ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?
วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2019 เวลา 11:10:09
314,239 กระทู้ ใน 27,303 หัวข้อ โดย 14,722 สมาชิก
สมาชิกล่าสุด: peeraphong55
| | |-+  อะไหล่ 306 หลายรายการครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: อะไหล่ 306 หลายรายการครับ  (อ่าน 2888 ครั้ง)
alex
กระทู้: 165
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2018 เวลา 13:29:59 »
27 ฝาท้าย 306SR 4 ประตู(ไม่มีรูกูญแจ) 1000 , ฝากระโปรงหน้า P1=500
สนใจ นัดรับใด้แถว ลำลูกกา/รังสิต  Tel 0880860806
1.ขายกันสาด Weather Guard เฉพาะประตูคู่หน้า ของแท้ มีรอย ตั้งแต่ได้มา ยังไม่ได้ใช้งาน  =400  -----ขายแล้วครับ -----
2.สายครัช เกียร 306 manualซื้อ สำรองใว้ ไม่ใด้ใช้=400 ----ขายแล้วครับ -----
3.ยางหุ้มเพลา =200 ซื้อมาใช้  Berlingo แต่ร้านจัดมาไม่ตรงรุ่น ----ขายแล้วครับ -----
4.Central lock ประตูคู่หลัง  (1 ข้างติดรถ 1ข้างเปลี่ยนใหม่ ) ----ขายแล้วครับ -----
5.กล่องควบคุมพัดลม ซื้อมาสำรอง  -----ขายแล้วครับ -----
6.กล่อง Fuse ของมือสองยัง ไม่ใด้ใช้งาน ----ขายแล้วครับ -----
7.กรอบวิทยุ (ตรงกับ SONY รุ่นเก่า) ( แถม )
8. รืโมท+ตัวรับสํญญาณ 306 phase1+2 ----ขายแล้วครับ -----
9.แป้นเบรก คันแร่ง 306  Manual  ตรงรุ่น( ต้องเจาะ) ----ขายแล้วครับ -----
10. แม่แรง+ด้ามขันล้อตรงรุ่น 306 SR  สภาพดี ----ขายแล้วครับ -----
11. ท่อดักอากาศแบบผ้า 306 Phae 3  ----ขายแล้วครับ -----
12. แบะหลัง 306 3 ประตู หุ้มใหม่  ด้ายแดง พร้อมพนักพิงหัว พร้อม สลักยึดแบะ  -----ขายแล้วครับ -----
13. สเกิร์ตข้างพร้อมยางคิ้ว ใส่ใด้ทัง4และ5ประตู ----ขายแล้วครับ -----
14. นาฬิกา+ตัววัดอุณหภูมิ----ขายแล้วครับ -----
15. เครื่อง D8 พร้อม Comp Air.+ไดชาต+ไดสตาท+ECU+ปัมท์ power  เปลียนสายพาน Timming + วาวล์น้ำแล้ว ไม่เคยติดแกส เครื่องวิ่งน้อยแจ้งเปลี่ยนเครื่องแล้ว แจ้งย้ายเครื่องใด้เลยตรับ  =12000 ----ขายแล้วครับ -----
16. กันชนหน้าพร้อม ไฟ sportlight S16  --ขายแล้วครับ -----
17.กันชนท้าย 4 ประตู --ขายแล้วครับ -----
18. ไฟหน้า 306 phase1+กระจังหน้า+ไฟเลี้ยว-เลนกระจกสำรอง+ตัวปรับ สูง-ต่ำ ไฟหน้่า =1500 -----มัดจำ ----------------
19. เรือนไมล์306phase2(ไมล์ไฟฟ้า)เกียรmanualมี เกจวัดแรงดันน้ำมันเครื่องด้วย -----ขายแล้วครับ -----
20. หน้ากากแอร์ phase2-3(เขี้ยวด้านหลังหัก1 ข้่าง) +สวิทไฟ+ ที่จุดบุหรื=  -----ขายแล้วครับ -----
22 คอนโซลกลาง มีไฟในช่องเก็บของ +ถุงเกียร (ไม่รวมสวิท ประตูหลัง) กับ ขาดช่อง ปิดรู น็อท =1000    -----ขายแล้ว---------
21 Blower Airมือ2ญี่ปุนใช้ในรถไม่นาน =1500 -----ขายแล้วครับ ------
23.1 ล้อ406 ลายกงจัก ยางใช้ไม่ใด้แล้ว, -----ขายแล้วครับ ------
23.1 ล้อ S15 =1000/ล้อ  มี 2 วง -----ขายแล้วครับ ------
