Pages: 12
รถเปอร์โยต์ที่ยังไม่ได้ติดแก๊สมีใครบ้าง/รุ่นอะไร/กินน้ำมันกี่โลลิตร/เลขไมลกี่โล By: theera
วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2008 เวลา 10:29:22
ของผม 405 SRI ปี 93 เกียร์ธรรมดาใช้มาแล้ว 440,000 กิโล ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอลล์ 95  วิ่ง 90-120 กินน้ำมัน เฉลี่ย 10-12 กิโล/ลิตรสภาพการจราจรรถไม่ติด(ยังไม่เคย โอเวอร์ฮอลเครื่อง)
Re: รถเปอร์โยต์ที่ยังไม่ได้ติดแก๊สมีใครบ้าง/รุ่นอะไร/กินน้ำมันกี่โลลิตร/เลขไมลกี่โล By: pvlovepg
วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2008 เวลา 12:54:25
405GR ใช้แกสโซฮอล95    วิ่งได้ 8-9 กิโล/ลิตร  ร้อนจัง  วิ่งความเร็ว 80-100 กม/ชม   เลขไมลล์ 22xxxx ก.ม.
Re: รถเปอร์โยต์ที่ยังไม่ได้ติดแก๊สมีใครบ้าง/รุ่นอะไร/กินน้ำมันกี่โลลิตร/เลขไมลกี่โล By: noppakun
วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2008 เวลา 16:30:55
อ้างจาก: theera ที่ วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน  2008 เวลา 10:29:22
ของผม 405 SRI ปี 93 เกียร์ธรรมดาใช้มาแล้ว 440,000 กิโล ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอลล์ 95  วิ่ง 90-120 กินน้ำมัน เฉลี่ย 10-12 กิโล/ลิตร(ยังไม่เคย โอเวอร์ฮอลเครื่อง)
เท่า altis 1.6  auto   เลยนะครับ  ใส่แก็สครับ ประหยัดสุด
Re: รถเปอร์โยต์ที่ยังไม่ได้ติดแก๊สมีใครบ้าง/รุ่นอะไร/กินน้ำมันกี่โลลิตร/เลขไมลกี่โล By: PoomSira
วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2008 เวลา 17:51:12
ของผม 405 SRI ปี 93 เกียร์ธรรมดาใช้มาแล้ว 440,000 กิโล ... (ยังไม่เคย โอเวอร์ฮอลเครื่อง)
440000 กิโล + ไม่เคยโอเวอฮอลเครื่อง !!! นับถือในความทนจริงๆ
ของผม 405 GR ออโต้ ปี 1992 ทำเครื่องกับเกียร์มาแล้ว  เพิ่งวิ่งมา 100,000 กิโลเอง ใช้ Gasohol 95 ในเมือง 6-9 กิโลลิตร แล้วแต่สภาพรถติด ทางไกลวิ่ง 100-110 อาจถึง 12-13 กิโลลิตร แต่ปรกติจะแค่ 11 กิโลลิตร
อีกคัน 406 D9V2 ปี 2002 วิ่งมา 65,000 กิโล ใช้ Gasohol 95 ในเมือง 8-9 กิโลลิตร ทางไกลเคยได้ 17 กิโลลิตร ด้วยความเร็วคงที่ประมาณ 105-110 ตลอดทาง แต่ส่วนมากได้ประมาณ 12 เพราะชอบขับที่ประมาณ 130 ครับ
Re: รถเปอร์โยต์ที่ยังไม่ได้ติดแก๊สมีใครบ้าง/รุ่นอะไร/กินน้ำมันกี่โลลิตร/เลขไมลกี By: pompom
วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2008 เวลา 17:57:06
605 SRI เครื่อง2000 ปีอะไรจำไม่ได้ แต่เครื่องลงปี 1991 ครับ ใช้มาตอนนี้ 73,XXXกิโล ครับ
โซฮอล์ 95 นะครับ
กินน้ำมัน (ทางไกล ขับ 110-130) อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ย 7-9 กม./ลิตร
ในเมือง เฉลี่ย 5 กม./ลิตรครับ
จุกเลย ><
Re: รถเปอร์โยต์ที่ยังไม่ได้ติดแก๊สมีใครบ้าง/รุ่นอะไร/กินน้ำมันกี่โลลิตร/เลขไมลกี่โล By: v_vitoon
วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2008 เวลา 18:38:54
405 เครื่อง S16 อัตราสินเปลือง 7-9 กม : ลิตร
Re: รถเปอร์โยต์ที่ยังไม่ได้ติดแก๊สมีใครบ By: suchonv
วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2008 เวลา 19:26:15
ของผม 405 GRI ปี 95  เลขไมล์ 180,000  วิ่งทางไกล (100-110) อัตราสินเปลือง 14 กม / ลิตร
Re: รถเปอร์โยต์ที่ยังไม่ได้ติดแก๊สมีใครบ้าง/รุ่นอะไร/กินน้ำมันกี่โลลิตร/เลขไมลกี่โล By: au
วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2008 เวลา 20:18:57
405 s16 555
ใช้ 95โซฮอน 95 ถ้ามีน้ำมันถึง100บาทก็จะเติมน้ำมัน
อัตรากินก็5-10กิโลลิตรแล้วแต่ขับครับ
Re: รถเปอร์โยต์ที่ยังไม่ได้ติดแก๊สมีใครบ้าง/รุ่นอะไร/กินน้ำมันกี่โลลิตร/เลขไมลกี่โล By: maxkrub
วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2008 เวลา 21:08:07
405 SRI 342,000 กม. ไม่เคยยกเครื่อง ไม่เคยโอเวอร์ฮอร์น เหมือนกัน  ( แต่ เลขไมล์ แพ้ จขกท. อะ )
ยังไม่ได้ติด ขับ แบบ  รอบไม่เกิน 4000 รอบ ( เกินบ้าง ที่เกียร์ 5 ............)
