Mi16 นอกจากเบนซิล 95 แล้วเติมน้ำมันอะไรได้อีกบ้างครับ By: owen
วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2008 เวลา 09:22:51
เนื่องจากแถวบ้าน คาลเท็กซ์ ยกเลิก เบนซิล 95 แล้ว เหลือ อีกแค่ 3 ปั๊มในละแวกบ้านครับ ถ้าไปเที่ยวที่ไหนไกลๆ หากน้ำมันหมด จะเติมอะไรได้บ้าง ที่ทำอันตรายต่อรถที่เรารักน้อยที่สุดครับ
Re: Mi16 นอกจากเบนซิล 95 แล้วเติมน้ำมันอะไรได้อีกบ้างครับ By: theera
วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2008 เวลา 09:38:38
แก๊สโซฮอลล์ 95 ครับ
Re: Mi16 นอกจากเบนซิล 95 แล้วเติมน้ำมันอะไรได้อีกบ้างครับ By: lipkung
วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2008 เวลา 13:44:32
โซฮฮล์ 95 เพราะค่าออกเทนใกล้เคียง 95 มากที่สุด
Re: Mi16 นอกจากเบนซิล 95 แล้วเติมน้ำมันอะไรได้อีกบ้างครับ By: Webmaster
วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2008 เวลา 14:02:21
แก๊สโซฮอลล์ 95 ครับ
แอบพ่วง LPG ด้วยนะครับ
Re: Mi16 นอกจากเบนซิล 95 แล้วเติมน้ำมันอะไรได้อีกบ้างครับ By: Aof
วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2008 เวลา 16:56:22
มีใครพอจะทราบไหมครับ ว่าแถวรามอินทรามีปั้มไหนที่ยังมี เบนซิน95 ขายอยู่บ้างคับ
Re: Mi16 นอกจากเบนซิล 95 แล้วเติมน้ำมันอะไรได้อีกบ้างครับ By: owen
วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2008 เวลา 17:15:46
แก๊สโซฮอลล์ 95 กัดท่อยางน้ำมันเบนซิล หรือ พวก ยางตีนวาวล์ หรือไม่ครับ
วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2008 เวลา 19:45:00
โซฮอล์ไม่ว่าจะ 95 หรือ 91 e20 e85 กัดพวกท่อยางทั้งหมดนะครับขึ้นอยู่กับว่าชนิดน้ำมันที่ผสมเอเทนอลไปมากหรือน้อย เพราะฉะนั้นหากจะเริ่มใช้ควรที่จะตรวจตราพวกท่อยางเป็นพิเศษหน่อยหากดูแล้วสภาพไม่อยู่ที่สภาพพร้อมดูแล้วเริ่มเปื่อยก็เปลี่ยนทิ้งเลยเส้นไม่กี่ร้อยทั้งชุดไม่เกิน 2 พันครับ
วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2008 เวลา 20:16:18
เปลี่ยนเป็นพวกท่อที่ทนเอเทนอลได้ก็มีครับ บางรู่นทนถึง E85 ก็มี ผมว่าจะเปลี่ยนเหมือนกันของเอกชัยนะครับ
Re: Mi16 นอกจากเบนซิล 95 แล้วเติมน้ำมันอะไรได้อีกบ้างครับ By: aodhub
วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2008 เวลา 20:17:54
เคยแอบเติม โซฮอล์ 91 ก็ได้นะครับ ไม่มีปัญหาอะไร แต่ปกติ จะ เติม โซฮอล์ 95 ครับ
SRI 94 ครับผม
วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2008 เวลา 22:46:57
1. ของ Mi 16 นี่ต้องใช้ทั้งหมดประมาณกี่เมตรครับ ตั้งแต่บริเวณแถวใต้ท้องบริเวณหน้าเครื่อง จนมาถึงหัวฉีด
2. อาการข้างเคียง และการสึกหรอของเครื่องยนต์ เป็นฉันใด บ้างครับ
วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2008 เวลา 22:57:04
ไม่ทราบว่าอาการข้างเคียงจะเหมือนใน เวปนี้หรือป่าวครับ
http://board.thaispeedcar.com/viewtopic.php?t=12676&sid=9a2e8f2c8f2afd491123a1d8a3a72145
Re: Mi16 นอกจากเบนซิล 95 แล้วเติมน้ำมันอะไรได้อีกบ้างครับ By: Kong@Peugeot
วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2008 เวลา 15:32:24
พวกที่ เบนซ์ โอนเนอร์ มีคนเติม โซฮอลแล้วหัวฉีดละลายครับ เป้นตัวตากลมครับ
วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2008 เวลา 16:24:28
แล้วแบบนี้ จะยกเลิกการขาย เบนซิล 95 ไปเลย ก็ไม่แฟร์น่ะ
Re: Mi16 นอกจากเบนซิล 95 แล้วเติมน้ำมันอะไรได้อีกบ้างครับ By: oakey115
วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2008 เวลา 16:59:47
ผมก็คนนึงครับที่มีเติมโซฮอล์95ไม่ได้ซํกคัน ทั้ง GRI คันเก่า และ GRคันปัจจุบัน เติมแล้วเขก เป็นจริงๆครับ
เห็นด้วยครับ รัฐจะใช้นโยบายการอุดหนุนจะทำก็ทำไป แบบที่เป็นอยู่ก็โอเค อุดหนุนไปเลย แต่อย่ายกเลิกก็พอครับ
ไครใช้ได้ดีไม่มีปัญหาผมก็ดีใจปนๆอิจฉาด้วยคนครับ
Re: Mi16 นอกจากเบนซิล 95 แล้วเติมน้ำมันอะไรได้อีกบ้างครับ By: wasin
วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2008 เวลา 21:00:18
ตอนนี้ผมใช้ 91 ไปแล้วครับ
โซฮอล 95 ไม่ปลื้มเลย
แต่งท่อมาเกือบหมื่น วิ่งได้แย่กว่าสเปคโรงงานเสียอีก
ถ้าออกเทนมันเท่ากัน มันควรจะวิ่งได้พอๆกะ 95
แต่นี่อะไร วิ่งได้แย่กว่า 91 ธรรมดา หมายความว่าไง
แสดงว่าออกเทนต่ำกว่า 91 อีกสิ
ตอนเติมเบนซิน ธรรมดา ไม่ว่า 95 หรือ 91 เสียงท่อกับเสียงเครื่องจะเงียบ
พอซัดโซฮอล 95 เข้าไป ทั้งเสียงเครื่องและเสียงท่อดังแบบเหมือนมันจะพังเลย
Re: Mi16 นอกจากเบนซิล 95 แล้วเติมน้ำมันอะไรได้อีกบ้างครับ By: since
วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2008 เวลา 09:52:45
ผมก็เติมเบนซิน 91 ตอนนี้ยัง โอเค อยู่ ครับ
Re: Mi16 นอกจากเบนซิล 95 แล้วเติมน้ำมันอะไรได้อีกบ้างครับ By: wut405
วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2008 เวลา 10:19:51
ของผมเติม 95 อยู่ครับ ยังไงก็จะพยายามเติม 95 ไปก่อน จนกว่าจะหาเติมไม่ได้ แล้วค่อยว่ากันใหม่ แต่ตอนวิ่ง ตจว ถ้าหาเติมไม่ได้ ก็ต้องใช้ โซฮอล 95 ไปก่อน แต่จะวิ่งให้มันหมดและให้มากที่สุด ไม่อยากจะเก็บในถังนานๆ ยิ่งตอนนี้ใช้แก๊สแล้วด้วย ยิ่งไม่เติมใหญ่เลยครับ
Re: Mi16 นอกจากเบนซิล 95 แล้วเติมน้ำมันอะไรได้อีกบ้างครับ By: RIGHT_____KMUTT
วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2008 เวลา 12:50:08
ใช้ 91 ก็ยังพอได้ครับ กำลังอัดเครื่องไม่ได้มากขนาดทำให้น็อคได้แล้วละครับ อิอิ
