[405 SRI 96 A/T] มือใหม่ ขอถาม ความร้อน, เสาวิทยุ, เข็มไมล์แกว่ง, น้ำมันเครื่อง By: gxvnfpn
วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2009 เวลา 17:41:58
ผมเพิ่งซื้อรถมือสอง 405 SRI A/T ปี 1996 มาคันหนึ่งครับ
มีเรื่องอยากขอคำแนะนำประสามือใหม่ หลายเรื่อง ดังนี้
1.) เพิ่งได้รถมาสดๆ เลย มีข้อแนะนำสำหรับการตรวจเช็ค อะไรเป็นพิเศษบ้างครับ
ราคาค่าบูรณะไม่เกี่ยงครับ อยากให้รถมันนิ่งๆ ใช้แบบสบายใจไปนานๆ ไม่ชอบวิ่งเข้า-ออก อู่บ่อยๆ
2.) ใช้น้ำมันเครื่องเกรดอะไร ยี่ห้ออะไร เปลี่ยนทุกกี่พันกิโลเมตรเหรอครับ
3.) เข็มแสดงความเร็วรถแกว่ง เมื่อความเร็วต่ำๆ จะไปเริ่มคงที่ไม่แกว่ง เมื่อความเร็วเกิน 70 กม./ชม. ขึ้นไป
เจ้าของเก่าเขาว่า รถ 405 เป็นอย่างนี้ทุกคัน เขาว่าเขาเคยเปลี่ยนสายไมล์มา 900 บาท ปีเดียว เดี๋ยวมันก็กลับมาแกว่งอีก
เขาบอกให้ผมทำใจเลิกคิดเหอะ เพราะมันก็ขับได้ปกติดี แต่ผมก็อยากให้เข็มไมล์มันนิ่งๆ อ่ะครับ
กรณีนี้ผมควรทำอย่างไรดี
4.) เสาอากาศวิทยุหลังรถมันลงไม่สุดครับ (ไม่ได้สังเกตว่ามันขึ้นหรือเปล่า) มันเหลือค้างไว้ลงไม่สุดประมาณ 20 ซม. ครับ
เวลาจอดรถแล้วมันโด่เด่ ไม่สวย แก้ปัญหาอย่างไรดีครับ
5.) อันนี้เรื่องใหญ่สุดครับ เซ็นเซอร์วัดความร้อน บนหน้าปัดมันทำงานไม่ดี กล่าวคือ
ไม่ว่ารถจะวิ่ง หรือติดแค่ไหน มันก็จะขึ้นมานิดเดียว คือที่ 70-72 องศาครับ
ไม่เคยไปถึง 80 องศาเลย ผมเลยคิดว่ามันผิดปกติครับ แก้อย่างไรดีครับ อยากได้ข้อสันนิษฐานเบื้องต้นครับ
6.) เจ้าของเก่าเขาบอกว่า "ห้ามไปยุ่งกับปุ่ม AC โดยเด็ดขาด มันจะทำให้ระบบความร้อนรวนไปหมด ความร้อนจะขึ้นสูงเกิน 90 องศา"
(ผมเดาว่า ปุ่ม AC น่าจะเป็นปุ่มเปิด-ปิดแอร์?)
ข้อมูลนี้พอจะเอาไปผูกโยงกับเรื่อง หน้าปัดไม่แสดงความร้อนในข้อ 4 หรือเปล่าครับ
ผมจะเอารถไปเข้าอู่ในอีก 2-3 วันนี้ครับ แต่อยากได้คำแนะนำเบื้องต้น จากพี่ๆ เพื่อนๆ
มีอะไรจะแนะนำมือใหม่ แม้จะไม่เกี่ยวกับที่ผมถามมา ก็ตามสบายเลยครับ
Re: [405 SRI 96 A/T] มือใหม่ ขอถาม ความร้อน, เสาวิทยุ, เข็มไมล์แกว่ง, น้ำมันเครื่อง By: Poj_MN
วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2009 เวลา 18:10:43
ยินดีต้อนรับครับ ขอตอบบางข้อเท่าที่ทราบนะครับ
1.น้ำมันเกียร์ ยังใส,เต็มดีอยู่หรือเปล่า
2. 20w 50 ครับ ถ้าเรกดอื่นพยามยามให้ลงท้ายด้วย 50 ห้ามต่ำกว่า 40 เด็ดขาด
ข้อ 5 รีบไปจัดการดีกว่าครับมิงั้นความร้อนขึ้นสูงเราไม่รู้ งานเข้า
ข้อ 6 สันนิษฐานว่า เจ้าของเดิมคงจะแปลงระบบพัดลมตรงกับคอมแอร์ครับ พัดลมจะทำงานตามคอมแอร์ ถ้าปิดสวิทช์แอร์คอมก็จะไม่ทำงาน
โชคดีครับ
Re: [405 SRI 96 A/T] มือใหม่ ขอถาม ความร้อน, เสาวิทยุ, เข็มไมล์แกว่ง, น้ำมันเครื่อง By: wat_2667
วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2009 เวลา 18:51:55
ระบบแอร์ กับพัดลมหม้อน้ำทำงานสัมพันธ์กันอยู่แล้วครับ เพราะตรงดรายเออร์แอร์ จะมีตัวสวิท์ตแรงดันอยู่ ตัวนี้ถ้าแรงดันน้ำยาแอร์น้อยหรือ ปิดสวิท์ตแอร์ พัดลมหม้อน้ำก็จะไม่ทำงาน
Re: [405 SRI 96 A/T] มือใหม่ ขอถาม ความร้อน, เสาวิทยุ, เข็มไมล์แกว่ง, น้ำมันเครื่อง By: guy
วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2009 เวลา 18:52:34
ข้อ 3 รถของผมก็เป็นเหมือนกันครับ ทำใจได้ ช่างก็ไม่รู้จะแก้ยังไงให้หายขาด
ข้อ 6 รถของผมเดิม ๆ ครับ ปุ่ม AC ผมเปิดไว้ตลอดครับ (วันใดถ้ากดไม่ติด เดี๊ยวงานเข้าแน่)
Re: [405 SRI 96 A/T] มือใหม่ ขอถาม ความร้อน, เสาวิทยุ, เข็มไมล์แกว่ง, น้ำมันเครื่อง By: aodhub
วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2009 เวลา 21:25:06
พึ่งรู้เหมือนกันครับ ขอบคุณคุณ WAT_2667 มากครับ ทำไม่เปลี่ยนชื่อหละครับ
Re: [405 SRI 96 A/T] มือใหม่ ขอถาม ความร้อน, เสาวิทยุ, เข็มไมล์แกว่ง, น้ำมันเครื่อง By: oakey115
วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2009 เวลา 21:26:42
เออ เพิ่งเห็นเหมือนกัลล์ครับ คุณWAT_2667เปลี่ยนชื่อจริงๆด้วยครับท่าน aodhub
Re: [405 SRI 96 A/T] มือใหม่ ขอถาม ความร้อน, เสาวิทยุ, เข็มไมล์แกว่ง, น้ำมันเครื่อง By: P405Mi16
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2009 เวลา 00:13:45
ที่ผมเข้าใจคือ ปิดแอร์ พัดลมจังหวะแรก จะไม่ทำงาน แต่เมื่อความร้อน ถึง 92 พัดลมจะทำงานเองจังหวะ 2 เลย
แล้วความร้อนก็จะลดลง ผมเปิดกระจกประจำเลยครับ เลยสังเกตเห็น
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2009 เวลา 00:15:05
เรื่องน้ำมันเครื่องผมว่าใช้อย่างดีไปเลยครับ สังเคราะห์ 100 ครับ เพราะว่ามันมีผลกับเครื่องโดยตรง หากมันผิดพลาดอะไรไปไม่คุ้มนะครับ
Re: [405 SRI 96 A/T] มือใหม่ ขอถาม ความร้อน, เสาวิทยุ, เข็มไมล์แกว่ง, น้ำมันเครื่อง By: jn
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2009 เวลา 10:38:39
มาร่วมตอบด้วยแล้วกัน จะได้มีคนใช้ 405 SRI เหมือนกับผมด้วย
ข้อที่ 1 . ได้รถมาใหม่ที่จะต้องทำเหมือนรถทั่ว ๆ ไปคือ
Re: [405 SRI 96 A/T] มือใหม่ ขอถาม ความร้อน, เสาวิทยุ, เข็มไมล์แกว่ง, น้ำมันเครื่อง By: lion_405_sri
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2009 เวลา 12:26:40
ดีใจด้วยครับผมก็ใช้รุ่นนี้อยู่แต่เป็นปี 2000นะตอนนี้เกิดปัญหาให้สตาร์ทไม่ติดเช็คระบบไฟแล้วช่างบอกว่าน่าจะเป็นที่จานจ่ายเพราะไฟเข้าจานจ่ายแต่ไม่ไปเลี้ยง
ที่หัวเทียน ใครรู้ชอบตอบด้วยครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2009 เวลา 12:28:57
ผมในนามของ lion405 มีปัญหาชอบตอบด่วน
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2009 เวลา 14:10:17
- ดูสายพานไทม์มิ่ง ถ้าให้ดีเปลี่ยนจะได้เริ่มต้นใหม่ที่เรา
- น้ำมันเครื่อง และกรอง ใช้ วาโอลืน แม็กไลท์ 10 - 40 W กรองน้ำมันเครื่องใช้ Purflux แท้ และ น้ำมันเกียร์ ใช้ คาสตรอล เด็ครอน 2
- ระบบท่อน้ำของหม้อน้ำ อันนี้สำคัญมากโดยเฉพาะท่อน้ำที่เรามองไม่เห็นเช่น จุด 3 ทางหลังใต้เครื่อง ตัวอุดมีรอยปริหรือเปล่า
- การรั่วซึมของหม้อน้ำ สังเกตการใช้ต้องเติมน้ำหรือเปล่า
- น้ำกลั่นแบตเตอรี่ เติมอย่าให้ขาด
- ระบบช่วงล่าง ยางหุ้มเพลา , หุ้มแร๊คขาดหรือไม่
- น้ำมันเพาเวอร์อยู่ในปริมาณต่ำไปหรือเปล่า
- ผ้าเบรค บางหรือไม่ ถอดออกมาใส่จารบีที่สลักเบรคเพราะถ้าเบรคติดจะกินผ้าเบรค
- น้ำยาแอร์ขาดหรือเปล่า
- ตัวสุดท้ายที่นึกออกคือวาล์วน้ำ
จากที่พูดมาทั้งหมดเป็นการดูแลรถของผม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ครับ เพราะผมไม่เคยที่รถจะเสียกลางทาง ซึ่งผมมีความจำเป็นใช้รถออกต่างจังหวัดบ่อยครั้ง
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2009 เวลา 14:32:04
ผมเองแหละ อยากเปลี่ยนก็เปลี่ยน หรือ มีกฏว่าห้ามเปลี่ยนชื่อ ครับ
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2009 เวลา 14:40:43
ตามนี้แหละครับ พัดลมจะข้ามไปทำ จังหวะ 2 ที่ 92 องศาเลย หากวิ่งต่างจังหวัดคงไม่มีปัญหา แต่ในเมือง คงไม่ค่อยดีเท่าไร
