406 EA9 ต้องเติมน้ำที่หม้อน้ำเล็กหรือเปล่าครับ By: axe
วันพฤหัสบดีที่ 07 สิงหาคม 2008 เวลา 14:55:24
ตั้งแต่ตอนเข้าศูนย์ระยะ140000 ตอนนี้วิ่งมา 142xxx แล้ว เปิดดูที่หม้อน้ำเล็ก น้ำพร่องไปครับไม่ได้อยู่ในระดับคอของหม้อ
ได้สอบถามจากช่างที่อู่แห่งหนึ่ง เค้าบอกว่าต้องมีรอยรั่ว เพราะน้ำในหม้อนี้จะไม่พร่อง
รถรุ่นนี้ไม่ต้องเติมน้ำในระยะหมื่นกิโลจนกว่าจะเข้าศูนย์เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยเหรอครับ
เมื่อก่อนใช้รถญี่ปุ่น วิ่งต่างจังหวัดกลับมาที ก็เติมน้ำที่หม้อเล็กเหมือนกัน ก็ไม่ได้มีจุดไหนรั่ว
จึงทำให้ไม่แน่ใจว่ามีรั่วอย่างที่ช่างบอก
แล้วผมใช้น้ำเปล่าเติมเข้าไปจะเป็นอะไรหรือเปล่าครับ เพราะในคู่มือเขียนไว้ว่า ใช้เฉพาะน้ำยาเฉพาะของศูนย์เท่านั้น สงสัยมาก
รถใช้งานอยู่ทุกวัน น้ำในหม้อนี้มันจะลด หรือไม่ลดครับ
แล้วรถท่านอื่นๆ เติมน้ำกันหรือเปล่าครับ หรือนานๆเช็คดูที ระยะเวลาควรจะเช็คเมื่อไหร่ครับ
Re: 406 EA9 ต้องเติมน้ำที่หม้อน้ำเล็กหรือเปล่าครับ By: wasin
วันพฤหัสบดีที่ 07 สิงหาคม 2008 เวลา 17:01:41
โดยปกติ ระบบหม้อน้ำเป็นระบบปิดครับ
ถ้ามันหาย ไป คงต้องมีทางให้มันเล็ดรอดครับ
เช่น ฝาหม้อน้ำเสื่อม กักเก็บแรงดันตามที่กำหนดไม่ได้
แต่ถ้าฝาเปอร์โย 406 แท้ น่าจะเสื่อมยากอยู่ครับ
มันจะมีเครื่องมือเช็คระบบหม้อน้ำอยู่ครับ ว่ารั่วหรือไม่
ที่ศูนย์อื่นๆน่าจะมีครับ ผมเคยให้เขาเช็คให้อยู่ (405 ทำที่โคราช)
Re: 406 EA9 ต้องเติมน้ำที่หม้อน้ำเล็กหรือเปล่าครับ By: toetoe
วันพฤหัสบดีที่ 07 สิงหาคม 2008 เวลา 21:30:15
รถผมเคยไปทำท่อไอเสียมา ช่างงัดที่คานหม้อน้ำเพื่อจะยกรถ ปรากฏว่าคานหักครับ กว่าผมจะรู้ก็ตอนมาล้างรถ ปกติหม้อน้ำจะขยับไม่ได้เพราะโครงหม้อน้ำถูกยึดเอาไว้ แต่นี่โยกได้เห็นๆแล้วขับๆไปน้ำก็หายด้วย
เท่าที่ใช้ 406 มาถ้าไม่นับเหตุการณ์นี้น้ำจะไม่หายครับ ลองให้ช่างหาดูให้ดีครับว่ามีรอยหยดของน้ำแถวปั๊มน้ำ หรือตรงไหนหรือเปล่า
ปกติถ้าไม่บอกให้ช่างเติม Coolant เขาจะเติมน้ำเปล่าเพียงอย่างเดียวครับ ถ้าให้ดีควรเป็นน้ำที่เกิดตะกรันได้ยากเช่นน้ำกลั่น เป็นต้นครับ
Re: 406 EA9 ต้องเติมน้ำที่หม้อน้ำเล็กหรือเปล่าครับ By: axe
วันศุกร์ที่ 08 สิงหาคม 2008 เวลา 14:02:59
น้ำในหม้อเล็กก็ไม่ควรพร่องใช่ไม๊ครับ
คือเติมอยู่ระดับใด ต้องอยู่ระดับนั้นตลอดใช่ไม๊ครับ
ระยะทาง การขับขี่ ระยะเวลา จะไม่ทำให้น้ำในหม้อเล็กลดเลยใช่ไม๊ครับ
สงสัยต้องเอารถไปเช็ครั่วซะแหล๋ว
Re: 406 EA9 ต้องเติมน้ำที่หม้อน้ำเล็กหรือเปล่าครับ By: wasan ch
วันเสาร์ที่ 09 สิงหาคม 2008 เวลา 10:02:14
ของผมฝามันเคยเสื่อมไปรอบนึงครับ แค่นั้นเองกลับมีอาการแปลกตามมาหลายอย่างที่หนักๆก็รอบเครื่องสวิง เกียร์กระชาก ตอนแรกตกใจมากเลยกลัวพังมากครับ แต่เข้าศูนย์เปลี่ยนฝาหม้อน้ำแล้วอาการก็หายไป ผมยังงงๆอยู่เลย แค่ฝาหม้อน้ำเสื่อมน้ำซึมออกนิดหน่อย แต่ผลข้างเคียงทำไมเยอะจัง
