ถามหน่อยครับ เจ้า 406 มันไล่ civic 2.0 ทันไหม By: comclub
วันพุธที่ 05 พฤศจิกายน 2008 เวลา 16:41:45
อยากรู้ครับ ได้ยินว่า civic 2.0 มันแรง แล้ว406 มันไล่ทันหรือเปล่า แรงม้า civic 155 406 สัก 143 ตัว ในทางตรงนะครับ ผมคิดว่าถ้าเข้าโค้ง คงจะจบล่ะ civic มันไม่น่าเกาะถนนพอ
Re: ถามหน่อยครับ เจ้า 406 มันไล่ civic 2.0 ทันไหม By: wasan ch
วันพุธที่ 05 พฤศจิกายน 2008 เวลา 16:54:08
อืม... มันอยู่ที่ใจครับ แต่ถ้าเอากันจริงๆ เดิมๆ NA 406 ต้องคอยดูกระจกมองหลังครับว่าไปถึงไหนแล้ว แต่ถ้าเข้าโค้งด้วยก็จบกัน เคยเจอมากับตัวเองอะ
Re: ถามหน่อยครับ เจ้า 406 มันไล่ civic 2.0 ทันไหม By: Webmaster
วันพุธที่ 05 พฤศจิกายน 2008 เวลา 17:01:25
ทางตรง civic กินครับครับผม แต่ทางโค้ง 406 เราได้ครับ
ปล. Mi16 ฉีก Civic 2.0 ห่างชั้น
ต่างกันที่เทคโนโลยีและรุ่นรถครับผม
Re: ถามหน่อยครับ เจ้า 406 มันไล่ civic 2.0 ทันไหม By: Aof
วันพุธที่ 05 พฤศจิกายน 2008 เวลา 17:04:42
ถ้าเป็นD9สบายมากคับ
ขนาดนิวคัมรี่ตัว2.4 ผมยังอัดได้สูสีเลย โค้งเค้าสู้เราไม่ได้อยู่แล้วคับ
Re: ถามหน่อยครับ เจ้า 406 มันไล่ civic 2.0 ทันไหม By: lipkung
วันพุธที่ 05 พฤศจิกายน 2008 เวลา 17:19:04
ม้ารถยี่ปุ่นกับรถยุโรปไม่เหมือนกันครับ เทคนิคการออกแบบเค้าต่างกันเพราะฉะนั้นม้ารถยุโรป 140 ตัว รถยี่ปุ่น 160 ตัว อันนี้แข่งกัน ม้ารถยุโรปยังรับประทานเลยครับ อ๋อและก็อย่าลืมนะครับ civic เค้าใหม่กว่าสดกว่า 406 ตั้งหลายปีเพราะฉะนั้นถ้าวัดกันก็ต้องอยู่ที่ใจด้วยนะครับ แต่เคยเห็นมีคนในชมรม เอา mi 16 แข่งกับ civic 2.0 mi 16 รับประทานไปครับ อิอิ
ปล.ก่อนจะวัดกับใครควรเช็คสภาพเครื่องช่วงล่างยางให้พร้อมด้วยนะครับ
Re: ถามหน่อยครับ เจ้า 406 มันไล่ civic 2.0 ทันไหม By: best 406
วันพุธที่ 05 พฤศจิกายน 2008 เวลา 17:56:28
ถ้าทางตรงยาวๆ จะแซงพ้นที่ 190-200 ประมาณนั้น มันอยู่ที่ใจ ตอนนั้นเส้นทางกำแพงเพชร-ตาก แต่พอถึงช่วงลำปางแล้วโค้งแยะรถอะไรก็เสร็จเราครับ แต่ต้องเป็นรถเดิมๆไม่ใช่แต่งเครื่องมานะครับ รถผม 406 เกียร์ธรรมดา ช่วงน้ำมันถูกขับกลับบ้านที่เชียงรายบ่อยครับ ตอนกลับออกจากเชียงรายตี5กว่าๆ มาถึงกรุงเทพฯ บ่าย2
Re: ถามหน่อยครับ เจ้า 406 มันไล่ civic 2.0 ทันไหม By: CoRso
วันพุธที่ 05 พฤศจิกายน 2008 เวลา 19:19:28
ต้องถามว่า civic จะไล่ 406 ทันป่าวถึงจะถูก 555
Re: ถามหน่อยครับ เจ้า 406 มันไล่ civic 2.0 ทันไหม By: XU10J4R
วันพุธที่ 05 พฤศจิกายน 2008 เวลา 19:36:10
406 สู้ได้ครับ ของผม 405 เคยไล่กะ civic 2.0 มองผ่านกระจกหน้า ไม่เห็นไฟท้าย civic เลย เห็นแต่ไฟหน้าริบๆ จากกระจกมองหลังอะ
