ติดแก๊สที่ไหนดีครับ By: Yngwie
วันจันทร์ที่ 07 กรกฎาคม 2008 เวลา 15:25:01
ว่าจะเอาสิงห์แก่ ไปติด LPG เพื่อนๆช่วยแนะนำร้านหน่อยครับ ไม่กล้าเข้าร้านที่ไม่เคยติด PG กลัวครับ
Re: ติดแก๊สที่ไหนดีครับ By: 405spec C
วันจันทร์ที่ 07 กรกฎาคม 2008 เวลา 23:21:12
เอ็นอาร์ กะรัตนา ลองโทรไปคุยดูคับแล้วค่อยตัดสินใจ
Re: ติดแก๊สที่ไหนดีครับ By: golf
วันอังคารที่ 08 กรกฎาคม 2008 เวลา 00:51:41
ตอนนี้ที่อู่รัตนา งดรับติดแก๊สชั่วคราวอ่ะครับ เพิ่งเข้าไปถามมาเมื่ออาทิตย์ก่อน....
Re: ติดแก๊สที่ไหนดีครับ By: Yngwie
วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2008 เวลา 09:06:12
โทรไปถามที่ NR มา ค่าติดระบบดูดตั้ง 25000 แน่ะ
Re: ติดแก๊สที่ไหนดีครับ By: credor
วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2008 เวลา 14:03:27
ราคาแรงแฮะ
Re: ติดแก๊สที่ไหนดีครับ By: peugeot405gri
วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2008 เวลา 19:33:18
ขอความรู้หน่อยครับ ระบบดูดคืออะไรครับ แล้วเหมือนระบบหัวฉีดมั้ย แล้วระบบที่ว่าสามารถเลือกได้ว่าใช้แก๊ส หรือน้ำมัน หรือเลือกออโต้ (สตาร์ทน้ำมัน แล้วเปลี่ยนมาแก๊สอัตโนมัติ) แบบนี้มันคือระบบอะไรครับ
ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับผู้ที่เข้ามาให้ความกระจ่างครับ เพราะอยากจะไปติดเหมือนกัน
วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2008 เวลา 08:32:55
ทั้งสองระบบเลือกได้เหมือนกันครับ ต่างกันที่การจ่ายแก๊สเป็นแบบอัตราคงที่ กับไม่คงที่เท่านั้น
วันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2008 เวลา 00:28:50
ฟกดาฟ
แล้วแบบไหนดีกว่าครับ และต่างกันอย่างไร
Re: ติดแก๊สที่ไหนดีครับ By: oakey115
วันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2008 เวลา 00:40:59
แบบหัวฉีดดีกว่าครับ ดีกว่าและก็แพงกว่าด้วย จากแบบดูดเมื่อก่อนแค่หลักหมื่นกว่าๆตอนนี้สองหมื่นกว่าแล้วครับ
ปัญหาที่เจอกับGRiที่ติดแบบดูดคือ เบาดับครับ เกิดจากสาเหตุช่างจูนไม่ดี ปรับแก้เอาได้ครับ
ส่วนแบบหัวฉีด คือเอาแก๊สฉีดเข้าไปที่หัวฉีดแต่ละหัวเลยครับ จึงได้ความละเอียดมากกว่าแบบดูด ราคาคิดตามจำนวนสูบ
4 สูบแบบเราๆ สมัยก่อนแค่สามหมื่นกว่าๆตอนนี้ปาเข้าไปสี่หมื่นจาห้าหมื่นแล้วครับ
ติดเปอโยต์ไม่มีปัญหาอะไรครับ แต่หาอู่ที่รู้จักเปอโยต์หน่อย และเสียเวลาเอารถเข้าออกปรับจูนแก๊สให้เข้าที่ช่วงแรกๆ ก็โอเคแล้วครับ
