ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2019 เวลา 23:16:27
317,316 กระทู้ ใน 26,934 หัวข้อ โดย 14,676 สมาชิก
สมาชิกล่าสุด: pimmat
| | |-+  น้ำมันเบรค 406d9 ใช้ของ bendix รุ่น dot3 พอไหมครับหรือต้องใช้ dot4
ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมันเบรค 406d9 ใช้ของ bendix รุ่น dot3 พอไหมครับหรือต้องใช้ dot4  (อ่าน 879 ครั้ง)
gob1968
กระทู้: 54
« เมื่อ: วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 19:06:48 »
406d9 ตอนนี้ จอดิสเพลส์ขึ้น เตือน break fluid level low
แล้วมี รูปไฟเตือนเบรคมือ ขึ้นที่หน้าปัทม์ สงสัย
ต้องเติมน้ำมันเครื่อง  ถามที่บีควิก
มีแต่ bendix dot 4 ค่าถ่ายเติม+ค่าแรง หกร้อยกว่า
เลยอยากสอบถามครับว่า
406d9 นี้ใช้แค่ ตัว dot3 ไหมครับ เผื่อจะประหยัด
ลงได้บ้าง  ขอบคุณมากๆครับ
zuzarz
กระทู้: 431
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 21:31:25 »
406d9 ตอนนี้ จอดิสเพลส์ขึ้น เตือน break fluid level low แล้วมี รูปไฟเตือนเบรคมือขึ้นที่หน้าปัทม์ปัด
  Q - สงสัยต้องเติมน้ำมันเครื่อง เบรก
  A - ไม่ต้องสงสัยครับ เปิดฝากระโปรงหน้าดูถังน้ำมันเบรกเลยว่า ระดับน้ำมันเบรกอยู่ระหว่าง Max กับ Danger หรือไม่ ถ้าต่ำกว่านี้เติมเองได้เลย
  Q -  406d9 นี้ใช้แค่ ตัว dot3 ไหมครับ
  A - ไม่ควรใช้ Dot 3 เติมลงไปในของเดิมที่ใช้ Dot 4 [ราคา Dot 4 (0.5 ลิตร 200 บาทยังมีตังค์ทอน )แพงกว่า Dot 3 ประมาณ 50 บาท/0.5ลิตร]
ที่คุณควรสงสัยคือมันหายไปไหนต่างหาก - น้ำมันเบรก รั่ว-ซึม ออกที่ไหน ?  หรือว่าผ้าเบรกบางเกินแล้ว ?
Break fluid level low ขึ้นเตือนได้เมื่อดึงเบรกมือขึ้น แม้แต่ระดับน้ำมันเบรกเต็มอยู่ที่ Max ถ้าสวิตช์เบรกเสีย ----555 สงสัยงงยิ่งขึ้นไปอีก
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 00:12:45 »
Dot 3 ก็ใช้ได้ 4 ก็ใช้ได้ครับ แต่ควรจะเปลี่ยนไล่ทั้งระบบในครั้งเดียว อายุน้ำมันเบรคจริงๆไม่ควรเกิน 40000 กม. หรือ 1-2 ปี ครับ มันจะดูดความชื้นเข้ามาเรื่อยๆ จุดเดือดจะต่ำลง สนิมในระบบจะเพิ่ม ความเป็นกรดเพิ่ม
ราคา 1 ลิตร ยี่ห้อตลาดๆทั่วๆไป ไม่น่าเกิน 500-600 บาทครับ Ate Dot 4 กระปุกละ 300-400 บาท ถ้าจะใช้ พวกลิตรละเป็นพัน ส่วนมาก มันจะเหมาะกับพวกรถงานหนัก รถแข่ง เบรคหนักๆ จนร้อนมากๆครับ
