ช่วยทีครับ งานเข้าแล้ว อุปกรณ์ใต้เบาะท้ายมีน้ำมันรั่วครับ By: comclub
วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2008 เวลา 22:07:12
โอ...ได้กลิ่นน้ำมันรอบรถมาสักอาทิตย์ โทรถามช่างดู บอกให้เปิดเบาะท้าย ดูด้านคนขับ เห็นอุปกรณ์ก็อะไรก็ไม่รู้ คิดว่าใช้ดูดน้ำมันจากถัง
มีน้ำมันอยู่บนฝาเต็มไปหมดเลย แก้ยังไงครับ พอจะแก้ไขได้ไหมครับ ช่างบอกต้องเปลี่ยนเท่านั้น
โห...อะไรรรร หมื่นกว่าเชียว โหดจริงๆๆๆๆ
ใครรู้ แนะทีครับ ขอบคุณครับ มีรูปให้ดูครับ ปล..มันเกี่ยวกะติดแก๊สหรือป่าวครับ
Re: ช่วยทีครับ งานเข้าแล้ว อุปกรณ์ใต้เบาะท้ายมีน้ำมันรั่วครับ By: sun4769
วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2008 เวลา 23:23:40
รถร่นไหนครับได้บอกมาตอบไม่ได้
Re: ช่วยทีครับ งานเข้าแล้ว อุปกรณ์ใต้เบาะท้ายมีน้ำมันรั่วครับ By: suchonv
วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2008 เวลา 23:44:35
หน้าจะเป็นชุดลูกลอยที่อยู่ใต้เบาะหลัง ต้องเปลี่ยนครับเพราะผมลองใช้กาวผสมสองหลอดติดมาแล้วมันอยู่ได้ระยะหนึ่งก็รั่วน้ำมันออกมาอีกผมเลยเปลี่ยนซะ ราคาจำได้ว่าของวาลิโอประมาณ 6000-7000 บาท(หน้าจะประมาณนี้ของ405)ค่าแรงไม่เสียเปลี่ยนเองไม่ยากครับ เปลี่ยนแล้วเข็มน้ำมันไม่แกว่งด้วย
Re: ช่วยทีครับ งานเข้าแล้ว อุปกรณ์ใต้เบาะท้ายมีน้ำมันรั่วครับ By: comclub
วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2008 เวลา 08:01:10
ลืมไปครับ ผมใช้ 406 L5 ..
Re: ช่วยทีครับ งานเข้าแล้ว อุปกรณ์ใต้เบาะท้ายมีน้ำมันรั่วครับ By: Pui 306
วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2008 เวลา 09:04:18
ได้ดูหรือยังว่ารั่ว ตรงไหน น่าจะพออุดได้ หากคาดไม่ผิด ใต้ฝาจะมียางรองฝาปิดอยู่นะครับ น่าจะเป็นที่ยางมันเสื่อมนะ (โดยทั่วไป) ลองสอบถามท่านที่มีคู่มือ ซ่อม 405 ของ Hayne ดูนะครับ ข้างในจะมีคำอธิบาย ของผมใช้ 306 มียางซีลด้านล่างเหมือนกันครับ
วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2008 เวลา 09:06:59
อ้าว 406 หรือครับ ลืมดู
Re: ช่วยทีครับ งานเข้าแล้ว อุปกรณ์ใต้เบาะท้ายมีน้ำมันรั่วครับ By: DIM-do it myself
วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2008 เวลา 10:32:21
ผมมีตัวเก่าอยู่ครับ เป็นรุ่น Ea9 V1 ปั๊มติ๊กข้างในไม่ค่อยดี เลยซิ้อเปลี่ยนทั้งชุด รวมทั้งเรือนปั๊ม+ลูกลอย มาเอาของผมไปใช้ก้อได้ครับ
เท่าที่ดูจากรูป อาจจะเป็นท่อน้ำมันที่เรือนปั๊มรั่ว
081 แปดศูนย์ห้า 0332
ดอน
Re: ช่วยทีครับ งานเข้าแล้ว อุปกรณ์ใต้เบาะท้ายมีน้ำมันรั่วครับ By: hara
วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2008 เวลา 10:36:11
ลองดูให้ละเอียดว่ามันเสียตรงไหน ถ้าเสียที่แท่นมันมักจะร้าวให้น้ำมันรั่วออกมาได้ ตรงนี้เคยพยายามติดกาวยังไงก็ไม่อยู่ (แต่ถ้าต้องใช้เทคนิคอื่นอาจจะติดก็ได้) แต่ถ้าเสียที่ท่ออ่อนน้ำมันหรือตัวรัดคลายตัวก็ประหยัดหน่อยครับ
Re: ช่วยทีครับ งานเข้าแล้ว อุปกรณ์ใต้เบาะท้ายมีน้ำมันรั่วครับ By: wasin
วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2008 เวลา 07:17:20
Epoxy อุดอยู่หรือเปล่าครับ
ผมขอเดาว่า ถ้าตัวพลาสติคมันไม่ร้าว
ก็น่าจะเป็นซีลวงแหวนรอบตัวชุดลูกลอยครับ
ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่า 406 มีหรือเปล่า
แต่โดยทั่วๆไปแล้วมันน่าจะมี
เพราะว่าของ 405 มันมีอยู่วงนึง
วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2008 เวลา 13:54:25
ดูตำแหน่งที่รั่วแล้วครับ จากรูปรั่วที่ข้อต่อด้านบนใกล้ปลั๊กสีเทา รั่วตรงขอบรอยต่อเลย พยายามจะเอากาวซิลิโคนทาแล้ว ไม่ได้ผลเพราะแม้ไม่ได้เปิดเครื่องเลย น้ำมันก็ไหลออกมาเองน้อยๆ ไม่มากเท่า start เครื่อง เซ็งเลยครับ
Re: ช่วยทีครับ งานเข้าแล้ว อุปกรณ์ใต้เบาะท้ายมีน้ำมันรั่วครับ By: zuzarz
วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2008 เวลา 19:15:44
ชุดปั้มน้ำมันเชื้อเพลิง(ปั้มติ๊ก+ชุดลูกลอย+regulator) = 6749 บ., O-ring = 327 บ. ราคาเมื่อ กค.2551 ที่ ศูนย์ รามอินทรา
แปลกแต่จริงการเปลี่ยนชุดปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงต้องเอาถังน้ำมันลงด้วยเพราะรูเจาะที่พื้นเล็กกว่าชุดปั้ม !!!
ตามที่คุณ comclub ว่ามา ผมว่าควรเช็คดูก่อนครับมันล็อคแน่นเข้าที่ดีหรือไม่ หรือถ้าล็อคมันแตก,O-ring ข้างในอาจเปื่อย (โทษแก็สโซฮอลดีกว่า -555)ก็ควรเปลี่ยนท่อ Return Pipe เพื่อความปลอดภัยนะครับ(ความดันในท่อน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งระบบ=3.5 Bars)
วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2008 เวลา 19:36:07
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ ผมลองขยับดูแล้ว แน่นอยู่ครับ จากข้อมูล น่าจะไหลออกมาจาก return pipe เอ..ชุดปั้มเชื้อเพลิงจากรูปมันรวม return pipe และ oring หรือเปล่าครับ ถึงตอนนี้น้ำมันหลุดซึมออกแล้ว(ไม่ได้ start เครื่อง) พรุ่งนี้วัดดวง ว่าจะไหลออกหรือเปล่า