24 สวิท กระจกไฟฟ้าคู่หลัง =500   -----ขายแล้ว---------
25 ม่านบังแดดหลัง SR พร้อมแผงลำโพง  ( แถม )
26 ตัวควบคุมพัดลมแอร์ มือ2ญี่ปุนใช้ในรถไม่นาน( แถม )
28 เบาะ306 P3 (คู่หน้า) ลายใบไม้ ปรับ ความสูง-ต่ำได้ มีถาดวางของใต้แบะ ฟองน้ำยังดี แต่ส่วนที่เป็นหนังเริ่มแตก = -----ขายแล้วครับ -----
29. สาย belt คู่หน้ายังไม่ย้วย มือ2ญี่ปุนใช้ในรถไม่นาน =500   -----ขายแล้ว---------
30. ยางขอบประตู 4 เส้น มือ2ญี่ปุ่น สภาพยังดี ไม่ยุ่ย =800  -----ขายแล้วครับ -----
31. แตร  มือ2ญี่ปุนใช้ในรถไม่นาน =400  -----ขายแล้ว---------
32 ชุดเบรค ABS = 500 -----ขายแล้ว---------
33 พัดลมแอร์คู่หน้าเครื่องพร้อมโครง-Relay สามาใช้ร่วมกับ405 ใด้ มือ2ญี่ปุนใช้ในรถไม่นาน=2000  -----ขายแล้วครับ ----
34 ประตู 306 phase3 (กุญแจ+แผงประตู+central lock+กระจกไฟฟ้าครบ4 บาน ไม่มีลำโพง) = 4500  -----ขายแล้ว---------
35 กระปุกฉีดน้ำ มือ2ญี่ปุนใช้ในรถไม่นาน=300   -----ขายแล้ว---------
36 ท่อไอเสียสูตรคุณก้องทั้งเส้น+ท่อcatมือ2ญี่ปุ่น+ยางหิ้วท่อไอเสียของแท้เบิกห้าง 3 ตัว+o2 sensor  รุ่น SR  ยกลงใส่ใด้เลยใช้งาน ไม่เกิน 5000 โล  -----ขายแล้วครับ -----
37 มอร์เตอร์ปัดน้ำฝนพร้อมก้าน จุกปิดรูน็ออท ทำงานปกติ มือ2ญี่ปุนใช้ในรถไม่นาน  ------ขายแล้ว---------
38 หม้อน้ำเกียร manual มือ2ญี่ปุนใช้ในรถไม่นาน  ----ขายแล้ว---------
39 ก้านไฟเลี้ยว+ใบปัดน้ำฝน  ----ขายแล้ว---------
40 เกียร Manual 306 มือ2ญี่ปุ่นพร้อม ชุด Cutch พี่งเปลี่ยนตอนวาง ---ขายแล้ว---------
41 กระจกมองข้าง ไฟฟ้พร้อมเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ   ----ขายแล้ว---------
42 ดิสเบรคหน้า คู่ละ 500  -----ขายแล้ว---------
43 แก้ม ซ้าย-ขวา 306 p1 =200   -----ขายแล้ว---------
44. คานหลัง ดิส พร้อมตัวกระจายแรงเบรค +สายเบรค+มือ2ญี่ปุนใช้ในรถไม่นาน=2000
45.น็อทล้อแบบยาวสำหรับล้อ S16 ครบชุด -----ขายแล้ว---------
47.ฝาถังน้ำมัน = ( แถม )
48.ถังน้ำมัน พร้อมปั้มเชื้อเพลิง + วัดระดับน้ำมัน  -----ขายแล้ว---------
49.สวิทซ์ คอ กุญแจ พร้อมแกนพวงมาลัย  ( แถม )
50.pressure switch แอร์  ( แถม )
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2018 เวลา 15:42:53 »
6.กล่อง Fuse ของมือสองยัง ไม่ใด้ใช้งาน  =200
รับ 2 รายการนี้ครับ
ขอ ID line ด้วยครับ
danuphob
กระทู้: 32
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2018 เวลา 13:15:05 »
ท่อดักอากาศแบบผ้า 306 Phase 3 = 500   ยัง
มีของไหมครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2018 เวลา 20:08:45 »
13.สเกิร์ต ข้างที่โทรคุยตอนก่อนเที่ยงวันนี้ครับ 0819833058
alex
กระทู้: 165
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 25 กันยายน 2018 เวลา 16:00:02 »
update รายการที่เหลือ ครับ
