Pages: 12
405 GRI อืด กินน้ำมัน ไฟ K โชว์ เหม็นน้ำมัน By: GiG
วันพุธที่ 01 กรกฎาคม 2009 เวลา 20:34:46
รถผมครับ 405 GRI อยากจะเผาทิ้ง สตาร์ทแล้วรอบต่ำมากๆ ไฟ K โชว์ ออกตัวอืดสุดๆ พอสักพักไฟเครื่องจึงจะดับ แล้่วกินน้ำมัน 5 กิโลลิตรเห็นจะได้  เหม็นกลิ่นน้ำมันมากๆ แสบจมูกอีกต่างหาก  คือที่อยากแก้ด่วนๆ คือ มันซดน้ำมันจริงๆ เลยครับ น้ำมันก็แพงอยู่ด้วย  ไม่รู้อะไรมันเสีย
Re: 405 GRI อืด กินน้ำมัน ไฟ K โชว์ เหม็นน้ำมัน By: PPS024
วันพฤหัสบดีที่ 02 กรกฎาคม 2009 เวลา 01:32:43
ต้องเข้าอู่ไปเช็ดดู่ก่อน หาอู่ที่รู้ปัญหาจริงจะได้ไม่ถูกหลอกครับ หรือเข้าศูนย์ไปเช็ดก่อนได้เสียสตางค์ไม่มากครับ ดีกว่าไม่รู้อะไร
Re: 405 GRI อืด กินน้ำมัน ไฟ K โชว์ เหม็นน้ำมัน By: Poj_MN
วันพฤหัสบดีที่ 02 กรกฎาคม 2009 เวลา 15:54:43
ลองเช็คพวกรางหัวฉีด,หัวเทียนก่อนก็ได้ครับ ผมคยเจอ รางหัวฉีดร้าว
วิธีการนะครับ  เปิดฝากระโปรง แล้วเราก้มลงดูบริเวณรางหัวฉีดไว้ให้ดีๆ
เสร็จแล้วให้ใครก้ได้ (อีกคน) ไขกุญแจ 1 แก๊ก (ไม่ต้องสตาร์ทนะครับ) ถ้ารางหัวฉีดมีรอยร้าว  จะเห็นน้ำมันพุ่งออกมาเลยครับ
ส่วนอาการอืด,เหม็นน้ำมัน   ลองเช็คพวกกรองเบ็นซิน หรือ ปัมป์ติก
อ้อถ้าจะเผาทิ้งจริงๆ   ทิ้งมาใหผมก็ได้นะครับ
Re: 405 GRI อืด กินน้ำมัน ไฟ K โชว์ เหม็นน้ำมัน By: mono305
วันพฤหัสบดีที่ 02 กรกฎาคม 2009 เวลา 17:07:54
สายน้ำมันตามจุดต่างๆลองเช็คดู เน้นบริเวณสายรัดข้อต่อเป็นหลักก่อน อาจขันน๊อตไมแน่นหรือปริเพราะหมดสภาพของสายน้ำมัน
Re: 405 GRI อืด กินน้ำมัน ไฟ K โชว์ เหม็นน้ำมัน By: SignifeR
วันพฤหัสบดีที่ 02 กรกฎาคม 2009 เวลา 17:09:06
เซ็นเซอร์ออกซิเจนท้ายเครื่องเจ๊ง ฟันธง
Re: 405 GRI อืด กินน้ำมัน ไฟ K โชว์ เหม็นน้ำมัน By: GRi
วันพฤหัสบดีที่ 02 กรกฎาคม 2009 เวลา 19:09:09
 :สุดยอด:เซ็นเซอร์ออกซิเจนท้ายเครื่องเจ๊ง ฟันธง  โอ๊วๆๆๆ ยอดจริงๆๆ :Mad:แล้วถ้าเป็น segam เปลี่ยนเลย Ho Ho
Re: 405 GRI อืด กินน้ำมัน ไฟ K โชว์ เหม็นน้ำมัน By: Dam
วันพฤหัสบดีที่ 02 กรกฎาคม 2009 เวลา 20:12:20
อ่า รถผม 405GR ก็เป็น เพิ่งออกจากอู่อาดำริวันนี้สดๆร้อนๆ  อาการที่เข้าไปให้เช็ค คือ กินน้ำมัน ประมาณ 5โลลิตร เหมือนกัน แต่ของผมเปลี่ยนเป็น D8 มา เพิ่งเปลี่ยนเครื่องได้ประมาณ 3 เดือนเศษ แต่มันก็กินมาตั้งแต่ต้นแล้วนะ วันนี้เพิ่งเติมโซฮอล95 ไป600 ได้20กว่าลิตร ปกติขับได้ประมาณ100โล รออีกซัก 2-3 วันนะครับ เด่วจะมาบอกผล
อ่อ ที่อู่อาเค้าให้เปลี่ยนอุปกรณ์หลายอย่างมากมาย เพราะอู่เดิมที่ผมเปลี่ยนเครื่องมา เห็นช่างหน่อยบอกว่า เอาอุปกรณ์ของรุ่นอื่นมายำกันมั่ว แกเลยวิเคราะห์สาเหตุว่ามาจาก ไม่ใช่อุปกรณ์ของเครื่องD8 เด่วพรุ่งนี้จะเอารายการมารายงานอีกที รวมๆจ่ายไปก็ 13,500 บาท
มนสิตถ่ายภาพ คำใส รายงาน...   :แคะ:
Re: 405 GRI อืด กินน้ำมัน ไฟ K โชว์ เหม็นน้ำมัน By: GiG
วันพฤหัสบดีที่ 02 กรกฎาคม 2009 เวลา 20:42:48
o2 เซ็นเซอร์ ของใหม่ตัวกี่บาทได้คับ ของเก่าน่าใช้มั้ย
Re: 405 GRI อืด กินน้ำมัน ไฟ K โชว์ เหม็นน้ำมัน By: mengkoo
วันพฤหัสบดีที่ 02 กรกฎาคม 2009 เวลา 21:41:02
ลองติดต่อคุณมหาชัยดูครับ เบอร์ 083-4302568 ไม่สบายๆๆๆๆ
วันพฤหัสบดีที่ 02 กรกฎาคม 2009 เวลา 21:49:29
