วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2019 เวลา 17:16:43
313,866 กระทู้ ใน 27,310 หัวข้อ โดย 14,755 สมาชิก
สมาชิกล่าสุด: iPeugeot
| | |-+  เกียร์ออโต้ 405 SRI เริ่มมีปัญหา ทำอู่ที่ไหนดีครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: เกียร์ออโต้ 405 SRI เริ่มมีปัญหา ทำอู่ที่ไหนดีครับ  (อ่าน 1581 ครั้ง)
freeborn
กระทู้: 29
« เมื่อ: วันอังคารที่ 29 มกราคม 2019 เวลา 14:15:22 »
ตอนนี้เกียร์ 3 ไป 4 เริ่มเปลี่ยนช้าบางครั้ง มีอาการกระตุกระหว่างเปลี่ยนเกียร์ และมีอาการติดไฟแดงเข้าเกียร์ N แต่พอไฟเขียวเข้าเกียร์ D รถไม่วิ่ง เป็น 2 ครั้งแล้ว
ต้องเข้าเกียร์ถอยหลังก่อน แล้วถึงไปต่อได้ ไม่รู้อาการหนักแค่ไหน ซ่อมหรือเปลี่ยน ที่อู่ไหนดีครับ
ขอขอบคุณล่วงหน้า
P peugeot
กระทู้: 1,274
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 29 มกราคม 2019 เวลา 20:59:33 »
ต้องให้อู่แกะมาดูก่อนว่ามีอะไรเสียหายบ้างถึงจะรู้ คชจ.
รถผมคันเก่า volvo 460 ระบบเกียร์ภายในจะคล้ายๆพวก 405 ต่างกันเล็กน้อย สมัยนั้นเคยขับๆอยู่เกียร์ d และก็ดังตึ๊ง รถก็ไม่วิ่งต้องดับเครื่องและสตาร์ทใหม่ ถึงจะไปต่อได้ และก็มีอาการเข้าเกียร์ r แรงไม่ค่อยมี เลยเอาเข้าไปโอเวอร์ฮอล์เกียร์ เปลี่ยนผ้าคลัชทั้งหมด ถ้าผมจำไม่ผิดจะจบไปที่ไม่เกิน 17000 บาท รวมค่า นมก. ค่าแรงทั้งหมดแล้ว ราคานี้ทำไปเมื่อเกือบๆ 10 ปีที่แล้ว
อีกคันเป็น ซองเทีย เกียร์ตัวเดียวกับ 405 คันนี้ผมวิ่งลุยน้ำมา จนน้ำเข้าเกียร์ ผ้าคลัชล่อน ต้องเปลี่ยนชุดคลัชใหม่ ค่าเสียหายตอนนั้นหมดไปราวๆ 12000 บาท รวมค่า นมก. ค่าแรงทั้งหมดแล้ว คันนี้ก็ทำไปเมื่อเกือบๆ 10 ปีที่แล้วเหมือนกัน
อู่ที่ผมเคยให้ซ่อมตอนนั้นเป็นอู่เปอโย แถวพุทธมณฑลสาย 3 ตอนนี้ไม่ทราบว่าย้ายไปไหนแล้ว พอดีไม่ได้ทำกับเค้านานเลย ไม่ได้ตามว่าเค้าย้ายไปไหน
เรื่องอู่รอผู้รู้ในนี้แนะนำครับ
freeborn
กระทู้: 29
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 30 มกราคม 2019 เวลา 12:27:29 »
จากที่ลองค้นหาและสอบถามได้ผลดังนี้ครับ
1. หาเกียร์มือสองมาเปลี่ยน ราคาประมาณ 20000 บาท คุณภาพตามสภาพ
2. โอเวอร์ฮอลเกียร์ ประมาณ 35000 บาท คุณภาพน่าจะดีที่สุด
แต่มีช่างซ่อมเกียร์(ซ่อมเปอร์โย)ท่านหนึ่งให้ข้อมูลที่น่าสนใจคือ สภาพเครื่องยนต์ออกแบบมาให้ใช้ไม่เกิน 25 ปี
ถ้าซ่อมเกียร์มาดี วิ่งอัดไปมากๆ เครื่องยนต์จะไปอีก ช่างแนะนำว่า หาเครื่องพร้อมเกียร์ของญี่ปุ่น มาใส่แทนน่าดีที่สุด
ตอนนี้เลยคิดหนัก เพราะราคารถก็นิดเดียว หรืออาจจะต้องใช้จนพังแล้วไปลงเครื่องญี่ปุ่นเป็นอ๊อฟชั่นสุดท้ายแทน
Shutter J
กระทู้: 497
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 30 มกราคม 2019 เวลา 12:38:25 »
ลองถามช่างเทน อุเทน เปี่ยมทอง ครับ
ต้น 0917213141(TruemoveH)  shutterj@gmail.com ไม่ใช่ช่างไม่ใช่อู่ แค่ช่างภาพผู้ใช้เปอโยต์ธรรมดาครับ
