GR อาการแปลกๆ วิ่งแก๊สเลี้ยวแรงๆแล้วดับ By: mi_korat
วันพฤหัสบดีที่ 05 มิถุนายน 2008 เวลา 08:26:44
GR เกียร์ออโต
วิ่งแก๊ส(น้ำมันยังไม่ได้ลอง ปั๊มเสียอยู่)เลี้ยวแรงๆแล้วดับ ท่านใดเคยเจอบ้างครับ
1.ในเบื้องต้นได้ลองหาผู้รู้มาช่วยจูนแก๊สแล้วก็ไม่หาย
2.สำรวจปลั๊กไฟแถวห้องเครื่องยังไม่พบสิ่งผิดปกติ
3.สำรวจปลั๊กต่างๆแถวคอนโซลก็ยังไม่เจอ
4.สำรวจสายหัวเทียนก็ยังดีอยู่
เน้นน๊ะครับ ต้องเลี้ยวแรงๆความเร็วประมาณ 20-40กม./ชม. ไม่ว่าซ้ายหรือขวาดับหมด เหยียบคันเร่งหรือไม่เหยียบก็ดับ
แต่ถ้าค่อยๆเลี้ยว(ปล่อยให้เครื่องเดินเบา หรือเหยียบคันเร่งแต่ความเร็วต่ำๆ)ในทางแยกเดิมไม่ดับ เหยียบคันเร่งหรือไม่ก็ได้ไม่ดับ อืม.........งง อย่างแรง
และสายเซนเซอร์ที่ต่อมาจากเกียร์ออโต ใต้เซนเซอร์จานจ่าย สายไฟ (3 หรือ 4 สาย ไม่แน่ใจเดี๋ยวจะดูใหม่) มันต่อไปที่ไหนครับ เห็นเขาปล่อย ลอยอยู่
Re: GR อาการแปลกๆ วิ่งแก๊สเลี้ยวแรงๆแล้วดับ By: prajakwit
วันพฤหัสบดีที่ 05 มิถุนายน 2008 เวลา 23:20:09
ของผมเคยเจอแบบวิ่งแล้วดับตอนแรกๆดูไปดูมาปรากดว่า  หัวกิฟทองเหลืองตรงถังแกสที่ต่อเข้าวาววัดระดับแกสมันหลวม บางทีรถกระเทือนละมันขยับก็ดับเลย  ร้อนจัง
Re: GR อาการแปลกๆ วิ่งแก๊สเลี้ยวแรงๆแล้วดับ By: mi_korat
วันศุกร์ที่ 06 มิถุนายน 2008 เวลา 00:01:27
นึกว่าไม่มีครายจาสนใจ  อือๆๆ
ตอนนี้ผมลองเกือบทุกอย่างแล้วครับ ซ่อมปั๊มน้ำมันแล้ว
ตัดระบบแก๊สออกทั้งหมด
สรุปได้คร่าวๆว่า
ไฟจุดระเบิดไม่น่ามีปัญหา เพราะไฟมาคอล์ยตลอด
วิ่งน้ำมันก็เป็น แต่ไม่ดับ แค่ไฟหน้าปัดแสดงแว๊ปเดียว แล้วเครื่องติด
เดี๋ยวพรุ่งนี้หาต่อ
สงสัยจะหนังชีวิต ร้อนจัง
Re: GR อาการแปลกๆ วิ่งแก๊สเลี้ยวแรงๆแล้วดับ By: GR_SRI
วันศุกร์ที่ 06 มิถุนายน 2008 เวลา 22:11:11
ลองปิดท่ออากาศก่อนเข้ากรองอากาศซักครึ่งนึง น่าจะดีขึ้น
วันเสาร์ที่ 07 มิถุนายน 2008 เวลา 20:51:32
เรียบร้อยแล้ว ชิวๆ  เล่นเอาซะเหนื่อยหลายวัน ร้อนจัง
หลังจากไล่ไปน้ำมันยังเห็นไฟหน้าปัดแว๊ป จากกระทู้ที่แล้ว
เมื่อวาน เลยให้เซียนระบบไฟฟ้ามาช่วยไล่อีกรอบ ได้ผลเหมือนเดิม
ลองไล่ไฟของระบบแก๊สได้ข้อสรุปว่า ระบบไฟแก๊สน่าจะเกิดปัญหาจากสัญญาณที่สั่งรีเลย์ แต่หาจุดต่อไม่ได้เพราะสายมันหลุดออกมา
วันนี้ลุยเองเลยตั้งแต่เช้า
ไล่หาจุดต่อสาย พบว่าสัญญาณในการสั่งมาจากสวิทช์น้ำมันเครื่อง มันดับช่วงตีโค้งแรงๆ
ลองวิเคราะห์เล่นๆน่าจะจากแรงดันน้ำมันเครื่อง หรือไม่ก็สวิทช์มีปัญหา หรือไม่ก็มีสายบางจุดขาดหรือหลุด
จากนั้นลองทำของง่ายก่อน ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง ได้ผลตามคาดระดับต่ำผิดปกติ ภาวนาให้เป็นต้นเหตุ จากนั้นประกอบรถให้พอวิ่งได้ออกไปซื้อน้ำมันเครื่องมาถ่าย
เสร็จแล้วลองไปวิ่งดู อาการเลี้ยวแรงๆแล้วดับ หายครับท่าน เฮ้อ......กว่าจะเจอ เล่นเอาเหนื่อย  ร้อนจัง
ตอนนี้ไล่เก็บงานเสร็จแล้ว ขอพักผ่อนซะที
หมดแก๊สไปเกินครึ่งถัง จากการวิ่งลองหาสาเหตุ