ติดต่อแล้วครับมีของ SRI ไม่ทราบว่าใช้ด้วยกันได้ป่าว
วันพฤหัสบดีที่ 02 กรกฎาคม 2009 เวลา 23:31:53
น่าจะใช้กันได้ งง
วันอาทิตย์ที่ 05 กรกฎาคม 2009 เวลา 16:14:22
ใครเคยซื้อตัวใหม่บ้าง ราคาเท่าไหร่ ที่ใหนถูกๆ มั่ง  แล้วใครอยู่ศูนย์บริการ หรือ รู้จักกับช่าง ช่วยสอบถามให้หน่อยนะครับว่า SRI กับ GRI มันคือตัวเดียวกัน หรือใช้ร่วมก้นได้หรือไม่ กลัวใช้ของ SRI แล้ว สมองจะสั่งจ่ายน้ำมันเยอะกว่าปกติ
Re: 405 GRI อืด กินน้ำมัน ไฟ K โชว์ เหม็นน้ำมัน By: Toonny
วันอาทิตย์ที่ 05 กรกฎาคม 2009 เวลา 21:35:36
gri ใช้ของ sri ได้ครับ
วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2009 เวลา 21:39:40
เปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว ลุ้นๆ นึกว่าจะดีขึ้น แต่ก็เหมือนเดิม เครียดเลย ตกลงอ๊อกซิเจนเซ็นเซอร์น่าจะไม่ใช่ แต่ก็ำไม่ค่อยมั่นใจเพราะได้ของมือสองมา เดาไม่ถูกแล้วว่าตัวปัญหามันคืออะไร สงสัยศูนย์คือคำตอบสุดท้าย
Re: 405 GRI อืด กินน้ำมัน ไฟ K โชว์ เหม็นน้ำมัน By: oakey115
วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2009 เวลา 22:22:39
คันเก่าผมก็เคยเป็นครับอาการเดียวกัน GRI เหมือนกัน ขายไปแล้วเจ้าของใหม่เค้าเอาไปซ่อม สรุปว่ากล่องเสีย T___T
วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2009 เวลา 22:23:38
อ้างจาก: GiG ที่ วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม  2009 เวลา 21:39:40
ตอนเปลี่ยนแล้วถอดขั้วแบตรีเซ็ทกล่องด้วยหรือเปล่าครับ ? ถ้าทำแล้วยังไม่หาย...ตัวอื่นคิดไม่ออก....ลองสับเรกกูเลเตอร์ ดู อยู่ตรงรางหัวฉีดครับ ถ้ารั่วก็มีโอกาสเกิดได้แต่น่าจะน้อยกว่า O2 เซ็นเซอร์ง่ะ
วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2009 เวลา 22:33:26
เรกกูเลเตอร์ ลองเช็คดูก่อน หากรั่วกินน้ำมันมาก
Re: 405 GRI อืด กินน้ำมัน ไฟ K โชว์ เหม็นน้ำมัน By: เด็กนนท์
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2009 เวลา 09:06:18
 :เหงื่อแตก: :เหงื่อแตก: :เหงื่อแตก: :เหงื่อแตก:ครับ งานนี้ไปหาช่างให้เขาช่วยเช็คก่อน แล้วเสนอราคาและรายการอะไหล่มาให้ทราบก่อนดีกว่ามั๊ย
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2009 เวลา 21:21:05
ตอนนี้ผมเล็งไปที่กล่องแล้วครับ เพราะว่าวันก่อนเอาไปจับ ฟาวโค๊ดที่ศูนย์ เจอฟาว หลายอย่างมาก เช่นเซ็นเซอร์ความร้อนซึ่งก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องความร้อนเลย  พอดีวันก่อนรีบกลับและไม่ได้สงสัยเรืองกล่อง ECU เลยไม่ได้ถามว่าศูนย์จะมีกล่องให้ลองเปลี่ยนดูหรือปล่าว ถ้ามันเสียจริงจะได้หาของมือสอง ซึ่งราคาคงต่างกันลิบ
Re: 405 GRI อืด กินน้ำมัน ไฟ K โชว์ เหม็นน้ำมัน By: nunt
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2009 เวลา 21:27:16
ลองอีกตัวก่อนครับ ตัวควบคุมแรงดันท่อรวมไอดี  ตัวที่ติดอยู่ ใกล้กับหม้อน้ำลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมสีดำมีปลั๊กสามทางเสียบอยู่ แล้วมีท่อแว๊คคัมหนึ่งเส้น  ตัวนี้ทำหน้าที่จับแรงดันของท่อรวมไอดีแล้วส่งข้อมูลกลับไปยังกล่อง ECU ประมวลผลเพื่อปรับส่วนผสมมากน้อย ถ้าส่วนผสมมากไป หรือน้อยไปไฟK ก็โชว์ใด้ ทำให้กินน้ำมันมาก ลองดูครับ ถ้าไม่ใด้แล้วค่อยลองกล่อง ECU
