ช่วยด้วยครับ 405 SRI เบาดับครับ By: aodhub
วันจันทร์ที่ 09 มีนาคม 2009 เวลา 21:48:47
พี่ๆๆน้องๆๆครับ
ตอนนี้ 405 ผม เบาดับตลอดเลยครับ ทั้งๆๆที่เคยเป็น บ่อยนะครับ แต่ขับไปซักพักก็จะหาย แต่ตอนนี้ ดับทั้งวันเลยครับ ไปทราบว่าเกิดอะไรขึ้น
พอดีพึ่งกลับมาจากพัทยา ดับกระจายเลยครับ ขับไม่เณ้วด้วย ประมาณ 100 - 120 km/H ครับ
จะแก้ไขอย่างไรดีในเบื้องต้นครับ
ปล . ทุกอย่างปกติ น้ำมันเครื่อง น้ำหม้อน้ำ ไม่มีอะไรขาดหรือหายครับ
ผมใช้ ก๊าซ 95 นะครับ รบกวนด้วยนะครับ
Re: ช่วยด้วยครับ 405 SRI เบาดับครับ By: maxkrub
วันจันทร์ที่ 09 มีนาคม 2009 เวลา 22:16:25
ปิดแอร์วิ่ง ยังดับหรือเปล่าอะพี่
ถ้าปิดแอร์ยังดับ ไม่น่าใช่มอเตอรืเดินเบา อาจเป็นที่ สปีด แสนเซอร์ ตรงเกียร์
Re: ช่วยด้วยครับ 405 SRI เบาดับครับ By: aodhub
วันจันทร์ที่ 09 มีนาคม 2009 เวลา 22:33:07
ปิดก็ดับ
เร่งตัวเปล่าก็ดับ
ดับทุกอย่าง ขอให้กดคันเร่ง แล้วปล่อย เป็นดับ ครับ
Re: ช่วยด้วยครับ 405 SRI เบาดับครับ By: toto4
วันจันทร์ที่ 09 มีนาคม 2009 เวลา 22:39:21
ถ้าเป็นตัว speed sensor ก็ยังโชคดีอยู่บ้าง...เพราะมีคนนำเข้ามาขายแค่ 900 เอง ถ้าไม่ได้เปลี่ยนมานาน/สภาพไม่ดี
รีบสั่งซื้อด่วน เพราะเคยซื้อแพงกว่านี้มากครับ
Re: ช่วยด้วยครับ 405 SRI เบาดับครับ By: oakey115
วันจันทร์ที่ 09 มีนาคม 2009 เวลา 23:32:05
ปิดก็ดับ
เร่งตัวเปล่าก็ดับ
เอาใจช่วยครับเพื่อนอ๊อต คันเก่าผมก็เคยเป็น เหยียบคลัชเลี้ยงดับแบบเนี้ยแหละ
ลองเอาไปให้อู่เช็คดูเรยครับเพื่อน ไม่น่าซ่อมแพงนะ สู้ๆ
Re: ช่วยด้วยครับ 405 SRI เบาดับครับ By: theera
วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2009 เวลา 12:06:13
อ๊อดลองเช็คดูว่ามีสายเวคคั้ม รั่วหรือขาดหรือเปล่า แต่เห็นมีคนโพส ว่าเปลี่ยนกล่องหายก็มีนะ ลองดู
Re: ช่วยด้วยครับ 405 SRI เบาดับครับ By: Poj_MN
วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2009 เวลา 14:08:19
ลองดูขั้วแบตขั้วลบด้วยครับ ว่าหลวมหรือเปล่า ผมเองเพิ่งเจอเมื่อเช้านี้เองครับ จะเอา SRI คันใหม่ไปต่อภาษีซะหน่อย เบาดับๆๆๆๆ จนต้องเข้าปัมป์ ตอนแรกก็ว่าจะเรียกอู่มาจัดการ แต่ก็ลองทำ Reset กล่องดู ปรากฎว่าใช่เลยครับขั้วแบตหลวม ยังไม่ทันจะขันออกมาเลยหลุดออกมาซะงั้น ก็เลยทำ Rest ECU ซะเลย พอเรียบร้อยกลับมาเหมือนเดิม อาการเบาดับหายเป็นปลิดทิ้ง
ถ้าขั้วแบตยังแน่นหนาดี ก็ลอง Reset ECU ดูนะครับ อาจจะโชคดีเหมือนผมก็ได้
วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2009 เวลา 22:27:13
หายแล้ว
งงเลย
เติมน้ำมันเข้าไป หายซะงั้น แม่เจ้า หายได้งั้ยเนี๊ย ดีใจแบบงง
แต่ Reset ECU ทำอย่างไร ครับ ของ SRI
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2009 เวลา 16:08:06
การ Reset กล่อง ECU
มีขั้นตอนดังนี้ครับ ผิดถูกอย่างไรขอความกรุณาพี่น้องเพิ่มเติมด้วยนะครับ
1. ดับเครื่อง ,เข้าเกียร์ว่าง ,เปิดฝากระโปรง, ปิดวิทยุ , แอร์ให้เรียบร้อย ประตูคนขับก็เปิดไว้นะครับ เผื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน
2. ถอดขั้วแบตขั้วลบออก ระวังด้วยครับอย่าให้ไปโดนขั้วบวก หรือเครื่อง ไว้ประมาณสัก 30 วินาที แล้วใส่เข้าที่เดิมขันให้แน่น
3. บิดกุญแจมาที่ตำแหน่งก่อนสตาร์ท ให้เห็นไฟหน้าปัทม์โชว์ ค้างไว้ประมาณ 20 วินาที
4. สตาร์ทเครื่อง แล้วเหยียบคันเร่ง ให้รอบเครื่องขึ้นไปถึงสัก 2500-2700 รอบ แล้วค้างไว้สักครู่ เพื่อให้กล่อง ECU เรียนรู้ระบบใหม่
ผมใช้ขั้นตอนตามนี้ครับ ตกหล่นยังไงพี่น้องกรุณาด้วยครับ