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 596
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 30 มกราคม 2019 เวลา 14:05:29 »
ถ้าสนใจเกียร์มือสอง 4HP14 มีปล่อย 1 ลูกครับ ซื้อจากแฝดอะไหล่ เก็บไว้หลายปีแล้ว ว่าจะมาใส่ 306 แทนเกียร์ธรรมดา แต่ขี้เกียจทำแล้ว
ขาย 14000 บาท ประกันให้ 15 วัน
ขาย 13000 บาท ประกัน 7 วัน
ไม่เอาประกัน 12000 บาท ครับ
ไม่รวมค่าส่งน๊ะครับ ถ้ามาขนไปเองจะดีมาก(ลดให้อีก 500) ของอยู่ที่ ม.สุรนารี โคราชครับ
Line ID  :   chai.korat
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2019 เวลา 06:46:44 »
ผมเคยซื้อเกียร์ที่โอเวอร์ฮอนมาเรียบร้อยแล้วในราคาหมื่นนิดๆ​ ครับ​ ช่วงปีที่แล้ว​ เกียร์รุ่นนี้ราคาไม่ได้แพงอย่างที่คิดครับ​   เตรียมงบไว้​ หมื่นห้าผมว่าเพียงพอสำหรับการทำเกียร์​  หาเกียร์เปลี่ยนก็จบแล้วครับ​  ส่วนเรื่องเครื่องก็ใช้ตัวเก่านั่นแหละครับ​  เสียเมื่อไรก็ซ่อม​  เครื่อง​ 405​ sri.​มันทนมากครับ​   ส่วนวางเครื่อ
tawee5108
กระทู้: 28
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 21:39:27 »
เคยเป็นครับอาการเดียวกัน โอริงควบคุมในตัวเกียร์ขาดไป 2 วง ราคาโอริงไม่กี่บาท แต่ต้องยกเกียร์ลง ผมทำที่รัตนเจริญยนต์ ไม่ถึงหมื่นเพราะไม่ได้โอเวอร์ฮอร์เกียร์ ทุกวันนี้ก็ใช้ได้ปกติ
405 GR
กระทู้: 167
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 09:26:42 »
ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องน่าเห็นใจ หรือเรื่องเครียด หรือเรื่องอะไรดีสำหรับเปอร์โยต์ 405
ผมเคยลงขายรถเปอร์โยต์ 405GR สภาพดีมีแอร์เกียร์ปกติเครื่อง SRI
เครื่องไม่มีปัญหา มีแต่สีรถไม่ค่อยสวย ยางเก่าหน่อย
แต่ถ้าไม่รังเกียจเรื่องพวกนี้มาก มันสามารถนำมาใช้งาน
ประจำวันได้ดีทีเดียว แต่ผมขายเพราะหมดความจำเป็นต้องใช้
แต่ก็ทำนุบำรุงรักษามันมาอย่างดี บอกขายไม่กี่หมื่น
แต่มีพ่อค้า และเซียนเปอร์โยต์บางคนไปดูและ กล้าต่อราคารถของผมในราคา
10,000.-/13,000.-/15,000.-บาท ต่อราคาถูกกว่าราคาเกียร์ลูกเดียว
แต่กะอีแค่ซ่อมเกียรออโต้เปอร์โยต์ 405 จะแพงกว่ารถทั้งคันของผม ?
ที่บอกขายกันในเวปนี้ซะอีก ที่เอามาเล่าไม่มีอะไร
อยากจะบอกพรรคพวกเท่านั้นว่าคนมองรถเปอร์โยต์ 405
ของเราเป็นเศษเหล็กให้ราคาแบบเศษเหล็ก
แต่คันของผม มีคนตาถึงและโชคดีซื้อไปนานแล้ว
ในราคาที่ถูกเหมือนได้เปล่าจริงๆ ผมก็เต็มใจขายเค้า
เพราะเค้าไม่ต่อจู้จี้จุกจิก และเค้าเห็นคุณค่าของ
รถของผม
ผมไม่ได้เข้าอู่ซ่อมเปอร์โยต์หลายปีแล้วแต่เมื่อ
ครั้งเปลี่ยนเกียร์ออโต้เปอร์โยต์ 405GR
คันที่ขายไป ค่าเกียร์มือสองสภาพสวยมาก 1 หมื่น
ค่าแรงและค่าของเหลว 3000บาท
วันเดียวเสร็จเรียบร้อยใช้งานต่อได้ดี
ปัจจุบันไม่รู้ราคาและของหาได้ยากง่าย
เพียงใด แต่ในเวปนี้มีอู่ขายอะไหล่
มือสองของเปอร์โยต์อยู่ โทรไปถามได้
ใครๆเค้าก็ซื้อจากร้านนี้เป็นส่วนใหญ่
