รบกวนสอบถามเรื่องการเปลี่ยนสาย"คิกดาว" 405 GR ครับ By: aui
วันอังคารที่ 08 กันยายน 2009 เวลา 17:16:35
ผมได้เกียร์มือสองมาแต่น่าจะเป็นของ SRI สาย"คิกดาว"มันสั้นกว่าเก่า ช่างจึงใช้วิธีทำจุดยึดใหม่
แล้วใช้เหล็กรูต่อเป็นตัวโยก แต่รู้สึกไม่ค่อย WORK เพราะคิดดาวไม่ทำงาน จึงอยากเปลี่ยนสายรุ่นเดิม
แล้วอาการของเกียร์ที่ได้มามีปัญหาตอนออกตัวไปแล้วเกียร์เปลี่ยนเร็ว
1 ไป 2 เปลี่ยนที่ 1500 รอบ จากนั้นก็เปลี่ยนปกติแต่มีความรู้สึกว่าอืดๆรอรอบมาก
บางครั้งขับมาคันหน้าเบรคแล้วไปต่อ เราก็เบรคแล้วจะไปต่อพอเร่งเครื่องเหมือนไม่มีแรง
เหมือนออกตัวเกียร์ 2 หรือ 3 ต้องเหยีบคันเร่งลากรอบไปสักระยะ
น่าจะเกี่ยวกับสายคิกดาวไหม? หรือต้องล้างสมองไหม?
การเปลี่ยสาย "คิกดาว" เกียร์ออโต้ ใน 405 GR ต้องทำอย่างไรครับ?
ต้องผ่าเกียร์เลยไหม?
รบกวนขอคำแนะนำด้วยครับ
Re: รบกวนสอบถามเรื่องการเปลี่ยนสาย"คิกดาว" 405 GR ครับ By: aui
วันพุธที่ 09 กันยายน 2009 เวลา 23:39:55
ยังรอผู้รู้มาให้คำแนะนำอยู่นะครับ
Re: รบกวนสอบถามเรื่องการเปลี่ยนสาย"คิกดาว" 405 GR ครับ By: ekachai v
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2009 เวลา 10:26:20
ต้องเปิดอ่างเกียร์แล้วเอาสมองเกียร์ออกมาถึงจะเปลี่ยนสายคิกดาวน์ได้ครับ
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2009 เวลา 22:19:02
ขอบคุณมากครับคุณเอกชัย
แล้วอาการของเกียร์ที่เป็นอยู่มีใครทราบบางว่าเป็นเพราะอะไร
และต้องแก้ไขอย่างไรครับ
เพิ่มเติมครับบางครับขับประมาณเกียร์สามความเร็วประมาณ50 อยู่ดีๆ
เครื่องเร่งคล้ายกดคิกดาวทั้งๆที่ไม่ได้กดคันเร่ง แต่รถก็ไม่ได้มีแรงส่งไปเหมือนคิกดาวนะครับ
คงประมาณที่เขาเรียกว่าเกียร์ว่าวหรือเปล่าครับ แล้วจะแก้ไขอย่างไรดีครับ
กะว่าจะไปถ่ายน้ำมันเกียร์ตาม คาร์แคร์ที่ใช้เครื่องถ่าย
จะมีผลดีไหมครับ? มันจะดันน้ำมันเก่าออกหมดไหมครับ? ฝากผู้รู้หรือมีประสบการ์ณแนะนำด้วยครับ
วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2009 เวลา 16:39:44
ปัญหาขณะนี้ที่อยากถามคือเรื่องเกียร์เปลี่ยนเร็วอย่างที่ถามไว้ แต่มาสังเกตุดูเหมือนไม่ใช่ 1 ไป 2 แล้ว
คือออกตัวเข้าเกียร์ D รถเคลื่อนไปสัก 10 เมตร รอบประมาณ ไม่ถึง 2000 รอบ เกียร์ก็เปลี่ยนแต่น่าจะเปลี่ยนไปเกียร์ 3 เลย
แล้วต้องรอรอบไปสัก 50-60เมตรจึงจะได้รอบ สังเกตุอาการรถสั่นเหมือนไม่มีกำลัง คล้ายๆขับรถเกียร์ธรรมดาแล้วออกตัวด้วยเกียร์ 3
จึงลองออกตัวด้วยการเข้าเกียร์ 1 ได้รอบก็เปลี่ยนเป็น 2 และ 3,4(เปลี่ยนด้วยตัวเอง)ก็ไม่มีปัญหา
จึงอยากถามว่าอาการนี้น่าจะเป็นที่สมองไหม?
ค่าล้างสมองประมาณเท่าไร?
