Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/idomy/domains/vlovepeugeot.com/public_html/forum/Sources/Load.php(249) : runtime-created function on line 3
 406 D9 อาการเกียร์กระตุก และหน้าจอขึ้นว่า Automatic gear fault
วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2024 เวลา 04:05:07
| |-+  มือใหม่ถามทางนี้
| | |-+  406 D9 อาการเกียร์กระตุก และหน้าจอขึ้นว่า Automatic gear fault
ผู้เขียน หัวข้อ: 406 D9 อาการเกียร์กระตุก และหน้าจอขึ้นว่า Automatic gear fault  (อ่าน 4542 ครั้ง)
Lion King
กระทู้: 150
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2017 เวลา 22:45:12 »
406 D9 อาการติดไฟแดง เกียร์ 1 รถไม่ออกตัว และ เกียร์กระตุกดังปึ้ง และออกตัว บางทีกระตุกดังปึ้ง และและหน้าจอขึ้นว่า Automatic gear fault แต่ก้อย้งขับได้
รบกวนพี่ ๆ เพื่อน ๆ ช่วยให้คำแนะนำด้วยครับ ว่า เป็นอะไร และ ควรแก้ไขอย่างไรครับ
NOK405
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2017 เวลา 06:42:05 »
ใช้ pps ตรวจจับว่าฟ้องอะไร แก้ไขตามอาการ หากใกล้ ปิ่นเกล้า ผมมีpps ช่วยจับให้ได้ครับ
Lion King
กระทู้: 150
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2017 เวลา 20:21:52 »
ขอบคุณครับ คุณ NOK405 ไปอู่มาแล้วครับ ช่างทดลองปรับแรงดันในสมองเกียร์ให้ครับ พร้อมเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ไปเลย (จริง ๆ ก้อเพิงเปลี่ยนมาไม่ถึง 2 พันกิโล) และ เอามาทดลองใช้งานดูก่อนว่ายังเป็นอีกหรือไม่
จะแจ้งผลให้ทราบครับ
ขอบคุณมากครับ
zuzarz
กระทู้: 442
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2017 เวลา 21:10:35 »
ขอความอนุเคราะห์ด้วยครับ ว่าการปรับแรงดันในสมองเกียร์ทำอย่างไรครับ
ปรับที่หมายเลข 33 ?
38,41,54,56 ต้องปรับด้วยไหม?
* Hyd-vlv-adjust.jpg (118.92 KB, 890x650 - ดู 887 ครั้ง.)
JET
กระทู้: 25
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2017 เวลา 16:49:53 »
ผลเป็นอย่างไรบ้างคับ
Lion King
กระทู้: 150
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2017 เวลา 17:49:26 »
อาการดีขึ้นครับ แต่ก็ยังมีบ้างนิดหน่อย บางจังหวะ แต่พอรับได้
ต้องลองวิ่งยาว ๆ ดูอีกทีครับ  เพราะที่ลองมาวิ่งแต่ในเมือง
NOK405
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2017 เวลา 08:15:03 »
ผมก็เคยปรับในลักษณะนี้ ปรับอยู่2-3 ครั้ง จนเข้าที่และวิ่งได้ดีจนทุกวันนี้เป็นเวลากว่า3 ปีแล้วครับ จากที่อู่ไหนๆก็ฟันธงว่าต้องเปลี่ยนหรือโอเวอร์ฮอล์ลเกียร์
JET
กระทู้: 25
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2017 เวลา 08:58:26 »
ผมเป็นอาการแบบนี้อยู่ รบกวนหน่อยคับว่า เข้าไปปรับแรงดันที่ว่าที่อู่ไหนดีครับ
AL
กระทู้: 76
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2017 เวลา 09:59:54 »
ของผมD8อาการคล้ายกันขอชื่ออู่และเบอร์โทรด้วยครับ
Lion King
กระทู้: 150
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2017 เวลา 20:45:03 »
ขอโทษครับ มาตอบช้าไปหน่อย
 เข้าอู้ช่าง เอ  ครับ
อยู่สุขาภิบาล 1  ซอย 58
โทร. 089-834 2585
        02-038 3347
comclub
กระทู้: 72
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2017 เวลา 09:14:22 »
อาการเหมือนกัน วิ่งไก้ประมาณ 3 แสนปลายๆ เกือบ 4 แสน ลูกทอร์คคงหมดสภาพแล้วครับ ผมว่านะเพราะเคยโอเวอร์ฮอล์ลเกียร์ แล้วไม่เปลี่ยนตัวนี้ ก้ไปได้ไม่เท่าไร่ครับ อาการเดิมมีหลอนมาบ้าง ทนเกือบปีก็ต้องทำใหม่อีกครั้ง ที่สำคัญมันทำให้ตัวที่เปลี่ยนไปแล้วเสียอีกด้วยเพราะว่าแบกภาระเกินไป มันสัมพันธ์กันหมด เปลี่ยนมือสอง อยู่ที่ดวง โอเวอร์ฮอล์ลเกียร์ อยู่ที่ช่างครับ  :หนาวจัง: :หนาวจัง: :หนาวจัง:
