SRI ผมมีอาการดังนี้ครับ ต้องตรวจเช็คจุดไหนบ้างครับ By: iamton
วันพฤหัสบดีที่ 03 เมษายน 2008 เวลา 11:23:38
SRI เกียร์ธรรมดา
1. สตาร์ทต้องลากยาว เหยียบคันเร่งช่วยด้วย ถึงจะติด บางทีเหยียบคันเร่งช่วย ก็ไม่ช่วยให้ติดเร็วขึ้น
2. ช่วงออกตัว ตั้งแต่เดินเบา จนถึงประมาณ 3500 รอบ จะมีอาการหน่วง เป็นช่วงๆ เหยียบเลยนั้นจะหน่วงน้อยลงมาก
3. กินน้ำมันมากขึ้นจะเห็นได้ชัด เมื่อก่อนประมาณ 11 กิโลลิตร ตอนนี้สามร้อยโล น้ำมันเหลือไม่ถึงครึ่งถัง
ผมลองดึงสายที่อยุ่ตรง regulator ก็ไม่มีน้ำมันไหลมานะครับ
Re: SRI ผมมีอาการดังนี้ครับ ต้องตรวจเช็คจุดไหนบ้างครับ By: lipkung
วันพฤหัสบดีที่ 03 เมษายน 2008 เวลา 13:40:50
1.อาจจะเป็นที่ปั๊มไม่ได้ดูดน้ำมันมาเก็บไว้ที่เครื่องทำให้สตาร์ตติดยากอ่ะพอสตาร์ตลากยาวๆและ+กับกดคันเร่งไปด้วยก็เหมือนกับว่าดึงน้ำมันจากถังมาใหม่
2.ไม่ทราบครับ
3.น้ำมันอาจแพงขึ้นไหมครับเลยคิดว่ากินมากขึ้น อิอิ
ลองเอาพวกกรองอากาศมาเป่าดูครับและพวกหัวเทียนเปลี่ยนรึยังครับสายหัวเทียนรั่วๆป่ะอาจจะเกี่ยวโยงกับอาการหน่วงๆก็ได้ครับ
Re: SRI ผมมีอาการดังนี้ครับ ต้องตรวจเช็คจุดไหนบ้างครับ By: MN
วันพฤหัสบดีที่ 03 เมษายน 2008 เวลา 14:03:54
น่าจะเช็คทั้งระบบไฟ ระบบน้ำมัน และระบบช่วยการทำงานของเครื่องยนต์
ระบบไฟตั้งแต่แบตเตอรี่, สายหัวเทียน (ใช้มานานหรือยังควรเปลี่ยนที่ ประมาณ 8 หมื่น กม.) ,
คอยล์จุดระเบิด และโมดุล รวมทั้งปลั๊กไฟต่างๆว่าไม่ชำรุด-ไหม้
ระบบน้ำมันก็ดูตั้งแต่ปั๊มพ์เบนซิน กรองเบนซิน, ท่อส่งน้ำมัน, ท่อไหลกลับถัง, หัวฉีด
ระบบช่วยการทำงานของเครื่องยนต์ก็ดูที่ลิ้นปีกผีเสื้อ, กล่อง ECU
ช่างที่ชำนาญเขาจะตรวจสอบตั้งแต่สตาร์ทรถ ฟังเสียงเครื่องตั้งแต่เดินเบา แล้วเร่งเครื่องก็จะทำให้การวิเคราะห์ง่ายขึ้น หรือเข้าศูนย์ให้เขาเช็คดูค่าบริการไม่กี่ร้อยบาท ส่วนจะซอม-เปลี่ยนอะไหล่อะไรต้องอยู่ที่การตัดสินใจของเราครับ
Re: SRI ผมมีอาการดังนี้ครับ ต้องตรวจเช็คจุดไหนบ้างครับ By: madmax
วันพฤหัสบดีที่ 03 เมษายน 2008 เวลา 15:54:13
สตาร์ทลากยาวๆ เวลาเหยียบคันเร่งแล้ววูบๆหายๆ ลองดูปั๊มติ๊กครับ...
Re: SRI ผมมีอาการดังนี้ครับ ต้องตรวจเช็คจุดไหนบ้างครับ By: toppy
วันพฤหัสบดีที่ 03 เมษายน 2008 เวลา 16:28:03
ถ้าลองดังที่พี่ๆกล่าวมาแล้วยังไม่หาย ลองถอดเซ็นเซอร์ฟลายวิลมาขัดๆทำความสะอาดหน่อย แล้วลอง
สตาทดูใหม่ ว่ามันติดไวขึ้นไหม
Re: SRI ผมมีอาการดังนี้ครับ ต้องตรวจเช็คจุดไหนบ้างครับ By: iamton
วันพฤหัสบดีที่ 03 เมษายน 2008 เวลา 17:13:23
ขอบคุณทุกท่านครับ จะลองเช็คดู
Re: SRI ผมมีอาการดังนี้ครับ ต้องตรวจเช็คจุดไหนบ้างครับ By: jn
วันพฤหัสบดีที่ 03 เมษายน 2008 เวลา 19:17:08
1. ถอดสายน้ำมันที่เข้ารางหัวฉีดแล้วลองบิดสวิตช์กุญแจดู น้ำมันจะพุ่งออกมาแล้วหยุด ถ้าไม่พุ่งไปดูกรองน้ำมันเบนซิน อันดับแรก ถอดออกแล้ว บิดกุยแจเพื่อเช็คปั๊มติ๊กต่อไป
2. regulator ก็ให้น้ำหนักเท่ากับข้อแรก แต่ถ้าไม่มีที่ลองก็เอาไว้ทีหลัง
3. มอเตอร์เดินเบา อย่าลืมถอดมาล้างด้วย
Re: SRI ผมมีอาการดังนี้ครับ ต้องตรวจเช็คจุดไหนบ้างครับ By: nu2006
วันศุกร์ที่ 04 เมษายน 2008 เวลา 11:18:36
มีรูปให้ดูมั้ยครับ สำหรับข้อ 1. และข้อ 2.จะได้รู้จักมากขึ้น เผื่อวันหลังจะได้ทำเองได้ครับ