Re: ติดแก๊สที่ไหนดีครับ By: pompom
วันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2008 เวลา 01:17:11
วันนี้โทรถามมา 6หัวฉีด ถัง58ลิตร ราคา52,000บาทครับ(รวมค่าเปลี่ยนหัวเทียนและค่าใบวิศวะฯด้วยครับ)
ได้ยินราคาแล้วจุกเลยทีเดียว ><
วันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2008 เวลา 01:27:41
แม่นแล้วครับ ราคาฟังแล้วเสียว แต่ถ้าต้องทนใช้น้ำมันแพงๆต่อไปก็คงไม่ไหวครับ ไครต้องใช้รถเยอะๆกลั้นใจติดไปเถอะครับ
หลายๆร้านเริ่มไม่ยอมรับติดระบบดูดแล้วครับ เอะอะก็ให้ติดหัวฉีดท่าเดียว จนหลายๆท่านหาทางซื้อชุดแก๊สมาติดตั้งและหัดจูนกันเองแล้วครับ
ระวังหลายๆร้านติดตั้งให้เราชุ่ยๆแล้วไม่ค่อยรับผิดชอบด้วยนะครับ ถ้าให้ดีลองเข้าไปหาข้อมูลเวป
www.gasthai.com เพิ่มเติมดูนะครับ
วันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2008 เวลา 11:48:54
นัดติดตั้งที่เอ็นอาร์แล้วครับ ขอบคุณเพื่อนๆมาก
วันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2008 เวลา 14:55:12
แล้วถ้าเป็น GRI ถัง 58 ลิตรเหมือนกัน (มีถังเล็กกว่านี้ป่าวอ่ะ แล้วราคาจะลดลงไปมั้ยถ้าเลือกถึงเล็กอ่ะ) ราคาประมาณเท่าไหร่อ่ะ...ลองถามที่รัตนาประมาณ 38,xxx.-
วันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2008 เวลา 15:15:58
ผม 405GRI อยากจะติดเหมือนกันครับ พี่ๆ ที่ติดกันแล้ว ช่วยมาให้ข้อมูลหน่อยครับว่าติดแบบไหน (Ngv หรือ Lpg), ติดระบบไหน, ติดที่ไหน, ราคาโดยประมาณ, ติดแล้วเป็นอย่างไรบ้างรถมีปัญหาอะไรหรือเปล่า อยากทราบเป็นข้อมูลในการตัดสินใจคับ เพราะมีโครงการจะติดเร็วๆ นี้แล้วครับ
ขอบคุณล่วงหน้านะครับพี่ๆ
Re: ติดแก๊สที่ไหนดีครับ By: Pet405
วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2008 เวลา 03:05:14
มันมีองค์ประกอบเยอะ คนอยากติดบ้านอยู่ที่ไหนมีปั๊มแบบไหนผ่านเส้นทางใช้ประจำ ติดดีแล้วลองวิ่งมาปรับจูน อาทิตย์ละสองสามครั้ง พอไหวไหม หากไหวแถวโคราช ก็มีร้านติดดีๆเยอะเหมือนกัน แถวบ้านมีให้เติมเป็นแก๊สแบบไหนแบบ NGV และแบบ LPG ติดบางแบบ NGV แถวบ้านไม่มีปั๊มให้เติม NGV ก็ไร้ประโยชน์ ต้องให้ข้อมูลเยอะหน่อยคนแนะจะได้แนะนำถูก
วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2008 เวลา 03:31:02
คุณ JO_405GRI อยู่กรุงเทพหรือต่างจังหวัดครับ ถ้ากรุงเทพก็แนะนำไป NR น่าจะจบง่ายกว่า
