รบกวนสอบถามหน่อยครับ D9v.1 มีปัญหาเครื่องสั่นครับ By: Aof
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2009 เวลา 17:17:15
มันจะสั่นเป็นบางครั้งแบบเป็นๆหายๆอ่ะครับคือ เวลาเข้าเกียร์Nเครื่องจะสั่นแรงมากจนท่อขยับเหมือนเครืองเดินไม่เรียบ แต่รอบไม่ตกนะครับพอใส่เกียร์DหรือR เหยียบเบรครอบมันจะตกจนเครื่องดับเลยครับ ส่วนตอนวิ่งเครื่องจะไม่ค่อยมีแรง ต้องอาศัยคิกดาวน์ช่วยถึงจะหาย สาเหตุเกิดจากอะไรครับรบกวนชี้แนะด้วยครับ
Re: รบกวนสอบถามหน่อยครับ D9v.1 มีปัญหาเครื่องสั่นครับ By: Poj_MN
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2009 เวลา 17:35:27
อย่างแรกลองเช็คพวกหัวเทียนหรือ หัวฉีดต่างๆก่อนครับ อาจเป็นสาเหตุง่ายๆที่ไม่ควรมองข้าม
อย่างที่สอง ระบบไฟฟ้าครับ เคยเจอมาแค่สายขั้วลบแบตเตอรี่มันไม่แน่นเท่านั้นเอง
แล้วถามนิดนึง ก่อนหน้านี้มีไปซ่อมอะไรมาก่อนบ้างหรือเปล่าครับ
ถ้ายังไงก็ลอง Reset กล่อง ECU ก่อนแล้วกัน
Re: รบกวนสอบถามหน่อยครับ D9v.1 มีปัญหาเครื่องสั่นครับ By: Aof
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2009 เวลา 17:48:46
ลองResetกล่องดูแล้วครับก็ไม่หาย ไม่ได้ซ่อมอะไรเลยครับ แค่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเชลล์ 5w-50 มาได้ยังไม่ถึงพันโลเลย เอ่อ แต่อาการมันก็เริ่มมาหลังจากเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไม่รู้มันจะลื่นไปป่าว
Re: รบกวนสอบถามหน่อยครับ D9v.1 มีปัญหาเครื่องสั่นครับ By: Serpent
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2009 เวลา 17:54:45
หรือว่ายางแท่นเครื่องขาด ลองเชคดูหรือยัีงครับ
