ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?
วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2018 เวลา 09:24:34
316,017 กระทู้ ใน 26,870 หัวข้อ โดย 14,624 สมาชิก
สมาชิกล่าสุด: Phonchai
| | |-+  สตาร์ทไม่ติด
ผู้เขียน หัวข้อ: สตาร์ทไม่ติด  (อ่าน 801 ครั้ง)
yimyaem
กระทู้: 77
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2017 เวลา 09:40:41 »
405SRI AUTO อยู่ๆ สตาร์ทไม่ติดเฉยๆ มีจุดไหนที่จะตรวจสอบเบื้องต้นว่าอุปกรณ์ตัวไหนเสีย ก่อนหน้านี้รอบเดินเบาไม่นิ่ง ยังไม่ได้แก้ไข สตาร์ทตอนเช้าต้องสตาร์ท 2 ครั้ง แต่ไม่ต้องเหยียบคันเร่งช่วย เพื่อนสมาชิกช่วยแนะนำหน่อยครับ ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีปัญหาในการสตาร์ทเลยครับ
mit405
กระทู้: 82
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2017 เวลา 12:54:03 »
2 สาเหตุ
 - น้ำมันไม่มา ฟังเสียงปั้มติ๊กว่าทำงานไหมเวลาบิดกุญแจ on ถ้าไม่มีเสียงปั้มติ๊กทำงาน หาไม้หรือท่อนเหล็กยาวสักเมตรเคาะที่ปั้มติ๊ก แล้วลองสตาร์ทใหม่ดู(ถ้าใช่แนะนำเปลี่ยนปั้มพร้อมกรองเบนซินใหม่เลยครับ)
 - ไฟไม่มา คอยล์จุดระเบิด(sri คอยล์มันทนถึกมากไม่น่าพัง) เช็คระบบไฟ ฟิวส์หัวรถใกล้ๆกระปุกน้ำมันเพาเวอร์ , ดับเบิ้ลรีเลย์(หาตัวอื่นสลับดู)
   (ระบบไฟ sri แนะนำให้เพิ่มจุดยึดสายดินที่ตัวเครื่องกะตัวถังรถ อาการรอบไม่นิ่งจะดีขึ้น)
yimyaem
กระทู้: 77
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2017 เวลา 16:46:13 »
ขอบคุณคับ เดี๋ยวลองดูครับ ระบบไฟไม่ได้เช็คที แต่เวลาสตาร์ท ไฟมาดีครับ
ตาวัน
กระทู้: 96
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2017 เวลา 17:44:32 »
ถ้าแบตมีไฟตรวจเช็ค2ระบบดังนี้
1.ระบบไฟ ถอดสายหัวเทียนสูบ4 (เส้นที่ยาวที่สุด)เสียบไปที่หัวเทียนสำรอง ใช้สายพ่วงแบต 1 เส้น ปลายขั้วหนึ่งหนีบตรงเกลียว
หัวเทียน ปลายอีกข้างหนีบตัวถังรถ(หนีบส่วนที่เป็นโลหะ)ระวังไฟดูดถ้าหนีบกราวน์ไม่แน่น
ให้คนช่วยบิดกุญแจสตาร์ทถ้าระบบไฟปกติจะมีประกายกระโดดที่เขี้ยวหัวเทียน และจะสังเกตุได้ว่าไฟแรงหรือไม่ด้วย ถ้ามีไฟปกติ
ตรวจระบบน้ำมัน
2. ระบบน้ำมัน ถอดสายจ่ายน้ำมันเส้นที่เข้ารางหัวฉีดหาภาชนะมารองน้ำมัน บิดกุญแจไปตำแหน่งสตาร์ทถ้ามีน้ำมันฉีดจากท่อแรง
แสดงว่าปั๊มน้ำมันปกติ ECUสั่งดับเบิ้ลรีเลย์จ่ายไฟไปปั๊มน้ำมัน(ระวังน้ำมันกระเด็น)ถ้ามีตัววัดแรงดันปั๊มน้ำมันเบ็นซินจะบอกสถานะ
ของปั๊มได้ด้วย
ถอดตัวปรับความดันหัวฉีดที่ติดอยู่ที่ปลายอีกข้างของรางหัวฉีด ตรวจดูว่ารั่วหรือไม่โดยการดูดที่ปลายท่อ
หรือจะลองตรวจเซ็นเซ่อร์วัดตำแหน่งข้อเหวี่ยงดูก่อน ตัวนี้ถ้าเสีย ECU จะไม่ส่งสัญญานไปที่คอยล์จุดระเบิดซึ่งจะไม่มีไฟไปหัวเทียน
หาให้เจอก่อนว่าเป็นที่ระบบไฟหรือน้ำมันแล้วจึงค่อยลงลึกในรายละเอียดของระบบที่มีปัญหา
กระทู้: 2,691
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2017 เวลา 19:38:43 »
ถ้าไฟไม่มาดู double relayครับ
yimyaem
กระทู้: 77
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2017 เวลา 08:53:11 »