ถ้าติดก็คงเป็น LPG ละครับ ถูกกว่ากันเยอะ ปั๊มมีเยอะ เติมสะดวกกว่า ส่วนจะติดระบบไหนอันนี้ขึ้นอยู่กับความเหลือในกระเป๋าครับ
ถ้าเหลือมากก็หัวฉีด ต้องมีประมาณ40k+ ส่วนแบบดูด 22-30k
ติดแล้วปัญหาที่ต้องเจอกับGriตัวโปรดแน่ๆในช่วงแรกมีเยอะครับ เช่น ติดแล้ววิ่งไม่ออก ซวยๆหน่อยก็เบาดับ ช่างจูนไม่ดีต้องมาเสียเวลามาจูน
เครื่องติดแก๊สสึกหรอเร็วกว่าปกติครับ
แก๊สถ้าจูนแหล่มๆวิ่งดีกว่าน้ำมันอีกครับเพราะแก๊สออกเทน105 ถ้าใช้รถบ่อยๆก็กลั้นใจติดไปเลยครับ ติดแบบดูดไปก่อนก็ได้ครับได้สบายกระเป๋า
หาอู่ที่มีความรับผิดชอบก็โอเคแล้วครับ อ้อ หาอู่ที่ออกใบรับรองด้วยก็ดีนะครับ เพราะอีกไม่นานภาครัฐจะซีเรียสเรื่องจดทะเบียนแก๊สอย่างจริงจังแล้วครับ
ส่วนผม ม่ะมีตังค์ติดครับ เติมน้ำมัน95ไปก่อน ติดแล้วใช้น้อยเสียดายตังครับ ตั้งครึ่งแสน
วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2008 เวลา 19:38:45
ผมอยู่ กทม. ครับ มีงบไม่เกิน 4x,xxx.- ครับ ตั้งใจจะไปติดที่อู่รัตนา แต่เพิ่งรู้ว่ามีสองระบบ เลยเริ่มงงๆ เมื่ออาทิตย์ก่อนถามที่อู่รัตนาบอกว่าติด L อยู่ที่ 38,xxx.- แต่ตอนนั้นไม่ได้ถามเขาว่าระบบอะไร คิดว่าติดก็คือติด 5555 ตอนนี้เลยเริ่มเข้าใจมานิดๆ แล้วครับ..ก็อยากติดระบบที่มันมีปัญหาน้อยที่สุด เรื่องการลงทุนก็สู้ตามงบที่บอกข้างต้น อีกอย่างเห็นราคาน้ำมันตอนนี้แล้ว...ฮ้อ...สตาร์ทรถแต่ละที...เหนื่อยเลย....(เหนื่อยหาเงินมาจ่ายค่าน้ำมัน..อิอิอิ)
วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2008 เวลา 21:52:18
หา.....25000 แล้วระบบดูดจะมีปัญหากับเปอร์โยมั้ย? ราคาค่าติดตั้ง L ตอนนี้ระหว่างระบบดูด กับ หัวฉีด อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ พี่ที่พอทราบช่วยประมาณหน่อยครับ
รถผม 405 GRI ปี 96 กะจะใช้ต่ออีกสัก 5 ปี จะติดระบบดูดดีมั้ย? แต่ที่สำคัญไม่อยากให้มีปัญหาภายหลังเกี่ยวกับเครื่องยนต์อ่ะคับ....
Re: ติดแก๊สที่ไหนดีครับ By: wasan ch
วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2008 เวลา 22:09:47
NR OK ดีครับ 406 D9v1 37,000 บาท (หัวฉีด ถัง 58ลิตร) ราคานี้เมื่อต้นเดือนนะครับ ผมจองคิวไว้ 2 อาทิตย์กว่าจะได้ติดอะ
วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2008 เวลา 00:30:36
งานตัวอย่างของ NR ครับ ส่วนรูปสุดท้ายดูแบบเต็มๆ หน้าเปลี่ยนสปริงลง 1.5" ส่วนหลังเดิมๆครับ แต่ได้น้ำหนักถังกับตู้ซับอีกใบเลยลงมาหน่อยนึงครับ ใกล้เคียงกับด้านหน้าเลย
