405 GR แปลงดิสหลัง ตัองใช้ตัวกระจายเเรงดันเปล่าคับ By: pray 405
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2009 เวลา 21:38:58
เเล้วทำหน้าที่ยังไง ต่อ ตรงไหน  มีประโยชนยังไง ครับ
Re: 405 GR แปลงดิสหลัง ตัองใช้ตัวกระจายเเรงดันเปล่าครับ By: pong
วันเสาร์ที่ 01 สิงหาคม 2009 เวลา 17:00:27
ต้องมีครับ โดยปกติเวลาไปหาคานหลังดิส จะต้องอาแบบติดตัวกระจายน้ำมันมาด้วย เพราะถ้าหาแยกจะหายาก ส่วนการติดจะอยู่ที่ใกล้ ๆ คานหลังมันจะมีตำแหน่งน็อตให้ติดอยู่ เอาแป๊ปน้ำมันที่มาจากหน้ารถเข้าตัวกระจายน้ำมันแล้วต่อแป๊ปจากตัวการจายน้ำมันเข้าแม่ปั๊มที่ล้อหลัง ส่วนถ้าไม่ใส่ผมจำไม่ค่อยได้แล้วว่ามีผมสียอย่างไรรู้สึกเหมือนจะไล่ลมไม่หมดทั้ง ๆ ที่ไล่หมดแล้วหรือไม่ก็การจับของเบรคระหว่างล้อหน้ากับหลัง จำได้แต่ว่าถ้าเปลี่ยนเป็นดิสต้องใส่ตัวกระจายแรงดัน
Re: 405 GR แปลงดิสหลัง ตัองใช้ตัวกระจายเเรงดันเปล่าครับ By: JIM GR
วันเสาร์ที่ 01 สิงหาคม 2009 เวลา 20:24:15
ไม่ต้องใส่ก้อได้ครับ ขนาด SRI บางคันยังถอดทิ้งเลย
Re: 405 GR แปลงดิสหลัง ตัองใช้ตัวกระจายเเรงดันเปล่าครับ By: pray 405
วันเสาร์ที่ 01 สิงหาคม 2009 เวลา 21:54:05
อ้าว เเล้ว สรุป ต้องใสเปล่าครับ เนีย
เเต่ตอนนี้ผมไม่ได้ใส่ เเต่รู้สึกว่าเบรคมันลึกเหมือนไล่ลมไม่หมดเเต่จริงๆเเล้วไล่หมดเเล้วอะครับ
Re: 405 GR แปลงดิสหลัง ตัองใช้ตัวกระจายเเรงดันเปล่าครับ By: pavichaya
วันเสาร์ที่ 01 สิงหาคม 2009 เวลา 23:56:27
ผมซื้อยกคานมา แต่ก็เปลี่ยนแค่ชุดคาลิปเปอร์กับจานเท่านั้นเองครับ (คาน+กันโคลง+ทอร์ชั่นบาร์ เก็บใช้เป็นอะไหล่เผื่อของเดิมมีปัญหา) ใช้ได้ดีไม่มีปัญหาอะไรชุดท่อน้ำมันเบรคก็เดิมๆ ของเดิมผมเป็น GL น่ะครับ ไม่ได้มีการติดตั้งอะไรเพิ่มเติม ระยะเบรคก็ดีไม่มีปัญหาอะไร ชุดกระจายแรงดันก็ไม่ได้ใช้ครับ
Re: 405 GR แปลงดิสหลัง ตัองใช้ตัวกระจายเเรงดันเปล่าครับ By: mi_korat
วันอาทิตย์ที่ 02 สิงหาคม 2009 เวลา 00:08:47
ลองเบรกดูก็ได้
ถ้าไม่ใส่แล้วเบรกอยู่ดี ล้อหลังไม่จับก่อนล้อหน้า ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหา
แต่ถ้าล้อหลังจับก่อน ก็ควรจะหามาใส่และปรับระยะสปริงดีๆ
ผมเคยเจอปัญหามีวาล์วแต่ไม่ได้เกี่ยวสปริง เบรกจะไม่ค่อยหนึบ(อันนี้ คันเก่าน๊ะครับ mi)
พอหาสปริง มาใส่แล้วลองตั้งเยอะๆ ล้อหลังจะจับก่อน กลัวหมุนเลยต้องค่อยๆปรับหาตำแหน่งที่เหมาะสม
แต่ไม่เคยต่อตรงน๊ะครับ คิดว่าหลังน่าจะจับก่อน