Re: ถามหน่อยครับ เจ้า 406 มันไล่ civic 2.0 ทันไหม By: comclub
วันพุธที่ 05 พฤศจิกายน 2008 เวลา 20:22:41
โอ..... ดูตอบกระทู้แล้ว ชื่นใจๆๆๆๆๆ
Re: ถามหน่อยครับ เจ้า 406 มันไล่ civic 2.0 ทันไหม By: oakey115
วันพฤหัสบดีที่ 06 พฤศจิกายน 2008 เวลา 10:46:44
โดนใจๆๆ
Re: ถามหน่อยครับ เจ้า 406 มันไล่ civic 2.0 ทันไหม By: j17
วันพฤหัสบดีที่ 06 พฤศจิกายน 2008 เวลา 12:35:43
ม่ายน่าจะตามทันนะ ไม่ว่าระดับความเร็วไหน ฮอนด้านี่ผมก็เคยใช้ แต่ไม่นานก็ขาย (ทิ้ง - รับไม่ค่อยได้ ใช้รถเยอรมันกับฝรั่งเศสดีก่า) ยอมให้เค้าอย่างเดียว เครื่องครับ เรียบ เงียบ แรง (แต่ไม่ทนเลย 4 ปีแล้วเริ่มมีปัญหากับฝา ถ้าลืมดูน้ำล่ะก็เปลี่ยนอย่างเดียวครับ) น้ำหนักตัวยังเบากว่าอีก (แรงม้า/น้ำหนัก)/(ขนาด + รูปร่าง) สูตรผมเอง ตลกๆ อย่าคิดมาก
เออ เมื่อคืน (4 พ.ย.) ประมาณเกือบๆ 4 ทุ่ม บนถนนสาย อ่างทอง - บ้านแพรก - ลพบุรี ระยะทางประมาณ 40 โล นับโค้งได้ประมาณ 33 โค้ง มีโค้งหักศอกประมาณ 3 โค้งได้ ผมขับ จ่า zx (ตัวเดียวกับ 306) ใช้ความเร็ว 100 นึง แบบไม่แตะเบรค และส่วนใหญ่ก็จะไม่ยกคันเร่งด้วย ใส่เข้าไปเลย ขับๆ อยู่สังเกตุ มีไฟมาริบๆ แล้วมาจ่อท้ายผม แสดงว่าขับเร็วกว่าผมมาก แต่มาถึงแล้ว คงจะหาเพื่อนไปด้วยกันมั้งครับ หรือยังไงก็ไม่ทราบ สรุปคือ เค้าก็ลดความเร็วลง แล้วขับตามผมไปจนถึงลพบุรี ตอนแรกๆ มีบางจังหวะทำท่าจะแซงเหมือนกัน แต่เจอโค้งทีไรเค้าก็หลุดออกไป พอทางตรงก็เข้ามาใกล้ใหม่ทุกที สงสัยเลยคงขี้เกลียดแซง เพราะไง ถึงแซงไป เดี๋ยวโค้ง ก็มาเกะกะผมอยู่ดี พอถึงลพบุรี อ้อ พี่น้องกันนี่เอง 406 d 8 ครับผม
Re: ถามหน่อยครับ เจ้า 406 มันไล่ civic 2.0 ทันไหม By: wut405
วันพฤหัสบดีที่ 06 พฤศจิกายน 2008 เวลา 19:00:58
ถ้าเจอ เจ้า 406 เครื่อง V6 อันนี้ไม่มีลุ้นเลยครับ หายตั้งแต่ เกียร์แรกแล้วครับ
วันพฤหัสบดีที่ 06 พฤศจิกายน 2008 เวลา 20:15:01
ซีวิค 1.8 หรือ 2.0 ที่ไม่รู้เพราะตัวหนังสือพี่แกหายไปไหนหมดแต่ดูจากด้านนอกแล้วรถมันแต่งๆอ่ะมาขับบี้ตูดและก็เปิดไฟใส่อยู่ได้ วันนั้นไปกับเพื่อน 3 คน เซฟิโร่ 3.0 v6 โฉมไบชูโร่ มาไล่ๆเราก็อุตส่าห์หลบให้ ความเร็วที่ 110 แล้วมันก็มาปาดหน้าเราและมาเบรกๆกวนเท้าดีแท้แหะสักพักนึงเลยออกซ้ายและแซงมันขึ้นไปและมันก็ไล่หลังมาเรื่อยๆพอมองหลังอีกทีซีวิคทำไมช้าลงว้า ที่ไหนดูไมล์ความเร็วเกือบ 200 แล้วแล้วก็ยังขึ้นไปได้อีกเรื่อยๆ และพอมาถึงจุดที่ชำระเงินทางด่วนขาเข้าผมมาจากชลบุรีนะ (โดนตำรวจจับเลย) เจ้าซีวิคก็ตามมาติดโดนจับเหมือนกัน 5555 อ๋อเซฟิโร่นี่ คนขับไม่ใช่ผมนะ ผู้หญิงขับครับ เพื่อนผมเอง ส่วนซีวิคนี่ผู้ชายขับอายุประมาณ 20 + - ยังไงระวังนะครับอย่าขับเร็วในตอนกลางวันบนทางด่วนนะครับมิฉะนั้นจะเจอะ พี่หัวปิงปอง เค้าจับเอา เขาบอกว่าให้ใช้ความเร็ว 100 เดียว(แล้วจะขึ้นทางด่วนทำไมล่ะนี่) บ่นๆเฉยๆอ่ะ ยังไงระวังกันไว้นะครับ