ของพี่มีอาการแปลกๆแบบผมไหมละครับ
วันเสาร์ที่ 09 สิงหาคม 2008 เวลา 12:11:34
อาการอย่างที่พี่ sandapp บอกไม่มีนะครับ ความร้อนก็อยู่ในระดับปกติ
ไม่รูว่าผมเติมน้ำเยอะไปแล้วมันดันออก หรือมันรั่ว หรือยังไงแน่ วันนี้จะไปเช็คที่ศูนย์แล้วล่ะครับ
ขอบคุณมากครับ
วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2008 เวลา 14:25:55
ไปเช็คที่ 0 มาแล้วครับ
หม้อน้ำจ๋อยครับ (ซึม)
หม้อใหญ่หลังกระจังหน้าอ่ะครับ มันค่อยๆซึมแต่ รถยังไม่มีอาการฮีทครับ
ราคาของใหม่ของนอก14000 ราคาของไทยทำ7000
แต่ยังไม่ได้ทำครับ ตัดสินใจอยู่ พี่ๆว่าใส่ของแท้ หรือของไทยดีครับ
Re: 406 EA9 ต้องเติมน้ำที่หม้อน้ำเล็กหรือเปล่าครับ By: amtep
วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2008 เวลา 11:21:28
ใส่ของไทยก็ได้ครับ อนาคตมันเสียอีกก็สามารถซ่อมได้ไม่ต้องเปลี่ยน
วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2008 เวลา 14:07:19
ตัดสินใจแล้วครับ ทำของไทยดีก่าครับ
ไทยทำ ไทยใช้ ไทยเจริญ
ที่สำคัญเซฟไปครึ่งนึง
ที่ศูนย์ 7000 ยังไม่รวมค่าแรง ค่าน้ำยา ท่อยาง
ที่นครไทย ลาดพร้าว101 6พัน รวมเบ็ดเสร็จ
ที่ร้านหม้อน้ำทั่วๆไปเค้าไล่น้ำได้เหมือนที่ศูนย์หรือเปล่าครับ หรือควรทำในศูนย์ดี
พี่ๆช่วยตัดสินใจหน่อยครับ
Re: 406 EA9 ต้องเติมน้ำที่หม้อน้ำเล็กหรือเปล่าครับ By: VISANUPORN
วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2008 เวลา 10:32:25
เรื่องไล่ลมนี่ เราทำเองก็ได้ครับ แต่ถ้าไม่สะดวกทำร้านไหนก็ได้ครับ
วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2008 เวลา 11:04:25
ขอบคุณครับพี่ๆ
Re: 406 EA9 ต้องเติมน้ำที่หม้อน้ำเล็กหรือเปล่าครับ By: old-big
วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2008 เวลา 13:37:13
ตกลงเปลี่ยนไปแล้วหรือครับ 14000 บาท ดูเหมือนแพง แต่ระยะการใช้งานของแท้ ถ้าเป้นรถคุณวิ่งมาแสนสี่ เท่ากับว่า สิบสตางค์ต่อกิโลเมตรเอง ปัญหาระยะยาวไม่มีจุกจิก
ของแท้น่าสนกว่านะครับ
วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2008 เวลา 20:19:20
ไปเปลี่ยนมาแว้วครับ
ใส่ของไทยทำเลียนแบบครับ
ถอดอันเก่าไปก๊อปปี้แบบ
แบบเหมือนกันเป๊ะ แต่ถอดล้าง ถอดซ่อมได้ครับ เบ็ดเสร็จ 6พันบาทถ้วน
ถ้าเป็นของศูนย์ 14000 ลด 10% มีแต่ค่าหม้อน้ำครับ ยังไม่รวมค่าแรง +ค่าอื่นๆอีก
แต่ไม่รู้ต้องเติมน้ำยายี่ห้ออะไรครับ ทางร้านจัดมาเป็นยี่ห้อ Valeo น้ำยาสีชมพู ใช่หรือป่าวครับ
พอเครื่องเย็นเปิดหม้อเล็กออกดู น้ำพร่องลงไปอีก ต้องเติมอีกหน่อยถึงจะได้ระดับ แบบนี้คือปกติใช่ป่าวครับ
ถามเยอะ พี่ๆโปรดชี้แนะ
