406 EA9 เครื่องเร่งเองเวลาเปลี่ยนเกียร์รถกระตุกช่วยด้วยครับ By: tanawat79
วันพฤหัสบดีที่ 07 พฤษภาคม 2009 เวลา 17:05:24
รถผมเวลาเข้าเกียร์ว่างแล้วเครื่องเร่งเอง ปกติจะอยู่ที่ประมาณ 800 รอบ แต่ตอนนี้เร่งไปอยู่ที่ ประมาณ 1200 รอบ แถมเวลาเปลี่ยนเกียร์ ปกติเปลี่ยนประมาณ 2000-3000รอบ แต่ตอนนี้ประมาณ 4000-5000รอบถึงจะเปลี่ยนให้ แล้วตอนเปลี่ยนรถกระตุกอีกใครรู้บ้างว่าเป็นอะไร หรือใครเคยเป็นเหมือนผมบ้างครับ
Re: 406 EA9 เครื่องเร่งเองเวลาเปลี่ยนเกียร์รถกระตุกช่วยด้วยครับ By: Poj_MN
วันพฤหัสบดีที่ 07 พฤษภาคม 2009 เวลา 17:16:48
เบื้องต้น ลอง Reset ECU ดูก่อนนะครับ  บางทีระบบไฟฟ้าอาจจะรวนเลยส่งข้อมูลไปที่ ECU ผิดพลาด
Re: 406 EA9 เครื่องเร่งเองเวลาเปลี่ยนเกียร์รถกระตุกช่วยด้วยครับ By: boyd_arch
วันศุกร์ที่ 08 พฤษภาคม 2009 เวลา 11:13:39
ลองรีเซ็ตเกียร์ตามขั้นตอนของผมดูนะครับ
ขั้นตอนที่ 1.) ดับเครื่อง: ทิ้งไว้ 3 นาที
ขั้นตอนที่ 2) ถอดขั้วแบ็ต(ขึ้ว+) : ทิ้งไว้ 30 นาที แล้วไส่กลับ
ขั้นตอนที่ 3) เสียบกุญแจ บิดสวิทช์กุญแจจังหวะที่สอง ON (ไฟที่หน้าปัดขึ้นทั้งหมด) ECU จะ Reload ข้อมูลค่าล่าสุดจาก Sensor ทุกตัวในรถ
ขั้นตอนที่ 4) เหยียบคันเร่งจนมิด (ต้องแน่ใจว่าไม่ติดพรม เพราะ TPS (Throttle Tosition Sensor / เซ็นเซอร์ปีกผีเสื้อ) อาจประมวลผลพลาดได้) : ค้างไว้ 10 วินาที
ขั้นตอนที่ 5) เหยียบเบรคจนมิด : ค้างไว้ 10 วินาที
ขั้นตอนที่ 6) ปล่อยคันเร่ง
ขั้นตอนที่ 7) ดับสวิทช์กุญแจ OFF : ค้างไว้ 10 วินาที
ขั้นตอนที่ Cool บิดสวิทช์กุญแจจังหวะที่สอง ON (ไฟที่หน้าปัดขึ้นทั้งหมด) : ค้างไว้ 10 วินาที
ขั้นตอนที่ 9) Start รถปล่อยให้รถเดินเบาไปเรื่อยๆประมาณสามนาที
ขั้นตอนที่ 10) ดับเครื่อง ทิ้งไว้หนึ่งถึงสองนาที
ขั้นตอนที่ 11) เหยียบคันเร่งแบบย้ำๆ จนสุดประมาณ 10 ครั้ง
ขั้นตอนที่ 12) ติดเครื่องใหม่อีกที
ขับรถไปเรื่อยๆ แบบที่ขับทุกวัน เป็นระยะทางสัก 10-20 กิโลเมตร ตอนแรก จะเป็นอย่างไร ช่างมันก่อน (ECU LEARNING) ลยระยะอย่างน้อย 15 กิโลเมตรแล้ว ทุกอย่างจะเข้าสู่สภาวะปกติ...
ลองดูครับเผื่อเป็นประโยชน์ครับ อาจจะหายโดยไม่ต้องเสียสตางค์ครับ.....
วันศุกร์ที่ 08 พฤษภาคม 2009 เวลา 11:17:22
อาการนี้น่าจะมาจาก สวิตซ์ปีกผีเสื้อ(เสื่อมสภาพหรือเสีย)ครับ ราคาศูนย์ประมาณ 5-6 พันบาท
ไม่ทราบว่ามีอาการ เบาดับ บ้างหรือเปล่าครับ ? ถ้าเป็นน่าจะมาจากมอเตอร์เดินเบา ลองล้างดูก่อนครับ ถ้าไม่หาย เปลี่ยน ราคาศูนย์ประมาณ 5-6 พันบาท เช่นเดียวกัน......
Re: 406 EA9 เครื่องเร่งเองเวลาเปลี่ยนเกียร์รถกระตุกช่วยด้วยครับ By: JoJo Adventure
วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2009 เวลา 23:00:59
มีเพื่อนในชมรมทำไว้ครับ ผมลองแล้ว นิ่มครับ แต่พยายามหลีกเลี่ยง Gasohol นะครับ ช่างที่ศูนย์บอกผมว่าในถังน้ำมันมีตัววัดความถ่วงจำเพาะ จะทำให้ECU ทำงานผิดด้วย
ได้ผลไง ลองตอบด้วยครับ
http://www.vlovepeugeot.com/forum/index.php/topic,5865
