วันอังคารที่ 02 มิถุนายน 2020 เวลา 17:14:32
314,257 กระทู้ ใน 27,356 หัวข้อ โดย 14,783 สมาชิก
สมาชิกล่าสุด: TRIN_SS
| | |-+  Peugeot 405 SRI ติดแก๊ส เดินเบามีปัญหา
ผู้เขียน หัวข้อ: Peugeot 405 SRI ติดแก๊ส เดินเบามีปัญหา  (อ่าน 1252 ครั้ง)
udom_s
กระทู้: 5
« เมื่อ: วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2019 เวลา 13:06:28 »
เคยมีปัญญาเดินเบาแล้วเครื่องมีแรงไม่พอ เครื่องจะสั่น ต้องตั้งรอบให้สูงประมาณ 1200 ถึงจะไม่ดับเวลาเข้าเกียร์
แต่เปิดแอร์ไม่ได้เลยเครื่องจะดับเวลาเข้าเกี่ยร์เลย ต้องตั้งรอบไปประมาณ 1800 ถึงจะไม่ดับ ดูแล้วผิดปกติมาก
ลองพยายามจูนแก๊สให้หนา - บาง หลายรอบแล้วแต่ก็ยังไม่ดี
ลองเช็ค มอเตอร์ไอเดิลแล้วก็ไม่น่ามีปัญหา
อาการนี้เคยเป็นเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วพอไปเปลี่ยนหัวเทียน กับ สายหัวเทียนก็ดีขึ้น แต่ตอนนี้กลับมาเป็นอีก
จะแก้ยังไงดีครับ
ผมเคยไปซ่อมอู่ดำริแต่ปิดไปแล้ว  ไม่นะ ไม่นะ
รบกวนถามพี่ๆ ในนี้
 ตาดำๆ
Shutter J
กระทู้: 498
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2019 เวลา 23:38:22 »
ลองดู Map Sensor ครับ หรือไปหาช่างเสริม ส.เสริม เซอร์วิส (เสิร์ชหาใน facebook) ที่ รามอินทรา 23 แยก 4  อยู่ติดกับอู่ BMW&MINI ครับ
หรือไม่ก็ไปอู่เฮียย้ง รัตนาธิเบศร์ ติดๆกัน จะเป็นช่างอุเทน เปี่ยมทอง ก็ปรึกษาได้ครับ
ต้น 0917213141(TruemoveH)  shutterj@gmail.com ไม่ใช่ช่างไม่ใช่อู่ แค่ช่างภาพผู้ใช้เปอโยต์ธรรมดาครับ
guyboyz
กระทู้: 57
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2019 เวลา 16:14:59 »
ผมเคยเจออยู่ 2 กรณีครับ
1. มอเตอร์เดินเบา ที่เคยเจอคือมอเตอร์เดินเบาทำงานได้ แต่ยืดหดไม่ได้ตามระยะที่ควรจะเป็น ทำให้สตาร์ทไม่ได้ถ้าไม่เหยียบคันเร่งช่วย /ต้องตั้งคันเร่งให้รอบสูงกว่า 950 ถึงจะติดเครื่องได้ /เดินเบาไม่ได้ /เบาดับ  แก้โดยถอดมอเตอร์เดินเบามาอัด sonax หยอดจาระบี อาการก็หายเป็นปลิดทิ้งครับ สงสัยว่าเฟืองมันคงจะฝืดเลยทำงานไม่เต็มที่
2. หมอต้มรั่ว (ระบบดูด) แก๊สหนามากในรอบเดินเบา เพราะมันรั่ว ทำให้เดินเบาสั่น เข้าเกียร์ดับ เปิดแอร์ดับ ถอยหลังดับ  เลี้ยวดับ ลองปรับแก๊สหนา-บาง ไม่ได้ผล เพราะผ้าในหม้อต้มมันัร่ว ทำให้การปรับสกรูทั้ง idle และ sense ไม่ส่งผลใดๆ แก๊สจึงหนาตลอดในรอบเดินเบา
ถ้าให้ชัวร์ลองให้ช่างไล่สาเหตุดูก่อนครับ
udom_s
กระทู้: 5
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2019 เวลา 23:07:34 »
ขอบคุณพี่  Shutter J และ พี่ guyboyz ครับ
 ชิวๆ
udom_s
กระทู้: 5
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2019 เวลา 18:11:47 »
จากที่พี่ Shutter J บอกเกี่ยวกับ MAP SENSOR ผมลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดูใน gooogle เห็นเขามี TEST โดยใช้มัลติมิเตอร์วัดค่า Volt ที่ขา 1 - 2 - 3 แต่ที่ดูเป็นของ 305 ไม่รู้ว่าเหมือนกันหรือเปล่า
1. สัญญาณ
2. ground
3. 5 volt
ลองต่อสายไฟ 3 เส้น ออกมานอก MAP SENSOR เข้าขั้วไฟ ตัวเมีย แล้ววัด Volt ที่ขา 3 ได้ใกล้ 5 volt แต่พอวัดขา 1 - 2 ไม่มี volt ขึ้นเลย อาจจะเป็นเพราะ MAP SENSOR เสียอย่างที่พี่ Shutter J บอก เดี๋ยวผมไปซื้ออะไหล่มาเปลี่ยนดูแล้วจะรายงานผลอีกทีครับ หรือ (หรือขอรบกวนพี่ๆ ที่มี MAP SENSOR ของ peugeot 405 sri ใกล้ๆ บางซื่อ จะขอยืมมาลองเทสหน่อยจะเป็นพระคุณยิ่ง)
udom_s
กระทู้: 5
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2019 เวลา 18:54:32 »
ผมลองไปดูที่วรจักร อะไหล่ 405sri - MAP Sensor ราคา 3000 บาท / Idle motor ราคา 2000 บาท ราคานี้ถูกไหมครับ
Shutter J
กระทู้: 498
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2019 เวลา 21:35:27 »
http://www.vlovepeugeot.com/index.php?ind=blog&op=home&idu=364&curmese=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%202018
มอเตอร์เดินเบาผมซื้อ 2200 จากร้านยูนิค สะพานควาย เขาบอกว่าเป็นของศูนย์แต่ไม่ปั๊มยี่ห้อ จับดูจะหนักๆครับ Map Sensor มือหนึ่งไม่ได้เช็คราคา ลองโทรถามเอกขัย คลองเตยหรือยังครับ
สิงห์-นน
กระทู้: 366
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2019 เวลา 08:44:51 »
...ตรง อู่รัตนาฯ(เฮียย่ง)..มีช่างเคน ไปซื้อเหมาๆ SRI/D8 มาทั้งคันมาเป็นอะไหล่ ลองสอบถามดูครับ(*ไม่มีส่วนได้เสียนะครับ*) ..เผื่อลองสับอะไหล่หาสาเหตุุดู ใช้ได้ค่อยว่าราคากัน
-ผมD8ก็ถอดมาหลายรายการ เช่น เกียร์D8;*คอยล์&กุญแจSRIแปลงนิดหน่อยใช้กับD8ได้ครับ รอบนิ่งพอๆกัน
udom_s
กระทู้: 5
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2019 เวลา 18:36:27 »
ขอบคุณพี่ Shutter J กับ พี่ สิงห์-นน ครับ  ตาดำๆ