กินเฉลี่ย  9-10 กม./ลิตร  ในเมือง+นอกเมือง
12-13  ยามวิ่ง ตจว.
แถมด้วย ........  อาการ ซด น้ำมันเครื่อง  1000 กม. / ลิตร   5 5 5
Re: รถเปอร์โยต์ที่ยังไม่ได้ติดแก๊สมีใครบ้าง/รุ่นอะไร/กินน้ำมันกี่โลลิตร/เลขไมลกี่โล By: wasin
วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2008 เวลา 22:41:05
ของผม 405 GRI  วิ่งมาประมาณ  186,000  กิโลเมตร
ไม่เคยต้องโอเว่อร์ฮอลเครื่องครับ
วัดกำลังอัดได้เกิน 180 psi ทุกสูบครับ ทำเอารถบางยี่ห้อป้ายแดง อิจฉาไปเลย
อัตราการกินน้ำมัน  แบบว่าขับด้วยประมาณความเร็วคงที่
70 ก.ม./ช.ม.  --------------> ประมาณ 14 ต้น      ก.ม. /ลิตร
90 ก.ม./ช.ม. ---------------> ประมาณ 13 กลาง    ก.ม./ลิตร
100 ก.ม./ช.ม. ---------------> ประมาณ 12 ปลาย  ก.ม./ลิตร
110 ก.ม./ช.ม. ---------------> ประมาณ 11 ต้น      ก.ม./ลิตร
120 ก.ม./ช.ม. ---------------> ประมาณ 10 กลาง   ก.ม./ลิตร
ถ้าเหยียบไม่ยั้ง ----------------> ไม่เคยจับอัตราการกินน้ำมัน แต่ว่า
เมื่อเข็มน้ำมันเหลืออยู่ 1 ใน 4 ถัง เลขกิโลเพิ่งขึ้นไปแค่ประมาณ 300 กิโลเมตร
ซึ่งถ้าขับปกติทั่วๆไปแล้ว  ณ เข็มน้ำมันตำแหน่งนั้น ต้องขับได้ประมาณ  450 - 500 กิโลเมตร
Re: รถเปอร์โยต์ที่ยังไม่ได้ติดแก๊สมีใครบ้าง/รุ่นอะไร/กินน้ำมันกี่โลลิตร/เลขไมลกี่โล By: lipkung
วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2008 เวลา 23:03:45
gri ปี 98 วิ่ง 191xxx กม. ไม่เคยทำเครื่อง ในเมือง 7-9กม./ลิตร นอกเมือง 9-12 กม./ลิตร แล้วแต่เหยียบอ่ะเพราะออกต่างจังหวัดไม่ค่อยขับความเร็วคงที่ แต่ยังไงก็แล้วแต่ประหยัดกว่า GR AT ปี 91 ที่ขายไปแน่นอน เพราะ คันนั้น กินโค ต รดุเลย 5-6 กม./ลิตร นอกเมือง 8-9 กม./ลิตร เกือบๆถึง 10 แต่ไม่ถึงสักทีครับ
Re: รถเปอร์โยต์ที่ยังไม่ได้ติดแก๊สมีใครบ้าง/รุ่นอะไร/กินน้ำมันกี่โลลิตร/เลขไมลกี่โล By: LEX @BENZ
วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2008 เวลา 08:19:30
gr คาบู เลขไมล์ 140000  ตอนซื้อมา เมื่อวานก่อนแก๊สหมดน้ำมันก็หมดก็เลขซื้อน้ำมันเติม 2.3 ลิตร วิ่งได้ 14.5 กิโล ขับ60-80เอง
Re: รถเปอร์โยต์ที่ยังไม่ได้ติดแก๊สมีใครบ้าง/รุ่นอะไร/กินน้ำมันกี่โลลิตร/เลขไมลกี่โล By: old-big
วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2008 เวลา 22:15:54
ผมยังไม่ติดเลย เพราะคิดคำนวณแล้ว ใช้ไปอีก สามปี ก็ยังไม่คุ้มทุนครับ คงขายรถก่อน รถ _406 D9
ตอนนี้ก็ใช้ โซฮอล 95 ของ ESSO ก็โอเคครับ ดีกว่าโซฮอลตอนที่ออกมาใหม่ๆมาก
