เสียงดังแต๊ก ๆ จากเครื่อง 406 D8 By: striker
วันอังคารที่ 06 มกราคม 2009 เวลา 10:54:50
รบกวนเรียนถามท่านผู้รู้ครับ มันมีเสียงเครื่องยนต์ดัง แต๊ก ๆๆๆ ตามความเร็วรอบเข้ามาภายในผม ผมเข้าใจว่าเป็นวาล์วเขก เคยได้ยินจากที่เขาคุย ๆ กันน่ะครับ ไม่ทราบว่ามันเป็นอย่างที่เขาบอกกันหรือเปล่าครับ คือมันแต๊ก ๆ เร็วขึ้นตามรอบตามที่เราเยียบน่ะครับ แล้ววิธีแก้ไข นอกจากเราไปบดแล้ว มีอย่างอื่นหรือเปล่าครับ เห็นเพื่อนแนะนำว่าให้ใส่สารเคลือบห้องเครื่องอะไรซักอย่างครับ โดยใส่ตอนที่จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับ เสียงมันจะลดลงครับ ไม่ทราบว่าพี่น้องหรือท่านผู้รู้มีความเห็นว่าอย่างไรบ้างครับ แล้วถ้าไม่ทำหรือขับไปเรื่อย ๆ มันจะมีผลอย่างไรบ้างครับพี่น้อง หรือท่านใดมีวิธีอื่นแนะนำจักเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับ ขอบคุณครับ
Re: เสียงดังแต๊ก ๆ จากเครื่อง 406 D8 By: chatporn
วันอังคารที่ 06 มกราคม 2009 เวลา 19:01:02
ไฮดรอลิกวาวล์อาจจะเริ่มเสื่อมครับ(แข็งหรืออ่อนไป) ไม่เกี่ยวกับการบดวาวล์ไอดี ไอเสีย (แก้ปัญหาวาวล์รั่ว เครื่องยนต์สะดุด) การเช็คว่าไฮดรอลิกวาวล์ตัวไหน ยากครับ เราไม่รู้ว่าเสียงดังมาจากสูบไหน ควรรอให้เสียงดังจนไม่ไหว ค่อยเปลี่ยนพร้อมกันทั้ง16ตัวครับ หรือหาฝาสูบมือ2สภาพดี แล้วเราเอาไฮดรอลิกวาวล์ทั้ง16ตัวและราวลิ้นทั้ง2ราว มาใส่น่าจะประหยัดกว่า ที่เหลือเก็บไว้เป็นอะไหล่ครับ การถ่ายน้ำมันเครื่องหรือใช้หัวเชื้อน้ำมันเครื่อง คงจะพอลดเสียงดังได้บ้างครับ
www.parisautowork.com
Re: เสียงดังแต๊ก ๆ จากเครื่อง 406 D8 By: striker
วันพุธที่ 07 มกราคม 2009 เวลา 11:23:40
ขอบพระคุณครับ ถ้าทำอย่างที่คุณ chatporn ว่า ค่าใช้จ่ายเยอะหรือเปล่าครับ
วันพุธที่ 07 มกราคม 2009 เวลา 21:06:29
ฝาสูบทั้งชุดของมือ2 ราคาไม่น่าเกิน 10000 บาทนะครับ แต่ request ว่าต้องเป็นของยกชุด ไม่เอาของที่เขาแยกชิ้นแล้ว ค่าแรงประมาณ 2000 บาท ใช้เวลาประมาณ2วัน เพราะควรแช่ไฮดรอลิกวาวล์ไว้ในน้ำมันเครื่องอย่างน้อย 4-5 ชม. ครับ ถ้าสายพานราวลิ้นครบระยะพอดี ก็เปลี่ยนไปเลยครับ หรือพวกซีลราวลิ้นก็เปลี่ยนดีกว่าครับ กันปัญหาน้ำมันรั่ว แต่ถ้าจะเลือกวิธีเปลี่ยนไฮดรอลิกวาวล์ของใหม่(เบิกศูนย์) ทั้ง16ตัว ผมจำราคาไม่ได้ แต่คิดว่าวิธีนี้ งบน่าจะเกิน 20000 บาท แน่นอนครับ
วันพฤหัสบดีที่ 08 มกราคม 2009 เวลา 10:31:38
ขอบคุณอีกครั้งครับ