Re: ถามหน่อยครับ เจ้า 406 มันไล่ civic 2.0 ทันไหม By: wasin
วันพฤหัสบดีที่ 06 พฤศจิกายน 2008 เวลา 21:03:17
ทางด่วนจับความเร็วปรับกี่บาทครับ
จะได้เตรียมตังค์ไว้ครับ
แล้วเคลียร์ได้บนทางด่วนเลยใช่หรือเปล่าครับ
วันพฤหัสบดีที่ 06 พฤศจิกายน 2008 เวลา 21:27:31
ให้เพื่อนคนผู้หญิงพูดอ้อนกับจ่าอยู่นานครับ กว่าจะปล่อยไม่ได้เขียนใบสั่งหรือให้ใต้โต๊ะแต่อย่างใดผมเลยไม่รู้ว่าเท่าไหร่อ่ะ ส่วนเจ้าซีวิคโดนใบสั่ง สงสัยเห็นเป็นผู้ชายมั้ง 5555
Re: ถามหน่อยครับ เจ้า 406 มันไล่ civic 2.0 ทันไหม By: korakot
วันพฤหัสบดีที่ 06 พฤศจิกายน 2008 เวลา 21:32:23
ที่ความเร็ว 190-210 สูสีครับ แต่ถ้าเอาตั้งแต่ต้น 406 โดนนำครับ ลองมาแล้วหลายครั้ง ก่อนที่ยังไม่ได้ติดแก๊ส เดี๋ยวนี้ใครอยากไปก็ไป สงสารเครื่อง
Re: ถามหน่อยครับ เจ้า 406 มันไล่ civic 2.0 ทันไหม By: gunner
วันพฤหัสบดีที่ 06 พฤศจิกายน 2008 เวลา 23:05:11
แปลกแต่จริง
ผมก็เคยโดนไม่ลัดเข็มขัด ผู้หญิงพูดอ้อน [เพื่อนที่นั้งมาด้วย{เด็กหอการค้าเสื้อรัดๆ}]
ตอนแรกผมพูดกับมัน แล้ว ช่วยผมหน่อยนะคับคุณ ปิงปอง ผมเพิงขับออกมาจากซอยเมื่อกี้เอง
ที่นี้ มันจะเขียนใบสั่ง อย่างเดียวเลย ผมก็เตรียมตังจะ จ่ายละ เพื่อนผม ผู้หญิงพูดอ้อน มัน
ปล่อยเฉย ผมละ งง ไอ ปิงปองนี้ แพ้ มานยาหญิง
วันพฤหัสบดีที่ 06 พฤศจิกายน 2008 เวลา 23:49:40
ท่าน gunner ครับ มีเพื่อนของเพื่อนคนที่หอการค้าเสื้อรัดๆที่เป้นแบบเสื้อรัดๆเหมือนกันเหลือบ้างไหมครับ
อยากได้ไว้อ้อนตำรวจด้วยคนนะครับ คริๆๆ
Re: ถามหน่อยครับ เจ้า 406 มันไล่ civic 2.0 ทันไหม By: Nobel405
วันศุกร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2008 เวลา 09:04:10
http://www.civicfdthailand.com/ipb_forum/index.php?showforum=10&prune_day=100&sort_by=Z-A&sort_key=last_post&topicfilter=allผมว่าแล้วแต่มุมมอง ของเค้าก็ว่าเค้าเจ๋ง ของเราก็ว่าของเราเจ๋งกว่า
มันไม่ได้อยู่ที่รถ ซีซี และไม่ได้อยู่ที่ใจ (คนใจถึงตายไปแล้ว..ไม่มีมาบอกคุณหลอก)
...ฝีมือ ทักษะ ความพร้อม คน + รถ สมบูรณ์พร้อม...
ชัยชนะมันที่ใจ.... ถึงแพ้ ใจ ก็ยังชนะใจ ตัวเอง อยู่ดี...
ผม 406 ดีแตก.... ความเห็นส่วนตัว ผิด ถูกไม่ว่ากัน
วันศุกร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2008 เวลา 12:37:10
มันขึ้นกับสภาพการจราจร ถ้าบนทางด่วนโล่งๆตอนตีสามตีสี่ ใครปลายได้มากกว่าก็ชนะไป อันนี้ขึ้นอยู่กับรถเต็มๆ แต่ถ้ารถเยอะอันนี้ขึ้นอยู่กับหลายอย่าง โดยส่วนตัวผมชอบแบบแรกปลอดภัยกว่า