ตก กิโล ละ 3 บาท
วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2008 เวลา 22:34:45
เวลาเติมน้อยๆ มันจับไม่ค่อยได้นะครับ เพราะแล้วแต่เด็กปั๊มจะหยอด เคยเติม 200 บาทให้เต็มถัง 406 คิดแล้วได้สี่กิโลลิตรเอง ต้องเติมเป็นหลักหลายๆ สิบลิตร ค่อยคาดเคลื่อนน้อยหน่อย
Re: รถเปอร์โยต์ที่ยังไม่ได้ติดแก๊สมีใครบ้าง/รุ่นอะไร/กินน้ำมันกี่โลลิตร/เลขไมลกี่โล By: axe
วันพฤหัสบดีที่ 07 สิงหาคม 2008 เวลา 14:42:14
รถผม406 EA9 ไม่ติดแก๊ซ ใช้แก๊ซโซฮอลล์95 กินน้ำมันประมาณ 10กม/ลิตร เลขไมล์140000
เติมเต็มถังวิ่งได้หกร้อยกว่าโลในกรุงเทพครับ แต่ถ้าวิ่งต่างจังหวัดเต็มถังได้แปดร้อยกว่าโลครับ
อัตราสิ้นเปลืองที่บอกในหน้าปัดรถรุ่นนี้ก็ใกล้เคียงมากครับ
รถท่านอื่นใกล้เคียงหรือป่าวครับ อะไร
Re: รถเปอร์โยต์ที่ยังไม่ได้ติดแก๊สมีใครบ้าง/รุ่นอะไร/กินน้ำมันกี่โลลิตร/เลขไมลกี่โล By: Kong@Peugeot
วันศุกร์ที่ 08 สิงหาคม 2008 เวลา 00:13:46
 306 S16 6-9 km/l ครับ
405 Sri 8-10 km/l ครับ
Re: รถเปอร์โยต์ที่ยังไม่ได้ติดแก๊สมีใครบ้าง/รุ่นอะไร/กินน้ำมันกี่โลลิตร/เลขไมลกี่โล By: VISANUPORN
วันศุกร์ที่ 08 สิงหาคม 2008 เวลา 16:20:33
d8 ปี99 เลขไมล์ 236,xxx ก.ม.ใช้มา2ปี เติมโซออลล์95 มาตลอด
ในเมือง 10-11 ก.ม./ลิตร นอกเมือง 15-20 ก.ม./ลิตร ความเร็ว 110 หรือมากกว่านั้น
การเติม จะเติมเต็มถังตลอด ใช้เกือบหมดแล้วค่อยเติมใหม่ เพราะจะเอาน้ำขวดใหญ่
ยังไม่ติดแก๊ส เอารถจอดไว้ศูนย์ลูกเรือหลักสี่ แล้วนั่งรถบริษัทไปทำงานที่สุวรรรภูมิ
ประหยัดวันละ300เห็นๆ รถวิ่งน้อยไม่โทรมไว ออก ตจว.ไปหาไอ้ตัวเล็กอย่างเดียว
Re: รถเปอร์โยต์ที่ยังไม่ได้ติดแก๊สมีใครบ้าง/รุ่นอะไร/กินน้ำมันกี่โลลิตร/เลขไมลกี่โล By: koheng
วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2008 เวลา 20:57:33
แบบเอามันอย่างเดียวไม่เคยสนใจว่าจ่ายค่าน้ำมันเท่าไหร่ แดงเตือนเมื่อไหร่แวะเข้าปั๊ม
Re: รถเปอร์โยต์ที่ยังไม่ได้ติดแก๊สมีใครบ้าง/รุ่นอะไร/กินน้ำมันกี่โลลิตร/เลขไมลกี่โล By: pi
วันจันทร์ที่ 01 กันยายน 2008 เวลา 21:36:44
ผมGRI ปี99วิ่งแสนแปดหมื่นกว่าๆ วิ่ง 13-14 กม/ลิตรที่ความเร็ว 100 กม/ชม
Re: รถเปอร์โยต์ที่ยังไม่ได้ติดแก๊สมีใครบ้าง/รุ่นอะไร/กินน้ำมันกี่โลลิตร/เลขไมลกี่โล By: theera
วันอังคารที่ 02 กันยายน 2008 เวลา 08:52:57
เคยดูผลการทดสอบการประหยัดน้ำมันของ 406 EA9  โดยมีเงื่อนไข ห้ามขับเกิน 110 กม/ชม เปิดแอร์ตามปกติ รถไม่ติด ผลทดสอบออกมา 21 กม/ลิตร นะ (ตอนออกมาใหม่ ๆ) น่าทึ่งจริง ๆ
