ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2018 เวลา 18:40:03
315,523 กระทู้ ใน 26,841 หัวข้อ โดย 14,602 สมาชิก
สมาชิกล่าสุด: pomman
| | |-+  ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ ไดสตาท เสีย ไฟเกียร์กระพริบ 406 D8
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ ไดสตาท เสีย ไฟเกียร์กระพริบ 406 D8  (อ่าน 599 ครั้ง)
sensen
กระทู้: 281
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2017 เวลา 13:12:10 »
สอบถามหน่อยครับ  ควรไล่ตรงไหนต่อ
-  อาการเริ่มต้น   คือสตาทไม่ติด   เลยเคาะๆ ไดสตาท  มันก็สตาทติดครับ   แบบจะติดแหล่ไม่ติดแหล่แต่ก็ลากจนติด     รุ่งเช้าจะพาไปอู่   เคาะๆ ไม่ติดซะแล้ว   เลยเข้าเกียร์ N  แล้วเข็นไปจอดไว้
ระหว่างที่เข็นก็ฝืนหักพวงมาลัยเลี้ยวไปด้วย   (กุญแจรถ เสียบและอยู่ตำแหน่ง ON )
พอเข้าที่  จะลองสตาทดูอีกครั้ง   มีอาการเพิ่มขึ้นคือ  ไฟเกียร์กระพริบครับ  ทั้ง s และ *  กระพริบพร้อมกัน  และก็สตาทไม่ติดเหมือนเดิม
ควรไล่ตรงไหนก่อนครับให้ไฟเกียร์ที่กระพริบดับ
1. ที่ทำแล้ว         -  ผมลองถอดขั้วแบต  ทำความสะอาด  ตรงหัวต่อสวิทเกียร์  และ  ปลั๊กใต้ปีกผีเสื้อแล้ว  ยังไม่หาย
2. ที่กำลังจะทำ    -  ว่าจะดูพวกปลั๊กต่่างๆ  ใต้พวงมาลัย  (เกี่ยวกับตรงนี้มั๊ยไม่รู้   เพราะฝืนมันมาก) ยังไม่ได้แกะดู  ไม่มีไขควง 6 แฉก  เย็นนี้จะลองแกะดู  ควรดูปลั๊กตัวไหนครับ
3. คำถามเพิ่มเติม  -  กรณีไฟเกียร์กระพริบ  จะสตาทติดมั๊ยครับ    (ถ้าไดสตาท ไม่เสีย)
หมอรถ...(มือใหม่)
กระทู้: 579
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2017 เวลา 13:32:01 »
สตาร์ทไม่ติด หมายถึง
1.เครื่องหมุนแต่ ไม่ติด ( D8 ดูปลั๊ก double Relay ว่าถอยออกมาไหม ลองดันเข้าไปดูครับ)
2.หรือเครื่องไม่หมุน แล้วเคาะไดสตาร์ทถึงหมุน(แปลงถ่านไดสตาร์ทน่าจะใกล้หมด หรือ หน้าสัมผัสของ solenoid น่าจะสึกเยอะ)
ส่วนไฟเกียร์กระพริบ ถ้าเครื่องหมุนได้ไม่น่าจะเกี่ยวข้องครับ
Line ID  :   chai.korat
sensen
กระทู้: 281
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2017 เวลา 13:46:59 »
1.เครื่องหมุนแต่ ไม่ติด ( D8 ดูปลั๊ก double Relay ว่าถอยออกมาไหม ลองดันเข้าไปดูครับ)    << ไม่หมุนครับ   ไดสตาทไม่ทำงาน
Kritsada PG2K
กระทู้: 286
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2017 เวลา 16:07:46 »
ไฟเกียร์กระพริบ ลองทำความสะอาดปลั้กใต้ฐานแบตก่อนครับ
Tel : 083 982 2000
Line ID: kriss083
กฤษดา ประชาชื่น 39
sensen
กระทู้: 281
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2017 เวลา 22:01:33 »
ครับ
