รบกวนถามเรื่องหม้อน้ำ 405GR By: i500
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2009 เวลา 12:43:53
หม้อน้ำเจ้า405GR ปี1990เกียร์ออโต้ ของคุณพ่อมันรั่วจนต้องเปลี่ยนครับ ผมเลยขอถามว่า
  1. เราควรเปลี่ยนใช้ของแท้Made in France เลยรึเปล่า ไปถามที่ศูนย์2หมื่นกว่าผมว่ามันแพงเกินกำลัง
  2. หรือว่าเราจะเปลี่ยนไปใช้ของเทียมดีครับ คุณภาพดีมั๊ย
  3. ของแท้ที่ราคาถูกมีขายที่ไหนบ้าง
  4. ของเก่ามือ2เซียงกงน่าใช้มั๊ยครับ
  5. ทำไมช่างที่ศูนย์ต้องถามด้วยว่าเกียร์ออโต้หรือเกียร์ธรรมดา มันใช้หม้อน้ำคนละแบบเหรอครับ
ยังไงรบกวนคุณพี่ คุณอาช่วยเหลือด้วยครับ คุณพ่ออายุมากแล้วเลยให้ผมมาเป็นธุระจัดการให้ ผมก็เพิ่งสมัครมาโพสท์กระทู้แรกเลยครับ ขอขอบคุณครับ
Re: รบกวนถามเรื่องหม้อน้ำ 405GR By: virat bamrugsap
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2009 เวลา 17:00:53
ตอบคุณ i500 คุณไปร้านหม้อน้ำแถวบ้านได้เลยครับ ผมก็เปลี่ยนตามร้านหม้อน้ำทั่วไปหละครับ
ร้านยังบอกให้เพิ่มช่องอีกด้วยครับผมจำไม่ได้แล้วว่ากี่ช่อง
Re: รบกวนถามเรื่องหม้อน้ำ 405GR By: theera
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2009 เวลา 17:28:15
หม้อน้ำเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ ต่างกันตรงที่ ของออโต้ จะมีท่อสำหรือระบายน้ำหล่อเย็นตัวเกียร์ แต่เกียร์ธรรมไม่มี คือว่า หม้อน้ำสำหรับเกียร์ออโตใช้กับเกียร์ธรรมดาได้ เพียงแต่อุดรูท่อน้ำตัวนี้เสีย  แต่ถ้าเป็นหม้อน้ำสำหรับเกียร์ธรรมดาใช้กับออโต้ไม่ได้
 หม้อน้ำมีสั่งทำลูกละ 5500-6500 บาทเป็นทองแดง เขาทำเหมือนของเดิมทุกอย่าง ลองปรึกษาร้านหม้อน้ำดูครับ บางทีราคาน้ำอาจรวมค่าแรงใส่ด้วยก็ได้
Re: รบกวนถามเรื่องหม้อน้ำ 405GR By: Lucifer
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2009 เวลา 17:42:47
เพิ่งไปซื้อมาที่เอกชัย ดิสทริบิวเมื่อเดือนก่อน เป็นแบบของออโต้ แต่ไม่ได้ใช่ท่อที่ต่อเข้าเกียร์ ช่างเอาปลั๊กอุดใหม่ หม้อน้ำราคา 5000 บาท เฟรมพลาสติก ข้อเสียอนาคตถอดล้างไม่ได้ถ้าท่อตัน ปะไม่ได้ถ้ารั่ว และต้องซื้อสวิตช์วัดระดับเพิ่มอีกพันสามร้อยบาท แต่ถ้ารสนิยมชอบแบบเดิมๆ ก็โอเคเลยครับ พะยี่ห้อข้างกล่องว่า valeo
Re: รบกวนถามเรื่องหม้อน้ำ 405GR By: jatupum
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2009 เวลา 21:06:34
สวิตช์วัดระดับน้ำถ้าของเดิมไม่เสียก็ยังใช้ได้อยู่ครับ
Re: รบกวนถามเรื่องหม้อน้ำ 405GR By: owen
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2009 เวลา 21:38:24
ของ Valeo เป็นอลูมิเนียมระบายความร้อนดีครับ ผมว่าดีกว่าแบบทองเหลืองด้วยซ้ำครับ แต่ข้อเสียคือบอบบาง โดยเฉพาะซี่ๆ เวลาโดนทีไรจะล้มทุกทีครับต้องระวังๆหน่อยนึง
