สตาร์ตติด สักพักก็ดับคับ By: tape
วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2008 เวลา 19:58:45
:Oww:รถผมสตาร์ตติดแล้วก็จะดับเอง เครื่องก็จะกระพือ รอบเครื่องสวิง ไม่รู้เป็นอะไร เปลี่ยน sensor ฟรายวีล+ดับเบิ้ลรีเลย์+เร็กกูเรเตอร์+กรองเบนซิน+หัวเทียน+กล่องเครื่องเปลี่ยนก่อนหน้านี้แล้ว 3 เดือน ใครรู้ช่วยมาตอบให้ผมหน่อยได้ไหมคับ
Re: สตาร์ตติด สักพักก็ดับครับ By: lipkung
วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2008 เวลา 20:39:56
สายหัวเทียน เช็คดูรึยังครับ เครื่องเดินทุกสูบป่าวครับ พวกปีกผีเสื้อสกปรกไหม
Re: สตาร์ตติด สักพักก็ดับครับ By: ekachai v
วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2008 เวลา 21:02:39
เช็คปั๊มติ๊กด้วยว่าแรงดันดีไหม
Re: สตาร์ตติด สักพักก็ดับครับ By: tape
วันเสาร์ที่ 12 เมษายน 2008 เวลา 15:38:56
สายหัวเทียนยังดีอยู่คับ แต่แรงดันปั๊มติ๊กเช็คยังงัยคับ แล้วมันจะเกี่ยวกับ sensor ลิ้นปีกผีเสื้อหรือป่าวคับ ช่วยตอบทีคับ จอดอู่มา 1 เดือนแล้วคับ ถ้าใครเคยซ่อมที่เมืองกาญจน์ ร้านไหนบ้างช่วยบอกทีคับ
Re: สตาร์ตติด สักพักก็ดับครับ By: Tongichi
วันเสาร์ที่ 12 เมษายน 2008 เวลา 15:43:33
ลองให้ช่างไล่สายน้ำมันในถังน้ำมันดูครับ อาจจะเปื่อยแล้วก็ได้
Re: สตาร์ตติด สักพักก็ดับครับ By: Kong@Peugeot
วันเสาร์ที่ 12 เมษายน 2008 เวลา 16:16:23
ตัวช่วยรอบเดินเบาดูรึยัง รถผมก็เคยเป็นแบบนี้ แต่เป็นที่ตัวช่วยรอบเสื่อมสภาพ หรือไม่ก็กล่องพัง อย่าลืมดูพวกสายไฟด้วยนะครับ
วันอังคารที่ 15 เมษายน 2008 เวลา 15:56:46
ตัวช่วยรอบเดินเบาอยู่ตรงไหนคับ ยังไม่จบเลยคับ
วันพุธที่ 16 เมษายน 2008 เวลา 10:26:36
อยู่แถวๆ ลิ้นปีกผีเสื้อครับ ตัวเล็ก ๆ ถ้ามีร้านมีอะไหล่ตัวนี้ให้ลองสับดูว่าหายไหม
ถ้าหายลองเอากล่องเก่ามาเสียบด้วยก็ดีครับ เช็กก่อนว่ากล่องเสียรึเปล่า
เพราะบางทีอาจจะไม่ได้มาจากกล่องก็ได้
เพราะเท่าที่เห็นเปลี่ยนมา รายการมันมั่วๆ ชอบกล
วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2008 เวลา 10:46:34
ล้างชุดลิ้นปีกผีเสื้อทั้งหมดทั้งมอร์เตอร์ช่วยรอบเดินเบา sensor ลิ้นปีกผีเสื้อ และsensorบริเวณนั้นด้วยน้ำมันเบนซินแล้ว รอบนิ่งแล้วคับ เดี๋ยวจะรอดูพรุ่งนี้อีกทีว่าเป็นงัยแล้วจะมารายงานผลให้ทราบคับ ขอบคุณทุกท่านมากคับ
วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2008 เวลา 12:52:15
ไม่เป็นไรครับ
แต่ยังไงเก็บพวกอะไหล่เก่า
sensor ฟรายวีล+ดับเบิ้ลรีเลย์+กล่องเครื่อง(<-- อันนี้หายาก+แพง) พวกนี้ไว้นะครับ
ไว้เป็นสำรอง หรือสับเอาของใหม่ออกมาเก็บก็ได้
ผมคิดว่าของยังไม่น่าเสียหรอก
เพราะอาการที่คุณ tape บอกมาเป็นอาการของตัวช่วยรอบเดินเบาครับ
วันพุธที่ 23 เมษายน 2008 เวลา 20:54:28
ลองถอดเซ็นเซอร์รอบเดินเบาสตาร์ตติดคับ แต่อีกวันลองใหม่รอบสวิงอีกแล้วคับ หรือเป็นเพราะถอดเซ็นเซอร์ ทำให้กล่องอ่านค่าผิดพลาด แล้วอยากลองเซ็นเซอร์บ้าง มีใครมีที่ไม่ได้ใช้บ้างป่าวคับ ขอลองหน่อยคับ จะขอบคุณมาก
วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2008 เวลา 18:51:22
วันนี้ช่างลองถอดกล่องแล้วคับอาการเหมือนเดิม แปลว่าไม่ได้เป็นที่กล่อง เลยถอดท่อตรง map sensor วิ่งได้คับ แต่ยังสวิงอยู่เล็กน้อย แต่วิ่งได้คับ อยากทราบราคา map sensor ช่วยตอบทีคับ
