D9 เกียร์มีปัญหาครับ By: toetoe
วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2008 เวลา 02:01:54
ของผมมี 2 อาการดังนี้ครับ
1.เปลี่ยนเป็น เกียร์ P แล้ว ขึ้น "Automatic Gear Fault"เพิ่งจะเป็นมาได้ไม่นาน และไม่ได้เป็นทุกครั้งด้วยครับ ประมาณ 2 เดือนแล้ว
2.เหตุการณ์เพิ่งเกิดวันนี้ครับคือ ขับที่ความเร็วประมาณ 70-130กม./ชม. ไม่ได้เร่งหรือผ่อนอะไร และไม่ได้เข้าโหมด sport หรือ snow
พบว่ามีบางจังหวะเกียร์เปลี่ยนเองจาก 3>2 หรือ 4>3 และรอบเครื่องยนต์ขึ้นสูง ทั้งที่ปกติจะไม่เป็นครับ แต่ไม่มีสัญญาณไฟS/W กระพริบนะครับ
เข้าใจว่า 2 อาการนี้อาจไม่ได้เกี่ยวเนื่องกัน ไม่ทราบมีสมาชิกท่านใดเคยเจอเหตุการณ์แบบผมไหมครับ แล้วแก้ไขปัญหาอย่างไรครับ
Re: D9 เกียร์มีปัญหาครับ By: PPS024
วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2008 เวลา 09:00:09
น่าจะไปเช็ดข้อมูลที่ศูนย์ก่อน และข้อบกพร่องภายในสมองเกียร์น่าจะมีอะไรเสียครับ โทรถามได้ 086-6099982 อาจมีเซ็นเซอร์บางภายในเกียร์เสียก็ได้ หรือผ่าเกียร์และเปลี่ยนเกียร์มือสอง
Re: D9 เกียร์มีปัญหาครับ By: KW
วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2008 เวลา 09:28:19
อาการแบบนี้ผมก็เคยเป็นมาแล้ว ตอนแรกเอารถเข้า0 เช็คด้วย diag2000 ตรวจแล้วไม่เจอสาเหตุบกพร่องของเกียร์ ช่างเลยบอกให้เปลี่ยน วาวล์บอดี้ หรือที่เรียกว่า สมองเกียร์ ต้องเปลี่ยนทั้งสองตัวราวๆ 7000บาท อาการทุกอยากกลับเป็นปกติครับ ถ้าอยากให้ยืดอายุการเปลี่ยนสมองเกียร์ ต้องเปลี่ยนน็อตท้องอ่างเกียร์ให้เป็นน๊อต แม่เหล็กด้วย เพราะของเดิมไม่เป็นแม่เหล็ก จึงไม่ดูดตะกอนสิ่งสกปรกที่สึกหรอภายในเกียร์ ทำให้วาวล์บอดี้เกิดความเสียหายเร็วขื้น......(ช่างเค้าบอกมา)
Re: D9 เกียร์มีปัญหาครับ By: toetoe
วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2008 เวลา 22:23:45
ดูเหมือนว่าอาการของผมคงมาจากการตั้งคันเร่งไม่ถูกครับ ผมได้สอบถามช่างเก่าของPG ท่านหนึ่ง ซึ่งได้อธิบายว่า D9จะเรียนรู้ลักษณะการขับขี่ของเจ้าของตลอด
คือ ถ้าเราตั้งคันเร่งจากการ Soft reset ไม่ถูก โดยการบิดกุญแจจังหวะที่สองแล้วกดคันเร่งแช่ไม่สุด (อาจติดพรมรถยนต์เป็นต้น) รถยนต์จะเข้าใจว่าที่ตำแหน่งคันเร่งที่กดไปคือตำแหน่งที่เร่งเต็มที่แล้ว แต่ความเป็นจริงเวลาขับขี่ไม่ได้เป็นเช่นนั้น ระบบประมวลผลจึงผิดพลาด
หลังจากที่ตั้งมาใหม่แล้ว ขับมาได้ประมาณ 150 กม. อาการที่เปลี่ยนเกียร์ลงเองก็ไม่ปรากฎครับ ทั้งที่ปกติขับสักพักก็จะเป็น
ถ้ามีอาการอะไรจะมาเล่าให้ฟังอีกทีครับ
ถึงคุณ KW ครับ
น๊อตแม่เหล็กที่ศูนย์มีขายไหมครับ หรือว่าต้องใช้เทียบเอา ขอบคุณครับ
วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม 2008 เวลา 00:12:46
ตอนที่เอารถไปทำเกียร์ ช่างเค้าถามว่าเคยเปลี่ยนมารืยัง ถ้ายัง.. เค้าก็เปลี่ยนให้พร้อมกับทำเกียร์ เลยไม่ได้ถามว่าเค้าเอามาจากนอก0รืเปล่า.....แต่ผมคิดว่าช่างคงเทียบมาจากร้านข้างนอก
Re: D9 เกียร์มีปัญหาครับ By: vopang
วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม 2008 เวลา 06:46:43
ไปซื้อแม่หล็กแถวคลองถมแปะติดกับก้นแคร๊งก้อได้ครับ
