต้องเริ่มจากจุดไหนก่อนครับตอนนี้ยกขึ้นขาตั้งเรียบร้อยแล้ว และเครื่องมือที่จำเป็นต้องมีอะไรบ้างครับ
Re: 405 GRจะเปลี่ยนลูกปืนทอชั่นบาร์ทั้ง 2 ข้าง By: G96
วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2009 เวลา 22:02:48
อันนี้วิธีผมนะครับ
1. ถอดสายเบรคทั้งสายอ่อนและสายเบรคมือ
2. ถอดโช๊คหลัง
3. ถอดน๊อต
4. ตอกเหล็กกันโคลงออก
5. ถอดทอร์ชั่นบาร์
อันนี้ต้องใช้ตัวกระตุกน่ะครับ
ทำ 1-5 ทั้ง 2 ข้าง นะครับ
เมื่อถอดทั้งหมดแล้วก็ค่อยๆเคาะหรือตอกสวิงอาร์ม (ไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่า) แล้วค่อยเคาะลูกปืนออกแล้วใส่ของใหม่เข้าไป ทั้ง 2 ข้าง เมื่อเปลี่ยนลูกปืนใหม่แล้วก็เอาจารบีอัดเข้าไปในเบ้าก่อนใส่กลับเข้าไปโดยย้อนวิธีการทั้งหมด
Re: 405 GRจะเปลี่ยนลูกปืนทอชั่นบาร์ทั้ง 2 ข้าง By: ch306
วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2009 เวลา 09:11:15
ขอบคุณครับคุณ G96 ตอนนี้ยังถอดโช๊คไม่ออกครับแข็งมาก ทั้งทุบทั้งตอกน๊อตยังไม่ขยับเลย ถ้าไม่ใช้บล็อกลม มีเทคนิคไหมครับ
Re: 405 GRจะเปลี่ยนลูกปืนทอชั่นบาร์ทั้ง 2 ข้าง By: เด็กนนท์
วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2009 เวลา 09:49:17
หาเหลี่ยมเอาแป๊บต่อ หรือใช้อวัยวะส่วนที่อยู่ล่างสุดของร่างกายออกแรงยัน นะครับ
อย่าถีบ พลาดวืดไปจะเลือดออก
หน่อยงานนี้
สู้ๆทาเคชิ
Re: 405 GRจะเปลี่ยนลูกปืนทอชั่นบาร์ทั้ง 2 ข้าง By: theera
วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2009 เวลา 14:03:59
ควรเช็คด้วยว่าเหล็กทอชั่นบาร์ สึกหรือไม่ บางทีถ้าสึกมากต้องนำไปเชื่อมพอก และกลึงใหม่
Re: 405 GRจะเปลี่ยนลูกปืนทอชั่นบาร์ทั้ง 2 ข้าง By: pong
วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2009 เวลา 16:04:33
ขอเสริมในส่วนการถอดเหล็กกันโครงกับเหล็กทอร์ชั่นบาร์ ในส่วนเหล็กกันโครงจะเอาออกทางด้านเดียว (ผมจำไม่ได้แล้วว่าด้านไหนเฟืองมากกว่ากัน) เพราะเฟืองของเหล็กกันโครงด้านซ้ายกับขวาไม่เท่ากัน และเหล็กทอร์ชั่นบาร์ก็เช่นกันให้เอาออกด้านที่ติดกับอาร์มเพราะขนาดของเฟืองด้านที่ติดกับอาร์มจะมากกว่า เหล็กทอร์ชั่นบาร์จะมีสีแต้มอยู่ที่เหล็กเพื่อบอกว่าเป็นของด้านซ้ายหรือขวาถ้าจำไม่ผิดด้านขวา 1 แถบ ด้านซ้าย 2 แถบ เมื่อถอยได้แล้วค่อยตีอาร์มออกมา ส่วนเหล็กกันโครงกับเหล็กทอชั่นบาร์ต้องใช้ตัวกระชากช่วย จะช่วยให้ถอดง่ายขึ้น ส่วนน็อตยึดโช็คจะถอดยากหน่อยเพราะถ้าเป็นของเดิมน็อตตัวเมียจะเป็นแบบกันคลายมันจะดูดเกลียวลองเอาสเปยร์น้ำมันหล่อลื่นฉีดที่เกลียวแล้วทิ้งไว้สักพัก แล้วถอดถอดออกจะช่วยได้
หมายเหตุ ผมเคยโพสต์ไว้นานแล้วทั้งวิธีและเครื่องมือ แต่ลอง ค้นหาแล้วไม่เจอ
วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2009 เวลา 17:32:53
โครงการนี้คงต้องพักไว้ก่อนครับ เนื่องจากถอดโช๊คไม่ออก ว่าจะหาร้านถอดโช๊คก่อนครับ
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2009 เวลา 09:53:44
รายงานความคืบหน้าครับ ตอนนี้ถอดเปลี่ยนลูกปืนใหม่เรียบร้อยแล้วครับ(ซื้อคานมือสองจากในเวปนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว แต่ไม่จบครับวิ่งได้วันเดียวล้อหลังหลังซ้ายแบะครับ เลยตัดสินใจถอดดูเองครับ) ไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษใดๆ ครับ ใช้น๊อตตัวยาวๆ กระทุ้งเหล็กทอชั่นบาร์ออก ถอดมาดูจารบียังอยู่เต็มแต่น้ำเข้าคานเป็นรอย สาเหตุน่าจะมาจากซีลของลูกปืนตัวในเสื่อมเพราะเอามาทดสอบดูมันแข็งมาก ใครทีไม่เคยเปลี่ยนลูกปืนน่าต้องเช็คดูว่าซีลมันเสื่อมหรือเปล่าถึงแม้มีจารบีน้ำก็เข้าได้นะครับ หลังจากทำเสร็จล้อหลังซ้ายก็ยังขยับได้นิดหน่อยเพราะเป็นรอยเยอะพอสมควรเลยประกอบใช้ไปก่อน แต่มาเจอปัญหาไหม่เรื่องเบรคครับคือเบรคหลังไม่ทำงานไม่มีน้ำมันเบรคมาน่าจะเป็นมานานแล้วเพราะตอนถอดครั้งแรกไม่มีน้ำมันไหลออกจากท่อเลย ลองสตาร์ทเครื่องกดเบรคน้ำมันก็ไม่มา ด้านล้อหน้ามาปกติ ไม่ทราบว่าต้องเช็คอะไรบ้างครับ ขอคุณล่วงหน้าสำหรับคำแนะนำครับ
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2009 เวลา 19:37:59
ลองดูที่สายอ่อนเส้นสั้นตรงคานก่อนอาจจะบวมใน
