ฝาสูบโก่งแล้วจ๊า By: arkpornv
วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2008 เวลา 13:30:15
เมื่อวันเสาร์ไปโคราช กำลังวิ่งนิ่ม ๆ เลยพอถึงสูงเนิน ไอหนาวเต็มห้องเครื่อง ได้เรื่องแล้วเรา ท่อน้ำแตก ลากรถไปร้านทำหม้อน้ำ  ทำเสร็จ สตาร์ทไม่มีแรงอัดเลย  ฝาสูบโก่ง ยืนกลางแดดก็ยังหนาวเลย ต้องเข้าเล่นเกมส์ 20 คำถามแล้ว ช่วยด้วยครับ  ถ้าเปลี่ยนเครื่องมือสอง ประมาณเท่าไร หรือยกเครื่องใหม่ เท่าไร  ตอนนี้กำลังคิดว่าถ้าซื้อหัวตัดมาจะซักเท่าไรคงจะแพงกว่าแต่ได้อะไหล่เต็มบ้านเลยทีนี้ใช้กันยาวเลย ถ้าหัวตัดซื้อได้แถวไหนครับ อู่ที่แนะนำ ผมอยู่แครายครับ ค่ายกรถจากโคราชมาเราจะติดต่อที่ไหนได้บ้างครับ
Re: ฝาสูบโก่งแล้วจ๊า By: wasin
วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2008 เวลา 14:10:48
ลงเครื่องได้หลายตัวครับแล้วแต่ความพอใจ
มีทั้งสายพันธุ์เดียวกันและข้ามสายพันธุ์หลายยี่ห้อรถ
สำหรับผม ผมคงจะเลือกเครื่องของ 406 D 8 ครับ
ไม่ต้องแปลง ไม่แพงมาก และยังสดอยู่
ประมาณ 3 หมื่นได้
ถ้าจะเอาไม่แพงมากก็เครื่อง SRI ประมาณ 5 พันกว่าบาท
ส่วนหัวตัด กรุงเทพน่าจะมีให้ดูเยอะกว่านะครับ
ถ้าเราเอาหัวตัดมาก็แพงหน่อย แล้วก็แยกชิ้นขายของที่เราไม่ต้องการ
แต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุ้มหรือไม่เพราะผมไม่ทราบราคาหัวตัดครับ
ส่วนรถยกแบบบรรทุกรถขึ้นกระบะท้ายไปเลย (สไลด์ออน)
เคยเห็นแต่ของศูนย์ฮอนด้าในโคราช
ไม่รู้ว่าเขารับงานข้างนอกด้วยหรือเปล่า
แล้วก็เคยเห็นวิ่งสวนกันอีกคันก็เป็นของกรุงเทพครับ
ส่วนรถยกธรรมดา (ล้อลอย) ก็จะมีที่เคยใช้อยู่ก็
 ต.เซอร์วิส  ขับดีแต่ราคาก็สูงนิดนึง
เคยให้ลากจาก มทส มา ในเมือง 1200 บาทแน่ะครับ
Re: ฝาสูบโก่งแล้วจ๊า By: madmax
วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2008 เวลา 14:52:21
เคยใช้บริการรถยกแบบบรรทุกรถขึ้นกระบะท้าย จากปากช่องมาโคราช 3500 บาท ถ้าจากโคราชไปกรุงเทพฯจะเท่าไหร่หว่า ถ้าแพงมากเกินไปจนเวอร์ผมว่าลากมาอู่ ต.เซอร์วิส  แล้วสั่งเครื่องมาให้เค้าไส่ให้ดีกว่า อู่นี้ฝีมือใช้ได้ราคาไม่แรงพอรับได้
แต่ถ้ารถคุณเป็นเกียร์ธรรมดา หารถพรรคพวกกันมาลากกลับดีกว่าประหยัดกว่ากันเยอะ
สงสัยครับว่ามันโก่งถึงขั้นไม่มีแรงอัดรถวิ่งไม่ได้เลยเหรอ ผมเคยนะท่อน้ำแตกเนี่ย ความร้อนขึ้นไปประมาณ 100 ขับประคองไปจนถึงอู่ซ่อมเปอร์โยต์แห่งหนึ่งในโคราช ซื้อท่อมาใส่เสร็จสรรพเติมน้ำติดเครื่องช่างบอกฝาโก่งเรียบร้อยพร้อมทั้งให้ผมดูฟองอากาศปุดๆที่หม้อน้ำ แล้วต้องปาดฝา ค่าแรงค่าของ 5000++  แต่ผมไม่ทำครับพอจ่ายเงินออกจากอู่มันผมก็ขับเข้าศูนย์ ช่างศูนย์จัดการไล่ลมในหม้อน้ำให้ก็ไม่มีฟองอากาศอีกเลย  ที่เล่าให้ฟังไม่ใช่อะไรกลัวจะโดนต้มอ่ะครับ อะไร
เบอร์รถยก  044 371460  044 254417 เดชอุดมทรัพย์
Re: ฝาสูบโก่งแล้วจ๊า By: theera
วันอังคารที่ 16 กันยายน 2008 เวลา 11:08:49
รถผมเคยร้อนจนเครื่องดับเอง หรือไฟแดงโชหน้าปัดทุกระบบ ก็ไม่เห็นมันโก่งเลย รถเปอร์โย เท่าที่เคยใช้หากร้อนเกินเครื่องจะตัดนะเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบเสียหายมาก
Re: ฝาสูบโก่งแล้วจ๊า By: arkpornv
วันอังคารที่ 16 กันยายน 2008 เวลา 13:12:23
ขอบคุณครับกำลังคิดว่าวันศุกร์จะขึ้นไปโคราชอีกที ลองขยับดูก่อนถ้าเครื่องพอหมุนได้จะลองสตาร์ทดูครับ เผื่อบุญเก่าที่ทำไว้ยังพอเหลือบ้างจะได้ไม่เสียตังส์  ผมใช้ 406 D8 เกียร์ AUTO ครับ
วันพุธที่ 17 กันยายน 2008 เวลา 16:55:24
โห..ถ้า 406 อย่าเสี่ยงอู่นอกแถวนี้เลยครับ ถ้ารถวิ่งไม่ได้จริงๆเอามาศูนย์ที่โคราชดีกว่า