Re: รบกวนถามเรื่องหม้อน้ำ 405GR By: 40 ha
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2009 เวลา 22:35:57
หม้อน้ำทองแดงสองช่องก็พอเพียง ถอดล้างได้ ใช้ได้นาน
แต่ให้ระวังหม้อน้ำสั่งทำที่ไม่ได้คุณภาพ มักจะรั่วตรงตะเข็บรังผึ้ง รั่วแล้วอุด ๆ สุดท้ายต้องเปลี่ยนใหม่
วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2009 เวลา 09:12:05
ทำไมคุณ Lucifer ซื้อได้ถูกจัง ผมเคยถามราคา 7500 บาท แลยเปลี่ยนเป็นหม้อน้ำสั่งทำ 6500 บาท(ฝาข้างทองเหลือง)
Re: รบกวนถามเรื่องหม้อน้ำ 405GR By: i500
วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2009 เวลา 09:39:36
ขอบคุณทุกๆท่านครับ ข้อมูลของพี่ๆทุกคนมีประโยชน์มากทีเดียว... ตามความเข้าใจของผมที่ได้จากกระทู้นี้คือ มีทั้งหม้อน้ำเดิมแบบของโรงงานซึ่งเป็นทองแดงและแบบสั่งทำที่ซึ่งมีทั้งทองแดงและอลูมิเนียมใช่มั๊ยครับ ขึ้นอยู่กับความต้องการของเรา แต่ขอให้เป็นแบบที่มีท่อน้ำไปเลี้ยงเสื้อเกียร์ออโต้ด้วย ซึ่งทั้ง2แบบสามารถหาได้ตามร้านหม้อน้ำทั่วไปใช่มั๊ยครับ
Re: รบกวนถามเรื่องหม้อน้ำ 405GR By: kitti405
วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2009 เวลา 09:40:40
เดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมเช็คราคาของแท้ที่มาเลย์ให้นะครับ....สินค้าหลายตัวก็ถูกกว่าเยอะ....ทั้งไฟหน้า หม้อน้ำ..งและอื่นๆลองๆโทรมาถามได้ครับ 0814056098 กิตครับ...
วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2009 เวลา 09:45:50
ผมก็ใช้หม้อน้ำแบบคุณ Lucifer เหมือนกันแต่ซื้อมาหลายปีแล้วที่เอกชัยเหมือนกันครับ เพราะว่าหม้อน้ำเก่าตระกันจะไปเกาะอยู๋ในหม้อน้ำ ยิ่งหนาเท่าไหร่ ยิ่งระบายความร้อนได้ไม่ดี ดังนั้นจึงซื้อใหม่ เริ่มนับ 1 ใหม่ แถมของใหม่ ยังมีน้ำหนักเบากว่าเดิมมากๆๆ ครับ รถเบาขึ้นหลายโล
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2009 เวลา 13:42:17
อ้างจาก: Lucifer ที่ วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม  2009 เวลา 17:42:47
ขอถามต่อครับ พอจะทราบมั๊ยครับว่าหมายเลขอะไรในรูปที่เป็นท่อเข้าเกียร์ กลัวซื้อผิดได้ของเกียร์ธรรมดาไปน่ะครับ
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2009 เวลา 13:43:36
อ้างจาก: kitti405 ที่ วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม  2009 เวลา 09:40:40
ไม่ทราบเช็คราคาแล้วได้ผลยังไงบ้างครับ
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2009 เวลา 14:18:27
อ้างจาก: i500 ที่ วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม  2009 เวลา 13:42:17
หมายเลข 3 ครับเป็นท่อน้ำที่เกียร์ธรรมดาไม่ใช้ต้องใช้ท่อยางอุดไว้
